предлагаю сделать защиту холодильника
Сообщение sintetik »
Да ссылки искать не мешки ворочать. Сразу предупреждаю, мной ничего не проверялось. Почти все ссылки взяты из комментов по обсуждению устройства на Tiny - отсюда http://radio-hobby.org/modules/newbb/vi ... pe=&mode=0
Сообщение java »
sintetik писал(а): по обсуждению устройства на Tiny
Да, зверь однако редкий, пробил 5 магазинов в Питере, в которых я затариваюсь - НЕТУ! Только у спекулянтов в ЧИП и ДИПе есть, но я туда из принципа не пойду!
Придётся в инетмагазе заказывать :cry:
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение marinkaest »
А что искали- то?
Сообщение java »
marinkaest писал(а):А что искали- то?
Вот этого зверя ATtiny 26L:
Мрак . на митино не нашла тоже.
А мега 8 есть ?
А у нас на периферии и L и просто и в соик и в дип есть. Даже странно. http://radio18.ru/catalog/1/0/0/0/0/0/0/0/tiny26/1
Сообщение java »
По таким ценам и у нас в ЧИП и ДИП есть :))
Но я из принципа не кормлю спекулянтов, и не покупаю у них ничего.
Ей красная цена 30р,
И вот люди пишут http://caxapa.ru/76767.html
(41.47 КБ) 392 скачивания
Ну как дела?
Сообщение java »
пока никак :? Загрузили на работе, немного освобожусь и займусь.
А ATtiny 26 так и не нашёл. буду собирить на меге8
Сообщение Reyder »
Вот тут есть схема защиты холодильника http://elwo.ru/publ/zashhita_kholodilnika/1-1-0-82
Сообщение Кекс »
По этой схеме были проблемы с запуском ИЕ12. ТС её пофиксил. тут
Сообщение java »
Может я и не прав, но считаю, что если есть две функционально одинаковые схемы, одна на МК, а другая на логике и полупроводниках, то не стоит возвращаться в прошлый век :)
Я бы не стал эту схему собирать! :kill:
Сообщение Reyder »
java писал(а):Может я и не прав, но считаю
Кому как, если схема не такая сложная и в чулане завалялось несколько деталек прошлого века я бы собрал на них, чем использовал МК :)
Да, один корпус МК заменит всю эту схему!
Сообщение Reyder »
Я и не спорю, просто использовав детальки на простую схему, тем самым сохраняем МК для более сложной схемы, так сказать :)
чего их беречь
их изучать нам . новичкам и блондинкам надо.....пока дым не повалит!
Пусть даже такой ценой. :)
Сообщение nik-as »
Мне вот одно не понятно, если есть опасность попадания повышенного напряжения,
почему защита делается только на холодильник, почему ни сделать нормальную защиту на весь дом?
Сообщение Кекс »
В приведенных схемах есть и на весь дом, ну с учетом того что потребители не будут например больше 30 ампер кушать, хотя от исполняющего реле зависит и габаритов устройства. Дело не в этом. Просто холодильник чаще всего страдает, как постоянно включенный электроприбор. И из бытовых приборов, ну кроме стиральной машины-мало что так завязано с отказами по завышенныому напряжению.
Сообщение nik-as »
А ну да, компьютерам, телевизорам и другой электронике, завышенное напряжение по барабану.
Сообщение java »
Если моргнёт свет, а в это время холодильник работал, то повторно он не запустится, потому что давление по нагнетанию примерно 12-14 кг\см, и давит оно на клапана, в холодильнике есть тепловое реле, которое отключит компрессор, а остыв опять включит, и если за время остывания фреон не перетёк, то он опять не запустится, и частенько этого хватает, чтобы сгорел компрессор. Поэтому важно даже защита не перенапряжения, а задержка после повторного включения минуты на 3-4.
Вернуться в «Умные мысли»
