Форум РадиоКот • Просмотр темы - предлагаю сделать защиту холодильника
Текущее время: Чт апр 02, 2026 21:40:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: предлагаю сделать защиту холодильника
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 19:56:23
Рейтинг сообщений: 20
Да ссылки искать не мешки ворочать. Сразу предупреждаю, мной ничего не проверялось. Почти все ссылки взяты из комментов по обсуждению устройства на Tiny - отсюда http://radio-hobby.org/modules/newbb/vi ... pe=&mode=0
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 20:36:51
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 24
Да, зверь однако редкий, пробил 5 магазинов в Питере, в которых я затариваюсь - НЕТУ! Только у спекулянтов в ЧИП и ДИПе есть, но я туда из принципа не пойду!
Придётся в инетмагазе заказывать :cry:
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 20:17:11
Рейтинг сообщений: 1
А что искали- то?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 20:56:13
Карма: 17
marinkaest писал(а):
А что искали- то?
Вот этого зверя ATtiny 26L:
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 20:36:39
Мрак . на митино не нашла тоже.
А мега 8 есть ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 23:10:11
А у нас на периферии и L и просто и в соик и в дип есть. Даже странно. http://radio18.ru/catalog/1/0/0/0/0/0/0/0/tiny26/1
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 00:06:59
Карма: 17
По таким ценам и у нас в ЧИП и ДИП есть :))
Но я из принципа не кормлю спекулянтов, и не покупаю у них ничего.
Ей красная цена 30р,
И вот люди пишут http://caxapa.ru/76767.html
1.jpg [41.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 20:23:55
Ну как дела?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 23:59:48
Карма: 17
пока никак :? Загрузили на работе, немного освобожусь и займусь.
А ATtiny 26 так и не нашёл. буду собирить на меге8
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 14:30:04
Вот тут есть схема защиты холодильника http://elwo.ru/publ/zashhita_kholodilnika/1-1-0-82
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 18:38:29
По этой схеме были проблемы с запуском ИЕ12. ТС её пофиксил. тут
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 22:30:30
Карма: 17
Может я и не прав, но считаю, что если есть две функционально одинаковые схемы, одна на МК, а другая на логике и полупроводниках, то не стоит возвращаться в прошлый век :)
Я бы не стал эту схему собирать! :kill:
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:38:51
Кому как, если схема не такая сложная и в чулане завалялось несколько деталек прошлого века я бы собрал на них, чем использовал МК :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 14:48:56
Да, один корпус МК заменит всю эту схему!
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 19:46:43
Я и не спорю, просто использовав детальки на простую схему, тем самым сохраняем МК для более сложной схемы, так сказать :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 01:58:37
чего их беречь
их изучать нам . новичкам и блондинкам надо.....пока дым не повалит!
Пусть даже такой ценой. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 08:16:05
Рейтинг сообщений: 53
Мне вот одно не понятно, если есть опасность попадания повышенного напряжения,
почему защита делается только на холодильник, почему ни сделать нормальную защиту на весь дом?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 13:46:21
В приведенных схемах есть и на весь дом, ну с учетом того что потребители не будут например больше 30 ампер кушать, хотя от исполняющего реле зависит и габаритов устройства. Дело не в этом. Просто холодильник чаще всего страдает, как постоянно включенный электроприбор. И из бытовых приборов, ну кроме стиральной машины-мало что так завязано с отказами по завышенныому напряжению.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 18:31:19
А ну да, компьютерам, телевизорам и другой электронике, завышенное напряжение по барабану.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 17:09:58
Карма: 17
Если моргнёт свет, а в это время холодильник работал, то повторно он не запустится, потому что давление по нагнетанию примерно 12-14 кг\см, и давит оно на клапана, в холодильнике есть тепловое реле, которое отключит компрессор, а остыв опять включит, и если за время остывания фреон не перетёк, то он опять не запустится, и частенько этого хватает, чтобы сгорел компрессор. Поэтому важно даже защита не перенапряжения, а задержка после повторного включения минуты на 3-4.
