Текущее время: Вс июн 22, 2025 08:12:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48866 ]     ... , , , 765, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 18:22:47
Рейтинг сообщений: 17
ИД1 менял пару раз-увы не помогает.
Проверить импульсы увы не могу - нет осциллографа.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 18:23:30
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
:( фигово...
значит нужно сделать хотя бы простой логический пробник...
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 18:26:40
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
У вас замыкание по нулям.
А логику конечно нужно осциллом проверять.
А так менять все микросхемы подряд.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Вт янв 24, 2012 18:54:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 18:40:29
Рейтинг сообщений: 25
Если точка не мигает то вероятно с ие13 проблема, возможно генерация не заводится.
На ие12 импульсы не подаются и поэтому вместо дин индикации везде 0 висят.
Проверь кварц и его обвязку.
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 18:56:51
Рейтинг сообщений: 15
SLvik писал(а):
Соберите в точности Вот эту схему. всё будет работать.
SLvik, очень сильно интересно, а почему не стали юзать вывод-включение/отключение на MAX1771 с помощью МК?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 20:15:32
Карма: 46
А зачем?
Смысл?
Если преобразователь постоянно работает.
Ведь часы ходят, а значит лампы постоянно светятся.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 20:27:58
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Если горят все нули, то ИЕ12 работает и работает вся часть схемы индикатрорная(ТМ3,ПУ4,ИД1,ЛН2). Проверь секундные импульсы тестером на 4 ноге ИЕ12. И проверяй монтаж. Наверняка у тебя там плюха и не одна.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 21:01:04
Рейтинг сообщений: 21
Гы проверил цифры. 4 и 9 не загораются. Микра нормальная проверил. Заземлил напрямую. Загорелись а с микрой не хотыт(((
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 21:48:17
Спасибо, проверил. Секундные импульсы присутствуют. С монтажом-вроде бы все в порядке, плата отмыта от лти, кз между дорожками нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 21:53:24
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Если отображаются только чётные цифры, нужно проверь прохождение сигнала "1" до ИД1.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 22:00:59
suddosu писал(а):
Здравствуйте! Прошу прощения за глупые вопросы, я пока новичек. Давно горел идеей сделать часы на газоразрядных индикаторах, а с недавнего времени просто воспылал! Возникло несколько вопросов.
3) Как получается (у многих на видео видел) холодный синий свет? - подсветка диодом или это сама лампа может(ну, всмысле газ)
6) Сколько проработают на ин8-2 такие часы, если использовать 24\7 ?
7) Возможно ли будет запитать от 5V? Просто сервер постоянно включен и хотелось бы питать от него, но похоже это невозможно.
8) Можно ли будет запрограммировать яркость в зависимости от времени суток?
Еще раз прошу прощения за глупые вопросы.
Ответ на эти вопросы здесь:http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0&nmd=1&st=1109251336430&ngpg=1
SLvik писал(а):
А зачем?
Смысл?
Смысл, SLvik, в значительном (на порядок) продлении ресурса ламп. К примеру ночью, когда спишь, или когда тебя нет дома - индикация никому не нужна. :roll:
Зачем преобразователю постоянно работать? :wink:
С отключаемым преобразователем расчетное время работы (исходя из практических наблюдений) может составлять около 50 лет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 22:08:46
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Ночью Никси больше всего и нужны, по-моему, т.к. могут еще работать ночником!
Если уезжаешь, на неделю - можно выключить часы совсем - RTC продолжит тикать.
Если их и выключать, то, может, по датчику движения... а вот менять яркость от датчика освещения - полезно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 22:15:47
..Или включать по звуку. Чуть сильнее шевеление в постели - и ночник обеспечен.
У меня, если уезжаешь - они ничего и не показывают, не надо ничего выключать.
Это я и сделал - вещь действительно полезная, в отличии, к примеру от 10 будильников на разные случаи жизни - кто ими когда пользуется? :tea:
Последний раз редактировалось crocodil Вт янв 24, 2012 22:17:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 22:16:45
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Вот, сваял очередные часики. На ИН-17. По этой схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/96/ Только вместо кварца поставил DS32.
Но чтобы они пошли, пришлось их "пнуть". Когда включил, горели 00 00 80, начал смотреть осциллографом, и они пошли. Странно. Может у кого есть на этот счет мысли? Корпус готов наполовину. А на двух платах, так потому что корпус хитрый:) Надеюсь скоро покажу. :))
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 22:22:27
Возможно осциллограф вдохнул в них дух жизни (он на трубке?) :roll:
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 22:25:34
Карма: 34
На ней! Щуп имеет емкость, наверно от этого. Только хочется понять, как обойтись без танца с бубном, ведь при замене батарейки придется опять их пинать!
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 22:28:41
Карма: 27
Ну или с цепью сброса что-то, или с тактовым генератором?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 22:33:48
Карма: 34
Про сброс я уже подумал. А генератор в контроллере внутренний, от него вряд ли.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 22:36:01
Через емкость может передаться божественная энергия.
Когда-то давно не хотел загораться кинескоп на одном крутом TV Sony. Я подпаял на какую-то точку в плате кинескопа проводок длиной около 30см. Проводок при включении TV ловил, вероятно, божественную энергию (сетевую наводку) и TV запускался. И так уже 7 лет.
Мир не без чудес.. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 22:40:10
Карма: 34
Такие чудеса не люблю! Хотя их наличие не отрицаю. :))
Сейчас этот форум просматривают: vlasovzloy и гости: 254
