Если точка не мигает то вероятно с ие13 проблема, возможно генерация не заводится. На ие12 импульсы не подаются и поэтому вместо дин индикации везде 0 висят. Проверь кварц и его обвязку.
ИД1 менял пару раз-увы не помогает. Проверить импульсы увы не могу - нет осциллографа.
Если горят все нули, то ИЕ12 работает и работает вся часть схемы индикатрорная(ТМ3,ПУ4,ИД1,ЛН2). Проверь секундные импульсы тестером на 4 ноге ИЕ12. И проверяй монтаж. Наверняка у тебя там плюха и не одна.
Если отображаются только чётные цифры, нужно проверь прохождение сигнала "1" до ИД1.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 22:00:59
suddosu писал(а):
Здравствуйте! Прошу прощения за глупые вопросы, я пока новичек. Давно горел идеей сделать часы на газоразрядных индикаторах, а с недавнего времени просто воспылал! Возникло несколько вопросов. 3) Как получается (у многих на видео видел) холодный синий свет? - подсветка диодом или это сама лампа может(ну, всмысле газ) 6) Сколько проработают на ин8-2 такие часы, если использовать 24\7 ? 7) Возможно ли будет запитать от 5V? Просто сервер постоянно включен и хотелось бы питать от него, но похоже это невозможно. Можно ли будет запрограммировать яркость в зависимости от времени суток?
А зачем? Смысл? Если преобразователь постоянно работает. Ведь часы ходят, а значит лампы постоянно светятся.
Смысл, SLvik, в значительном (на порядок) продлении ресурса ламп. К примеру ночью, когда спишь, или когда тебя нет дома - индикация никому не нужна. Зачем преобразователю постоянно работать? С отключаемым преобразователем расчетное время работы (исходя из практических наблюдений) может составлять около 50 лет.
Ночью Никси больше всего и нужны, по-моему, т.к. могут еще работать ночником! Если уезжаешь, на неделю - можно выключить часы совсем - RTC продолжит тикать. Если их и выключать, то, может, по датчику движения... а вот менять яркость от датчика освещения - полезно.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 22:15:47
..Или включать по звуку. Чуть сильнее шевеление в постели - и ночник обеспечен. У меня, если уезжаешь - они ничего и не показывают, не надо ничего выключать. ... а вот менять яркость от датчика освещения - полезно. Это я и сделал - вещь действительно полезная, в отличии, к примеру от 10 будильников на разные случаи жизни - кто ими когда пользуется?
Последний раз редактировалось crocodil Вт янв 24, 2012 22:17:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот, сваял очередные часики. На ИН-17. По этой схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/96/ Только вместо кварца поставил DS32. Но чтобы они пошли, пришлось их "пнуть". Когда включил, горели 00 00 80, начал смотреть осциллографом, и они пошли. Странно. Может у кого есть на этот счет мысли? Корпус готов наполовину. А на двух платах, так потому что корпус хитрый:) Надеюсь скоро покажу.
Возможно осциллограф вдохнул в них дух жизни (он на трубке?)
На ней! Щуп имеет емкость, наверно от этого. Только хочется понять, как обойтись без танца с бубном, ведь при замене батарейки придется опять их пинать!
Ну или с цепью сброса что-то, или с тактовым генератором?
Добавлено: Вт янв 24, 2012 22:36:01
Через емкость может передаться божественная энергия. Когда-то давно не хотел загораться кинескоп на одном крутом TV Sony. Я подпаял на какую-то точку в плате кинескопа проводок длиной около 30см. Проводок при включении TV ловил, вероятно, божественную энергию (сетевую наводку) и TV запускался. И так уже 7 лет. Мир не без чудес..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 249
