ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение demiurg301 »
Скачал плагин для просмотра SVG через браузер - всё заполнено. Всё как надо.
svg.rar
(29.57 КБ) 245 скачиваний
Сообщение ploop »
посмотри на свою плату с отображением D-кодов
А вот моя плата, тоже из спринта. Контуры полигонов выделил специально.
Да, тоже растр в полигонах, так что говорю - человек что-то подправил. Но такого срача в гербере, как у тебя, нет. Не знаю почему. Но тут заливку не использовал вообще.
Вообщем подсказали - полигоны тоже использовать нельзя. ТАк ещё и КРОМЕ полигонов - все контактные площадки SMD ТОЖЕ надо из линий делать. Это кабздец. Буду расчехлять KiCAD заново видать.
Ещё не факт , что из него не лажа на выходе.
ЗЫ Всётаки не понятно - почему не распечатать всё это в растре :)))
Я не по сетке разводил. Поэтому наверно много изломов.
Сообщение ploop »
Да это не изломы. Это какие-то толстые невидимые линии. Наверное заливка так ломает.
Наверно.
А в чём эти D Коды смотреть?
Заливку то я убрал.
Сообщение ploop »
В пакете кикада есть утилита для просмотра.
Первый скриншот (на той странице) был выгружен из Игла. Вот из кикада:
Отрабатывают заливку аналогично. Довольно сложные платы (~100x150мм) с кучей переходов и полигонов уши на производство без единого нарекания.
Вот открыл в KICAD гербер без металлизации
(142.39 КБ) 885 скачиваний
Вроде тоже без каши. Но не катит
Сообщение ploop »
Ну да, такой я и выгружал...
Может есть нормальная рисовалка? НЕ CAD , а рисовалка? НАчал в KiCAD делать, так там всё надо с нуля делать. Начиная от разъёмов, до PC817 :))) Нафиг...
ploop
Я таки нашёл как ваш приятель сделал полигоны векторными.
3 полигона - слева направо - с сеткой 0.2 , с сеткой 0.8 , без сетки.
(73.01 КБ) 731 скачивание
Вот так их открывает в CAM350 - пришлось поставить - они в ней проводят подготовку к производству.
сетка 0.2 597 точек
(199.41 КБ) 791 скачивание
сетка 0.8 74 точки
(86.12 КБ) 710 скачиваний
без сетки 1 точка - РАСТР
(81.84 КБ) 685 скачиваний
Слева число D кодов в каждом полигоне( там на картинках меняется - экспериментировал с отношением толщина<->размер ячейки
PS Т.е. Если есть сетка - полигон становится векторный, если нет - растр. Если сделать толщину линии поменьше - то получится сплошной полигон.
Сообщение ploop »
Ты прям хитрец! :)
А по-моему он через него и делал, там случайно нельзя растр как-нибудь векторизовать?
Вроде можно... Но у мну не получается...
ЗЫ Интересно теперь примут :)))
Сообщение Efim »
Решил сам плату нарисовать, до этого либо навесом, либо готовые печатки брал, либо на плате рисовал, но вот проблема, что бы при печати, для ЛУТа, не зеркалить как нужно рисовать, вернее что в проге должно быть включено а что наооброт. :oops:
Сообщение ploop »
Рисовать надо как обычно. А чтобы отзеркалить достаточно одну галочку поставить.
Если сразу в зеркальном рисовать - мозг тоже отзеркалится на третьей микросхеме, и без поллитры в себя не придёт.
Сообщение юрик Воронеж »
demiurg301 писал(а):Может есть нормальная рисовалка? НЕ CAD , а рисовалка? НАчал в KiCAD делать, так там всё надо с нуля делать. Начиная от разъёмов, до PC817 :))) Нафиг...
Splan что ли?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение ploop »
Ему вообще-то платы рисовать :)
Сообщение Efim »
ploop писал(а):Рисовать надо как обычно. А чтобы отзеркалить достаточно одну галочку поставить.
Так я не понял для ЛУТа не надо плату перед печатью зеркалить? То есть рисовать надо так что бы, представляя в голове, компоненты находились на лицевой стороне платы, а дорожки на обратной, невидимой?
Сообщение ploop »
Спринт позволяет разводить на четырёх медных слоях (другие программы на 16ти и более).
Представить надо только одно: ты смотришь на плату сверху. Текстолит невидим, видно только дорожки (пусть верхний и нижний слой). Вот их и рисуешь как должно быть.
А при печати - думаешь, какой надо зеркалить, а какой нет. Для лута нижний слой не надо зеркалить, а верхний надо.
Сообщение otest »
На 5-ти. 5-ый - Ф
Сообщение ploop »
Ф используется для контуров обычно, а я говорил про медные. А так, при желании, хоть на семи, там еще К1 и К2 есть.
