ВСЁ про Sprint Layout
demiurg301
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение demiurg301 »
Скачал плагин для просмотра SVG через браузер - всё заполнено. Всё как надо.
svg.rar
(29.57 КБ) 244 скачивания
ploop
Сообщение ploop »
посмотри на свою плату с отображением D-кодов
А вот моя плата, тоже из спринта. Контуры полигонов выделил специально.
Да, тоже растр в полигонах, так что говорю - человек что-то подправил. Но такого срача в гербере, как у тебя, нет. Не знаю почему. Но тут заливку не использовал вообще.
demiurg301
Вообщем подсказали - полигоны тоже использовать нельзя. ТАк ещё и КРОМЕ полигонов - все контактные площадки SMD ТОЖЕ надо из линий делать. Это кабздец. Буду расчехлять KiCAD заново видать.
Ещё не факт , что из него не лажа на выходе.
ЗЫ Всётаки не понятно - почему не распечатать всё это в растре :)))
Я не по сетке разводил. Поэтому наверно много изломов.
ploop
Сообщение ploop »
Да это не изломы. Это какие-то толстые невидимые линии. Наверное заливка так ломает.
demiurg301
Наверно.
А в чём эти D Коды смотреть?
Заливку то я убрал.
ploop
Сообщение ploop »
В пакете кикада есть утилита для просмотра.
Первый скриншот (на той странице) был выгружен из Игла. Вот из кикада:
Отрабатывают заливку аналогично. Довольно сложные платы (~100x150мм) с кучей переходов и полигонов уши на производство без единого нарекания.
demiurg301
Вот открыл в KICAD гербер без металлизации
(142.39 КБ) 881 скачивание
Вроде тоже без каши. Но не катит
ploop
Сообщение ploop »
Ну да, такой я и выгружал...
demiurg301
Может есть нормальная рисовалка? НЕ CAD , а рисовалка? НАчал в KiCAD делать, так там всё надо с нуля делать. Начиная от разъёмов, до PC817 :))) Нафиг...
demiurg301
ploop
Я таки нашёл как ваш приятель сделал полигоны векторными.
3 полигона - слева направо - с сеткой 0.2 , с сеткой 0.8 , без сетки.
(73.01 КБ) 729 скачиваний
Вот так их открывает в CAM350 - пришлось поставить - они в ней проводят подготовку к производству.
сетка 0.2 597 точек
(199.41 КБ) 788 скачиваний
сетка 0.8 74 точки
(86.12 КБ) 709 скачиваний
без сетки 1 точка - РАСТР
(81.84 КБ) 683 скачивания
Слева число D кодов в каждом полигоне( там на картинках меняется - экспериментировал с отношением толщина<->размер ячейки
PS Т.е. Если есть сетка - полигон становится векторный, если нет - растр. Если сделать толщину линии поменьше - то получится сплошной полигон.
ploop
Сообщение ploop »
Ты прям хитрец! :)
А по-моему он через него и делал, там случайно нельзя растр как-нибудь векторизовать?
demiurg301
Вроде можно... Но у мну не получается...
ЗЫ Интересно теперь примут :)))
Efim
Сообщение Efim »
Решил сам плату нарисовать, до этого либо навесом, либо готовые печатки брал, либо на плате рисовал, но вот проблема, что бы при печати, для ЛУТа, не зеркалить как нужно рисовать, вернее что в проге должно быть включено а что наооброт. :oops:
ploop
Сообщение ploop »
Рисовать надо как обычно. А чтобы отзеркалить достаточно одну галочку поставить.
Если сразу в зеркальном рисовать - мозг тоже отзеркалится на третьей микросхеме, и без поллитры в себя не придёт.
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
demiurg301 писал(а):Может есть нормальная рисовалка? НЕ CAD , а рисовалка? НАчал в KiCAD делать, так там всё надо с нуля делать. Начиная от разъёмов, до PC817 :))) Нафиг...
Splan что ли?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
ploop
Сообщение ploop »
Ему вообще-то платы рисовать :)
Efim
Сообщение Efim »
ploop писал(а):Рисовать надо как обычно. А чтобы отзеркалить достаточно одну галочку поставить.
Так я не понял для ЛУТа не надо плату перед печатью зеркалить? То есть рисовать надо так что бы, представляя в голове, компоненты находились на лицевой стороне платы, а дорожки на обратной, невидимой?
ploop
Сообщение ploop »
Спринт позволяет разводить на четырёх медных слоях (другие программы на 16ти и более).
Представить надо только одно: ты смотришь на плату сверху. Текстолит невидим, видно только дорожки (пусть верхний и нижний слой). Вот их и рисуешь как должно быть.
А при печати - думаешь, какой надо зеркалить, а какой нет. Для лута нижний слой не надо зеркалить, а верхний надо.
otest
Сообщение otest »
На 5-ти. 5-ый - Ф
ploop
Сообщение ploop »
Ф используется для контуров обычно, а я говорил про медные. А так, при желании, хоть на семи, там еще К1 и К2 есть.
