- svg.rar
- (29.57 КБ) 254 скачивания
ВСЁ про Sprint Layout
Скачал плагин для просмотра SVG через браузер - всё заполнено. Всё как надо.
посмотри на свою плату с отображением D-кодов
А вот моя плата, тоже из спринта. Контуры полигонов выделил специально.
Да, тоже растр в полигонах, так что говорю - человек что-то подправил. Но такого срача в гербере, как у тебя, нет. Не знаю почему. Но тут заливку не использовал вообще.
Вообщем подсказали - полигоны тоже использовать нельзя. ТАк ещё и КРОМЕ полигонов - все контактные площадки SMD ТОЖЕ надо из линий делать. Это кабздец. Буду расчехлять KiCAD заново видать.
Ещё не факт , что из него не лажа на выходе.
ЗЫ Всётаки не понятно - почему не распечатать всё это в растре
Я не по сетке разводил. Поэтому наверно много изломов.Но такого срача в гербере, как у тебя, нет. Не знаю почему.
Да это не изломы. Это какие-то толстые невидимые линии. Наверное заливка так ломает.
В пакете кикада есть утилита для просмотра.
Первый скриншот (на той странице) был выгружен из Игла. Вот из кикада:
Отрабатывают заливку аналогично. Довольно сложные платы (~100x150мм) с кучей переходов и полигонов уши на производство без единого нарекания.
Вот открыл в KICAD гербер без металлизации
Вроде тоже без каши. Но не катит
Может есть нормальная рисовалка? НЕ CAD , а рисовалка? НАчал в KiCAD делать, так там всё надо с нуля делать. Начиная от разъёмов, до PC817
Нафиг...
ploop
Я таки нашёл как ваш приятель сделал полигоны векторными.
3 полигона - слева направо - с сеткой 0.2 , с сеткой 0.8 , без сетки. Вот так их открывает в CAM350 - пришлось поставить - они в ней проводят подготовку к производству.
сетка 0.2 597 точек сетка 0.8 74 точки без сетки 1 точка - РАСТР Слева число D кодов в каждом полигоне( там на картинках меняется - экспериментировал с отношением толщина<->размер ячейки
PS Т.е. Если есть сетка - полигон становится векторный, если нет - растр. Если сделать толщину линии поменьше - то получится сплошной полигон.
Ты прям хитрец!
А по-моему он через него и делал, там случайно нельзя растр как-нибудь векторизовать?Вот так их открывает в CAM350 - пришлось поставить - они в ней проводят подготовку к производству.
Решил сам плату нарисовать, до этого либо навесом, либо готовые печатки брал, либо на плате рисовал, но вот проблема, что бы при печати, для ЛУТа, не зеркалить как нужно рисовать, вернее что в проге должно быть включено а что наооброт.
Рисовать надо как обычно. А чтобы отзеркалить достаточно одну галочку поставить.
Если сразу в зеркальном рисовать - мозг тоже отзеркалится на третьей микросхеме, и без поллитры в себя не придёт.
Splan что ли?demiurg301 писал(а):Может есть нормальная рисовалка? НЕ CAD , а рисовалка? НАчал в KiCAD делать, так там всё надо с нуля делать. Начиная от разъёмов, до PC817Нафиг...
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Так я не понял для ЛУТа не надо плату перед печатью зеркалить? То есть рисовать надо так что бы, представляя в голове, компоненты находились на лицевой стороне платы, а дорожки на обратной, невидимой?ploop писал(а):Рисовать надо как обычно. А чтобы отзеркалить достаточно одну галочку поставить.
Спринт позволяет разводить на четырёх медных слоях (другие программы на 16ти и более).
Представить надо только одно: ты смотришь на плату сверху. Текстолит невидим, видно только дорожки (пусть верхний и нижний слой). Вот их и рисуешь как должно быть.
А при печати - думаешь, какой надо зеркалить, а какой нет. Для лута нижний слой не надо зеркалить, а верхний надо.
Ф используется для контуров обычно, а я говорил про медные. А так, при желании, хоть на семи, там еще К1 и К2 есть.
