Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про Sprint Layout
Текущее время: Пн дек 29, 2025 14:29:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8515 ]     ... , , , 61, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про Sprint Layout
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 18:21:33
Рейтинг сообщений: -2
Скачал плагин для просмотра SVG через браузер - всё заполнено. Всё как надо.
svg.rar [29.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 18:53:05
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
посмотри на свою плату с отображением D-кодов
А вот моя плата, тоже из спринта. Контуры полигонов выделил специально.
Да, тоже растр в полигонах, так что говорю - человек что-то подправил. Но такого срача в гербере, как у тебя, нет. Не знаю почему. Но тут заливку не использовал вообще.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 19:07:42
Вообщем подсказали - полигоны тоже использовать нельзя. ТАк ещё и КРОМЕ полигонов - все контактные площадки SMD ТОЖЕ надо из линий делать. Это кабздец. Буду расчехлять KiCAD заново видать.
Ещё не факт , что из него не лажа на выходе.
ЗЫ Всётаки не понятно - почему не распечатать всё это в растре :)))
Я не по сетке разводил. Поэтому наверно много изломов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 19:23:49
Карма: 68
Да это не изломы. Это какие-то толстые невидимые линии. Наверное заливка так ломает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 19:25:53
Наверно.
А в чём эти D Коды смотреть?
Заливку то я убрал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 19:34:38
Карма: 68
В пакете кикада есть утилита для просмотра.
Первый скриншот (на той странице) был выгружен из Игла. Вот из кикада:
Отрабатывают заливку аналогично. Довольно сложные платы (~100x150мм) с кучей переходов и полигонов уши на производство без единого нарекания.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 19:48:30
Вот открыл в KICAD гербер без металлизации
KICADger.JPG [142.39 KiB]
Вроде тоже без каши. Но не катит
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 19:55:00
Карма: 68
Ну да, такой я и выгружал...
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 20:12:31
Может есть нормальная рисовалка? НЕ CAD , а рисовалка? НАчал в KiCAD делать, так там всё надо с нуля делать. Начиная от разъёмов, до PC817 :))) Нафиг...
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:13:03
ploop
Я таки нашёл как ваш приятель сделал полигоны векторными.
3 полигона - слева направо - с сеткой 0.2 , с сеткой 0.8 , без сетки.
SL.JPG [73.01 KiB]
Вот так их открывает в CAM350 - пришлось поставить - они в ней проводят подготовку к производству.
сетка 0.2 597 точек
setka-0.2.JPG [199.41 KiB]
сетка 0.8 74 точки
setka-0.8.JPG [86.12 KiB]
без сетки 1 точка - РАСТР
netsetki.JPG [81.84 KiB]
Слева число D кодов в каждом полигоне( там на картинках меняется - экспериментировал с отношением толщина<->размер ячейки
PS Т.е. Если есть сетка - полигон становится векторный, если нет - растр. Если сделать толщину линии поменьше - то получится сплошной полигон.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:20:27
Карма: 68
Ты прям хитрец! :)
А по-моему он через него и делал, там случайно нельзя растр как-нибудь векторизовать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:30:45
Вроде можно... Но у мну не получается...
ЗЫ Интересно теперь примут :)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 22:12:36
Рейтинг сообщений: 2
Решил сам плату нарисовать, до этого либо навесом, либо готовые печатки брал, либо на плате рисовал, но вот проблема, что бы при печати, для ЛУТа, не зеркалить как нужно рисовать, вернее что в проге должно быть включено а что наооброт. :oops:
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 23:45:34
Карма: 68
Рисовать надо как обычно. А чтобы отзеркалить достаточно одну галочку поставить.
Если сразу в зеркальном рисовать - мозг тоже отзеркалится на третьей микросхеме, и без поллитры в себя не придёт.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 19:07:22
Рейтинг сообщений: 3
Splan что ли?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 19:15:01
Карма: 68
Ему вообще-то платы рисовать :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 20:49:21
Так я не понял для ЛУТа не надо плату перед печатью зеркалить? То есть рисовать надо так что бы, представляя в голове, компоненты находились на лицевой стороне платы, а дорожки на обратной, невидимой?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 21:21:31
Карма: 68
Спринт позволяет разводить на четырёх медных слоях (другие программы на 16ти и более).
Представить надо только одно: ты смотришь на плату сверху. Текстолит невидим, видно только дорожки (пусть верхний и нижний слой). Вот их и рисуешь как должно быть.
А при печати - думаешь, какой надо зеркалить, а какой нет. Для лута нижний слой не надо зеркалить, а верхний надо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 21:42:31
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
На 5-ти. 5-ый - Ф
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 21:44:21
Карма: 68
Ф используется для контуров обычно, а я говорил про медные. А так, при желании, хоть на семи, там еще К1 и К2 есть.
Сейчас этот форум просматривают: catBot и гости: 15
