Текущее время: Сб ноя 22, 2025 10:11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48923 ]     ... , , , 775, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 23:41:04
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Гефестион писал(а):
Где-то читал, что разделительную сетку ИН-4 можно подключить через резистор 20к на землю.
Тогда она будет гореть
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 23:45:34
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
А если её подключить через резистор на плюс, то она станет анодом, и независимо от того, какой анод включен- верхний или нижний, будут зажигаться сразу две цифры. Ну по идее так будет, я не проверял.
А если сетку повесить на землю через резюк, да ещё резюки в каждом аноде, то может она и не будет светиться. При условии, что всегда горит одна из цифр.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 23:59:19
Рейтинг сообщений: 21
Сетка как раз возможно и нужна для разделения анодов. Чтобы средние цифры не зажигались от чужого анода. Тогда логично, что её нужно подключить через резюк на землю. (это догадки, требующие проверки).
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 00:19:36
Карма: 11
То, что она нужна для разделения анодов - это несомненно. Но вопрос- куда её подключать? На первый взгляд кажется, что и так и так плохо. Так что надо экспериментировать.
Кстати, в справочнике глянул цоколёвку ИН-4, там были варианты "для исполнения с двумя анодами" и "для исполнения с одним анодом". Интересно, кому-нибудь попадались ИН-4 с одним анодом? Мне дык даже с тонкой сеткой ни разу не попадались...
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 00:58:57
Появилась еще такая идея: через стабилитрон 60 В на землю. Тогда низкий потенциал не даст зажечься цифре от чужого анода, и сама сетка не будет гореть.
Add: с одним анодом, скорее всего, конструкция точно такая же как в ИН-7.
Add2: Развивая тему с резистором, можно еще подключить к резистивному делителю, но он будет кушать, поэтому стабилитрон лучше.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 01:57:25
Рейтинг сообщений: -1
На форуме кто то выкладывал схема с журнала Радио. Смысл в том что цифры поделены на групы четные и нечетные.
Выбор цифры определяется подачей напряжения на пару.А какая цифра должна загорется выбором анода.
Короче с появлением ИД1 потребность в таком извращении отпала.В последствии ИН4 полностью заменили на ИН12 которые компактней при том же размере цифры.
ИН4 с одним анодом это наверное был бы супер раритет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 02:06:48
С таким успехом можно вообще ГРИ считать извращением.
Просто интересен изначальный замысел, и функция сетки в ИН-4.
Я вообще их вживую не видел и в руках не держал.
Черт! форум откатило.
Последний раз редактировалось Foks Чт фев 09, 2012 00:44:42, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 02:45:25
Рейтинг сообщений: 3
Нашел у себя в хламе телефон 900мгц ,в нем генератор 12.8мгц с крутилкой и термостатом, схема взял у япошек под PIC16F648, можно ее сконвертить в 16F84? (84тоже нашел в хламе).
В преобазователь япошки всунули фоторезистор.
nixie-clock-asm.txt [14 KiB]
diagram-logic.jpg [65.9 KiB]
diagram-ddcon.jpg [33.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 07:46:17
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
всем спасибо за разъяснения по поводу панельки с транзисторами с ебея..покупать как я понял нет смысла,тк она без мк - бесполезна(
SPY, никаких термостатированных генераторов в мобильниках отродясь не было
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 00:35:53
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
http://web.jfet.org/2nix/
Двух цифирные часики
платы в каком то формате
прошивку тоже компилировать нужно
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 01:14:36
Речь не идет о ГРИ в общем.Я описал конструкцию заводской ячейки для ИН4.Самого удивило что два провода от разных цифр приходят в одну точку на плате.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 01:16:18
Карма: 52
Мы тут только о них и обсуждаем
Где бы схему надыбать с прошивками
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 01:18:26
Да вопрос изначального способа подключения сетки вроде уже был выяснен, но кусок обсуждения потерялся.
По поводу разделения на четные/нечетные это вобщем-то понятно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 01:24:09
Приветствую всех!
Прошлой ночью уже писал сюда, но, к сожалению, после сбоя работы форума сообщения исчезли... Кто-то даже писал ЛС, которое прочитать я не успел, к сожалению =\
Попрошу ещё раз - уважаемые, а не могли бы посоветовать, какую схему часов на газоразрядных индикаторах будет легче разобрать и воплотить в жизнь новичку? Желателен вариант без программируемых МК.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 01:42:15
Карма: 52
Так что ни у кого так за 2-3 года не появилось ни схем ни прошивок на этот дэвайс?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 09:38:08
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Avis писал(а):
Приветствую всех!
На первой странице форума есть описание конструкций и схем,просмотрите и выберите нужную.Лично я,для начала, себе брал готовую плату на стандартной логике,на ИН-12,есть и схема и описание доработок,только преобразователь нужно делать самому ну или если не морочиться то там же и купить где и плату.Плата стоит с пересылкой 8 у.е. сделана добротно.Короче гляньте мои последние сообщения и Суслогона,мы там в 2 словах прошлись по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 12:36:36
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Попытка №2
Мне пришли в голову 2 идеи которые я добавил к своёму проекту. :idea: :idea: :idea:
1) Программируемый диапазон времени когда часики молчат не отпикивая время.
Это может понадобится если часики ночью спать не дают.
Вот описание:
В 27х прошивках добавлена функция отключения пиканья в заданное время.(Это может понадобиться в ночное время)
Для входа в установку диапазона нажмите одновременно 3 кнопки "-","OK" и "+".
В часах устанавливаем с какого часа отключить пиканье, а в секундах до какого часа молчать.
Если ставите везде "00" функция отключается.
Эта функция так-же включается на второе нажатие кнопки "-" - разрешение пиканья.
На третье нажатие пиканье включается постоянно, а эта функция отключается.
2) Я сделал 6й и 7й будильники для подачи сигнала на pb,1 - 7я нога часового контроллера.
Может комуто понадобится что-то включать и выключать в одно время.
Вот описание:
Ещё в 27 версии добавлена функция включения/выключения сигнала на pb,1 (7я нога часового контроллера).
Будильник 1.6 включает сигнал - при этом на 7й ножке появляется 5в.
А будильник 1.7 выключает сигнал - при этом на 7й ножке появляется 0в.
И ещё, пока писал прогу нашёл ошибку и исправил предъидущие прошивки,
так что всё обновлено.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 12:51:37
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
вот так пишешь пишешь а потом бацц и ничего нет... :shock: :)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 13:15:33
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
SLvik писал(а):
Попытка №2
Попытка №1 идентична Попытке №2 ?
или за это время что то изменялось?
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 13:15:58
эту схему еще при гитлере изобрели
http://www.glowbug.nl/neon/946561103_4014.gif
http://www.datasheetarchive.com/8T01-datasheet.html
Огромную картинку сделал просто ссылкой.
Имейте совесть и думайте о других вставляя такие непотребные картинки.
Неужели нельзя было так хотя бы сжать?
