Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проверка работоспособности жуков и радионаушника.
Текущее время: Вт мар 03, 2026 20:07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]     ... , , , 12, ,
 Заголовок сообщения: Re: Проверка работоспособности жуков и радионаушника.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 14:22:30
Решил собрать очередной передатчик (стабильный). Назначение - передача звука с компьютера по радиоканалу. если я просто вмонтирую вместо микрофона гнездо 3,5 мм, работать будет? Конечно наверное чкуствительность нужно будет снизить...а сопротивление аудио выхода соотносится с сопротивлением микрофона?
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 14:28:47
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Но в теме же все есть и про это уже писали.
Вот на первой странице.
viewtopic.php?p=701434#p701434
Читайте прежде чем задавать вопросы, про которые уже писали в теме.
На входе ставят три резистора 82 ом
download/file.php?id=55927
download/file.php?id=72581
С обоих сторон шнура желательно поставить ферритовые кольца намотав шнур по нескольку витков.
download/file.php?id=98571
Вот в этой статье тоже соединяют.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
С компьютером соединял самодельным проводом. Взял штекер от наушников и возле штекера приделал три резистора по 82 ома. На обоих сторонах провода стоят ферритовые кольца. Просто сделано по четыре витка на эти кольца
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 14:51:53
Кольца для защиты от наводок? Диаметр не важен?
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 14:54:55
Карма: 158
Да любые ставь. У меня провод скрученный из двух МГТФ и кольца где то 10 мм диаметром.
Какие попались под руку, те и поставил.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 15:15:29
а назначение колец, подавление синфазных помех?
Для увеличения индуктивной связи между проводами?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 11:01:30
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1165
Нет для подавления синфазных помех,в трансформаторе на кольце они взаимоуничтожаются.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 10:59:41
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
Рома тебе правильно сказал - посмотри как устроенны трансформаторы лан в твоём ПК...
в лан линии синфазные помехи ПОДАВЛЯЮТСЯ... чем? - я позже покажу чем
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:22:06
Вот схема из статьи. Там сказано что добавлен R10 для открытия транзистора что бы повысить мощность. Скажите. А без резитсора этого какую роль играет R9?
Передатчик.png [29.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:28:35
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2449
Этот резистор задаёт режим отсечки транзистора- режим С. Это делается для повышения экономичности выходного каскада.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 11:32:06
т.е. на резисторе R9 задает то напряжение при котором транзистор войдет в режим отсечки? Так откуда на нем берется постоянный ток и соответственно падение напряжения без R10?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 11:36:20
Карма: 72
На резисторе р9 падает ВЧ напряжение которое и приоткрывает транз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 11:42:37
Карма: 158
Так для того, что бы перевести транзистор в класс "С" в данном случае на его базу нужно подать или ноль или даже минус.
В данном случае R9 подает на базу ноль. Видно же, что он идет с общего провода на базу, т.е. подает на базу ноль.
Если нужно перевести этот каскад в класс "В" или выше, то на базу подают положительное смещение с помощью делителя R9/R10
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 11:56:16
т.е. изначально там был ноль. но путем введение R10 усилитель перешел в класс Б? Ну или не перешел, но потерял эффективность? Не пойму. как если на базе будет минус увеличится КПД. Ведь пока транзистор хотя бы откроется сколько напряжения уйдет...
А что будет если на транзистор принудительно ноль не подавать через R9? Если база в воздухе по постоянке останется?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 12:09:35
Карма: 158
Да не увеличится КПД если минус подать. В усилителе самый экономичный и при этом имеющий достаточный КПД, это класс "С" с углом отсечки 120 градусов. Часто делают просто класс "В"
Что бы перевести в класс "В" на базе делают смещение 0,6 вольта, т.е. на границе открытия транзистора. С помощью делителя это трудно сделать. Все будет плавать в зависимости от температуры и свежести батарейки. Обычно делают опорное напряжение с помощью кремниевого диода и подают на базу.
Тогда режим не нарушается при изменении напряжения питания, например когда садится батарейка.
Но здесь же жук и поэтому схему не стали загромождать.
telomtr писал(а):
на базе будет минус
Смещение минус делают в каскадах умножения частоты, да и то не всегда. Дело в том, что для разных умножителей есть оптимальный угол отсечки при котором нужная гармоника имеет максимум. Примерно считается как
120/n где "n" это номер гармоники.
Т.е. для удвоителя угол отсечки оптимальный 60 градусов. Для утроителя 40 градусов. Устанавливается отрицательным смещением.
В зависимости от класса работы каскада на базу транзистора поступает то, что выше красной черты.
Красная черта это уровень 0,6 вольт между базой и эмиттером транзистора, т.е. уровень открытия транзистора.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 12:19:07
Просто мне не понятно, как при отрицательном смещении сразу при поступлении сигнала транзистор начинает усиливать...нужно же его открыть с 0,6 вольт. и еще. я всегда счита, да и тут говорилось, что класс усилитетей С - имеет наибольшее КПД и наибольший коэффицинет нелинейных искажений. А на графике там низа не отрезаны, а положительный полупериод малений...или я направильно графики читаю?
Наверное просто я с углами отсечки не могу разобраться. Весь период это 360? Т.е. мы например 360/120 потм третью часть сигнала в отсечку. это и есть угол отсечки?
Последний раз редактировалось telomtr Пн мар 12, 2012 12:26:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 12:23:35
Карма: 158
Красная черта на картинке, это уровень 0,6 вольт между базой и эмиттером.
То что выше красной черты - открывает транзистор.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 12:34:59
Тогда зачем делают класс C? У него же почти весь сигнал на отсечке...усиливается только часть. выше красной черты...а еще говорили что этот класс наибольшее КПД имеет и изза этого искажения тоже преоблажают...и что значит 120 градусов? 360/120, получем третья часть сигнала на базе не проходит?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 13:09:17
Понятно. спасибо. Скажите, я могу поставить диод вместо R9 (вернулся к схеме)? В итоге я получу усилитель класса B с углом отсечки 90 градусов. R10 таким и останется.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 13:13:54
Карма: 158
Конкретно в данной схеме просто диод поставить нельзя. В данной схеме придется или делать индуктивную связь с УМ, как выше на схеме с диодом нарисовано или вводить дроссель.
И зачем такие сложности в жуке?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 13:19:53
Так в схеме стабильного жука стоял диод задающий начальное смещение. Вроде бы ничего не было сложного...почему тут не поставить.
