Проверка работоспособности жуков и радионаушника.
Решил собрать очередной передатчик (стабильный). Назначение - передача звука с компьютера по радиоканалу. если я просто вмонтирую вместо микрофона гнездо 3,5 мм, работать будет? Конечно наверное чкуствительность нужно будет снизить...а сопротивление аудио выхода соотносится с сопротивлением микрофона?
Но в теме же все есть и про это уже писали.
Вот на первой странице.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=701434#p701434
Читайте прежде чем задавать вопросы, про которые уже писали в теме.
На входе ставят три резистора 82 ом
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=55927
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=72581
С обоих сторон шнура желательно поставить ферритовые кольца намотав шнур по нескольку витков.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=98571
Вот в этой статье тоже соединяют.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
С компьютером соединял самодельным проводом. Взял штекер от наушников и возле штекера приделал три резистора по 82 ома. На обоих сторонах провода стоят ферритовые кольца. Просто сделано по четыре витка на эти кольца
Кольца для защиты от наводок? Диаметр не важен?
Да любые ставь. У меня провод скрученный из двух МГТФ и кольца где то 10 мм диаметром.
Какие попались под руку, те и поставил.
а назначение колец, подавление синфазных помех?
Для увеличения индуктивной связи между проводами?
Рома тебе правильно сказал - посмотри как устроенны трансформаторы лан в твоём ПК...
в лан линии синфазные помехи ПОДАВЛЯЮТСЯ... чем? - я позже покажу чем
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Вот схема из статьи. Там сказано что добавлен R10 для открытия транзистора что бы повысить мощность. Скажите. А без резитсора этого какую роль играет R9?
- (29.32 КБ) 495 скачиваний
Этот резистор задаёт режим отсечки транзистора- режим С. Это делается для повышения экономичности выходного каскада.
т.е. на резисторе R9 задает то напряжение при котором транзистор войдет в режим отсечки? Так откуда на нем берется постоянный ток и соответственно падение напряжения без R10?
Так для того, что бы перевести транзистор в класс "С" в данном случае на его базу нужно подать или ноль или даже минус.telomtr писал(а):т.е. на резисторе R9 задает то напряжение при котором транзистор войдет в режим отсечки? Так откуда на нем берется постоянный ток и соответственно падение напряжения без R10?
В данном случае R9 подает на базу ноль. Видно же, что он идет с общего провода на базу, т.е. подает на базу ноль.
Если нужно перевести этот каскад в класс "В" или выше, то на базу подают положительное смещение с помощью делителя R9/R10
т.е. изначально там был ноль. но путем введение R10 усилитель перешел в класс Б? Ну или не перешел, но потерял эффективность? Не пойму. как если на базе будет минус увеличится КПД. Ведь пока транзистор хотя бы откроется сколько напряжения уйдет...
А что будет если на транзистор принудительно ноль не подавать через R9? Если база в воздухе по постоянке останется?
Да не увеличится КПД если минус подать. В усилителе самый экономичный и при этом имеющий достаточный КПД, это класс "С" с углом отсечки 120 градусов. Часто делают просто класс "В"telomtr писал(а):как если на базе будет минус увеличится КПД. Ведь пока транзистор хотя бы откроется сколько напряжения уйдет...
Что бы перевести в класс "В" на базе делают смещение 0,6 вольта, т.е. на границе открытия транзистора. С помощью делителя это трудно сделать. Все будет плавать в зависимости от температуры и свежести батарейки. Обычно делают опорное напряжение с помощью кремниевого диода и подают на базу.
Тогда режим не нарушается при изменении напряжения питания, например когда садится батарейка.
Но здесь же жук и поэтому схему не стали загромождать.
Смещение минус делают в каскадах умножения частоты, да и то не всегда. Дело в том, что для разных умножителей есть оптимальный угол отсечки при котором нужная гармоника имеет максимум. Примерно считается какtelomtr писал(а): на базе будет минус
120/n где "n" это номер гармоники.
Т.е. для удвоителя угол отсечки оптимальный 60 градусов. Для утроителя 40 градусов. Устанавливается отрицательным смещением.
В зависимости от класса работы каскада на базу транзистора поступает то, что выше красной черты.
Красная черта это уровень 0,6 вольт между базой и эмиттером транзистора, т.е. уровень открытия транзистора.
Просто мне не понятно, как при отрицательном смещении сразу при поступлении сигнала транзистор начинает усиливать...нужно же его открыть с 0,6 вольт. и еще. я всегда счита, да и тут говорилось, что класс усилитетей С - имеет наибольшее КПД и наибольший коэффицинет нелинейных искажений. А на графике там низа не отрезаны, а положительный полупериод малений...или я направильно графики читаю?
Наверное просто я с углами отсечки не могу разобраться. Весь период это 360? Т.е. мы например 360/120 потм третью часть сигнала в отсечку. это и есть угол отсечки?
Последний раз редактировалось telomtr Пн мар 12, 2012 12:26:13, всего редактировалось 2 раза.
Красная черта на картинке, это уровень 0,6 вольт между базой и эмиттером.telomtr писал(а):нужно же его открыть с 0,6 вольт.
То что выше красной черты - открывает транзистор.
Тогда зачем делают класс C? У него же почти весь сигнал на отсечке...усиливается только часть. выше красной черты...а еще говорили что этот класс наибольшее КПД имеет и изза этого искажения тоже преоблажают...и что значит 120 градусов? 360/120, получем третья часть сигнала на базе не проходит?
Понятно. спасибо. Скажите, я могу поставить диод вместо R9 (вернулся к схеме)? В итоге я получу усилитель класса B с углом отсечки 90 градусов. R10 таким и останется.
Конкретно в данной схеме просто диод поставить нельзя. В данной схеме придется или делать индуктивную связь с УМ, как выше на схеме с диодом нарисовано или вводить дроссель.
И зачем такие сложности в жуке?
Так в схеме стабильного жука стоял диод задающий начальное смещение. Вроде бы ничего не было сложного...почему тут не поставить.
