Но, у меня принцип - если ты повторяешь схему, с тебя ничего не требуют - поможем, если можем. Но, если хочешь сделать своё, будь так добр - соответствуй! dixi.
Часы на люминесцентных индикаторах.
С одной стороны, человек просит помощь, с другой - изо всех сил противится.
У меня есть парочка ИВ-22, где коррозия съела всю металлическую маску, и она из светло-коричневой стала синей, со множеством пятен и разводов. Не могу сказать с уверенностью, рабочие они или нет - не помню, хоть и проверял когда-то. Ведь по идее, коррозии не должно быть, если внутрь не попал воздух.
Giggity giggity goo!
Большинство индикаторов ИВ с неприглядной маской.... так вполне рабочие , с чем связан такой тюнинг тоже интересно....Foks писал(а):У меня есть парочка ИВ-22, где коррозия съела всю металлическую маску, и она из светло-коричневой стала синей, со множеством пятен и разводов. Не могу сказать с уверенностью, рабочие они или нет - не помню, хоть и проверял когда-то. Ведь по идее, коррозии не должно быть, если внутрь не попал воздух.
Если это действительно коррозия от попавшего внутрь влажного воздуха, то геттер должен быть белым. Я всё-таки склоняюсь к версии, что это окисление- результат сильного нагрева внутренностей лампы при откачке воздуха. Т.е. воздух ещё не весь был откачан, а электроды раскалились, вот и окислились.Foks писал(а):У меня есть парочка ИВ-22, где коррозия съела всю металлическую маску, и она из светло-коричневой стала синей, со множеством пятен и разводов. Не могу сказать с уверенностью, рабочие они или нет - не помню, хоть и проверял когда-то. Ведь по идее, коррозии не должно быть, если внутрь не попал воздух.
Нашел 3 лампы, сфоткал. Геттер у всех трёх черный.
Первые 2 - из одной партии, с печатью "опытная", кстати. На первой лампе металл красивый, на второй пойти весь потемневший, только по краям остался родной цвет.
Третья лампа вообще выглядит страшно. Хрен знает, что это. Но вроде все 3 рабочие.
У меня есть плата индикации от калькулятора, там стоят восемь ИВ-3А, все одного года и месяца выпуска (наверняка из одной партии). Однако у двух из них маска фиолетово-синяя, у остальных нормальная, желтоватая.
Вообще это явление называется цвета побежалости. Проявляется оно из-за разной толщины оксидной плёнки на металле.Первые 2 - из одной партии, с печатью "опытная", кстати. На первой лампе металл красивый, на второй пойти весь потемневший, только по краям остался родной цвет.
Толщина оксидной плёнки зависит от того сколько прогревали индикатор, при какой температуре итд.
Вот пример зависимости цвета оксидной плёнки углеродистой стали от температуры прогрева:
соломенный (220 °C), коричневый (240 °C), пурпурный (260 °C), синий (300 °C), светло-серый (330—350 °С)
У индикаторов различие цвета дефектом не считается и не ведёт к уменьшению срока службы.
ЗЫ: индикаторы с посиневшей маской классно смотрятся, в отличие от обычных.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Мне тоже нравитсяPalmyr писал(а):ЗЫ: индикаторы с посиневшей маской классно смотрятся, в отличие от обычных.
Хелп по блоку питания!!! Всё время с ними проблема. Провёл тест трансформатора и на выходе он даёт 47в. Как уменьшить напряжение до 27в (описание вли)
Отмотать часть обмотки (которая на 47 вольт).LEVV2006 писал(а):Хелп по блоку питания!!! Всё время с ними проблема. Провёл тест трансформатора и на выходе он даёт 47в. Как уменьшить напряжение до 27в (описание вли)
Трансформатор штатный. Я его выпаял и тестю сейчас. Собрал по схеме которой привёл ранее только без 7805.
А стабилитроны VD3. VD4 потянут ток 5ти вольт ?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Между вд2 и вд3 9 вольт. Сейчас пробую индикатором по управлять. Пока отстой какой то
Хорошо. Ваша взяла))))) так как по вашему нужно управлять индикатором?
Просто с транзистором НЕ РАБОТАЕТ.
LEVV2006 Странная схема. Ток потребления "7805" около 8 мА. Такая схема, без провала 5В и 27В, в цепи 5В способна 2 или 3 мА выдать. Кажется, это маловато. 5В наверняка просядут. Нет стабилитрона в цепи накала, не будет нормального гашения. На индикаторе будет светиться лишнее. Но если на сетку и сегмент подать +27В, что-то засветится и от такой схемы. Не мудрите с ключами. Много транзисторов - 22 шт. минимум, для 4х разрядов.
. Советую микросхему поставить, например 1109КН2 или UDN2982.
а можно посмотреть схему и печатку на сей девайс ? просто у меня какраз завалялось несколько похожих индикаторов (ив-27м , илц1-8\8 , 1 вроде ив-18 и 1 с стертой маркировкой и большим количеством знаков чем в ив-27) и хотелось бы найти им приминениеSLvik писал(а):А вот что получилось из ИВ-18.
Как всегда без корпуса.
Время.
Дата.
Термометр.
Я поставил резистор на отвод от накала. Теперь работает всё нормально. Без резистора не до конца гасли сегменты. По поводу микросхемы: я полностью согласен с вами. Это лучший вариант для вли. Посмотрел в чип и дипе 1109КН2 стоит 100р (это приемлемо) только я не нашёл описание к этой микросхеме. Может есть у кого?Microtech писал(а):LEVV2006 Странная схема. Ток потребления "7805" около 8 мА. Такая схема, без провала 5В и 27В, в цепи 5В способна 2 или 3 мА выдать. Кажется, это маловато. 5В наверняка просядут. Нет стабилитрона в цепи накала, не будет нормального гашения. На индикаторе будет светиться лишнее. Но если на сетку и сегмент подать +27В, что-то засветится и от такой схемы. Не мудрите с ключами. Много транзисторов - 22 шт. минимум, для 4х разрядов.. Советую микросхему поставить, например 1109КН2 или UDN2982.
За основу я взял вот этот БП только выкинул транзистор. Ибо он ничего не менял.
Да и как по вашему лучше сделать БП?
А если так?
Если транзистор ничего не меняет.. Нет слов. только
- (21.48 КБ) 3555 скачиваний
Есть еще один способ понизить напряжение.LEVV2006 писал(а):Хелп по блоку питания!!! Всё время с ними проблема. Провёл тест трансформатора и на выходе он даёт 47в. Как уменьшить напряжение до 27в (описание вли)
Вместо моста использовать однополупериодный выпрямитель - один диод + конденсатор. Ток по каналу 27в достаточно маленький, да и необязательно ровно 27в, даже при 15в вполне нормально светится.
