Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение uldemir »
С одной стороны, человек просит помощь, с другой - изо всех сил противится.
Но, у меня принцип - если ты повторяешь схему, с тебя ничего не требуют - поможем, если можем. Но, если хочешь сделать своё, будь так добр - соответствуй! dixi.
Сообщение Foks »
У меня есть парочка ИВ-22, где коррозия съела всю металлическую маску, и она из светло-коричневой стала синей, со множеством пятен и разводов. Не могу сказать с уверенностью, рабочие они или нет - не помню, хоть и проверял когда-то. Ведь по идее, коррозии не должно быть, если внутрь не попал воздух.
Giggity giggity goo!
Сообщение Alphyn »
Foks писал(а):У меня есть парочка ИВ-22, где коррозия съела всю металлическую маску, и она из светло-коричневой стала синей, со множеством пятен и разводов. Не могу сказать с уверенностью, рабочие они или нет - не помню, хоть и проверял когда-то. Ведь по идее, коррозии не должно быть, если внутрь не попал воздух.
Большинство индикаторов ИВ с неприглядной маской.... так вполне рабочие , с чем связан такой тюнинг тоже интересно....
Сообщение Гефестион »
Если это действительно коррозия от попавшего внутрь влажного воздуха, то геттер должен быть белым. Я всё-таки склоняюсь к версии, что это окисление- результат сильного нагрева внутренностей лампы при откачке воздуха. Т.е. воздух ещё не весь был откачан, а электроды раскалились, вот и окислились.
Сообщение Foks »
Нашел 3 лампы, сфоткал. Геттер у всех трёх черный.
Первые 2 - из одной партии, с печатью "опытная", кстати. На первой лампе металл красивый, на второй пойти весь потемневший, только по краям остался родной цвет.
Третья лампа вообще выглядит страшно. Хрен знает, что это. Но вроде все 3 рабочие.
У меня есть плата индикации от калькулятора, там стоят восемь ИВ-3А, все одного года и месяца выпуска (наверняка из одной партии). Однако у двух из них маска фиолетово-синяя, у остальных нормальная, желтоватая.
Сообщение Palmyr »
Вообще это явление называется цвета побежалости. Проявляется оно из-за разной толщины оксидной плёнки на металле.
Толщина оксидной плёнки зависит от того сколько прогревали индикатор, при какой температуре итд.
Вот пример зависимости цвета оксидной плёнки углеродистой стали от температуры прогрева:
соломенный (220 °C), коричневый (240 °C), пурпурный (260 °C), синий (300 °C), светло-серый (330—350 °С)
У индикаторов различие цвета дефектом не считается и не ведёт к уменьшению срока службы.
ЗЫ: индикаторы с посиневшей маской классно смотрятся, в отличие от обычных. :)
Наше солнце, гори - не сгорай!
Palmyr писал(а):ЗЫ: индикаторы с посиневшей маской классно смотрятся, в отличие от обычных. :)
Мне тоже нравится :) Но только при условии, что она равномерно посинела, а не пятнами)
Сообщение LEVV2006 »
Хелп по блоку питания!!! Всё время с ними проблема. Провёл тест трансформатора и на выходе он даёт 47в. Как уменьшить напряжение до 27в (описание вли)
Сообщение Palmyr »
LEVV2006 писал(а):Хелп по блоку питания!!! Всё время с ними проблема. Провёл тест трансформатора и на выходе он даёт 47в. Как уменьшить напряжение до 27в (описание вли)
Отмотать часть обмотки (которая на 47 вольт).
Трансформатор штатный. Я его выпаял и тестю сейчас. Собрал по схеме которой привёл ранее только без 7805.
Вот как теперь сделал
Между вд2 и вд3 9 вольт. Сейчас пробую индикатором по управлять. Пока отстой какой то
Хорошо. Ваша взяла))))) так как по вашему нужно управлять индикатором?
Просто с транзистором НЕ РАБОТАЕТ. :evil:
Сообщение Microtech »
LEVV2006 Странная схема. Ток потребления "7805" около 8 мА. Такая схема, без провала 5В и 27В, в цепи 5В способна 2 или 3 мА выдать. Кажется, это маловато. 5В наверняка просядут. Нет стабилитрона в цепи накала, не будет нормального гашения. На индикаторе будет светиться лишнее. Но если на сетку и сегмент подать +27В, что-то засветится и от такой схемы. Не мудрите с ключами. Много транзисторов - 22 шт. минимум, для 4х разрядов. 8). Советую микросхему поставить, например 1109КН2 или UDN2982.
Сообщение dostalker2006 »
SLvik писал(а):А вот что получилось из ИВ-18.
Как всегда без корпуса.
Время.
Дата.
Термометр.
а можно посмотреть схему и печатку на сей девайс ? просто у меня какраз завалялось несколько похожих индикаторов (ив-27м , илц1-8\8 , 1 вроде ив-18 и 1 с стертой маркировкой и большим количеством знаков чем в ив-27) и хотелось бы найти им приминение
Microtech писал(а):LEVV2006 Странная схема. Ток потребления "7805" около 8 мА. Такая схема, без провала 5В и 27В, в цепи 5В способна 2 или 3 мА выдать. Кажется, это маловато. 5В наверняка просядут. Нет стабилитрона в цепи накала, не будет нормального гашения. На индикаторе будет светиться лишнее. Но если на сетку и сегмент подать +27В, что-то засветится и от такой схемы. Не мудрите с ключами. Много транзисторов - 22 шт. минимум, для 4х разрядов. 8). Советую микросхему поставить, например 1109КН2 или UDN2982.
Я поставил резистор на отвод от накала. Теперь работает всё нормально. Без резистора не до конца гасли сегменты. По поводу микросхемы: я полностью согласен с вами. Это лучший вариант для вли. Посмотрел в чип и дипе 1109КН2 стоит 100р (это приемлемо) только я не нашёл описание к этой микросхеме. Может есть у кого?
За основу я взял вот этот БП только выкинул транзистор. Ибо он ничего не менял.
Да и как по вашему лучше сделать БП?
А если так?
Если транзистор ничего не меняет.. Нет слов. только :facepalm: :(
(21.48 КБ) 3571 скачивание
Сообщение pcb432 »
Есть еще один способ понизить напряжение.
Вместо моста использовать однополупериодный выпрямитель - один диод + конденсатор. Ток по каналу 27в достаточно маленький, да и необязательно ровно 27в, даже при 15в вполне нормально светится.
Вернуться в «Умные мысли»
