BVS
Сообщение BVS »
Я когда говорил о длине линии, не имел в виду о серьезном ее удлинении, для этого у далласа есть и аппаратные решения, а только что можно выжать максимум, не сильно уменьшая резистор, и что 1,5 метра мало кого устроит.
SLvik писал(а):Только его не поставишь вместо DS18B20.
ну это можно предусмотреть в программе, я обычно так и делаю
Сообщение SLvik »
BVS писал(а):ну это можно предусмотреть в программе, я обычно так и делаю
Это понятно.
Я имел ввиду что это не аналоги и не все программы поддерживают оба датчика.
Сообщение Coolish »
на сегодня выполнил долг любителя никси, спас от помойки :shock:
ну, на самом деле, разбирающие хлам были обо мне в курсе и придержали коробочки :))
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Egorka »
SLvik писал(а):
Egorka писал(а): Только пойдут во второе изделие. На первое платы уже в процессе изготовления :?
А в чём отличие?
Ничего менять не надо, просто параллельно ещё один датчик подпаять и ещё один знак градуса.
SLvik писал(а):Эти прошивки используются если нужно 2 термометра.
В этих прошивках отсутствует задание секундных цифр в сервисном режиме,
поэтому катоды всех ламп должны совпадать.
Пришлось пожертвовать секундами, но иначе никак.
Насколько я правильно понял из описанного Вами секунды теперь не переназначаются.Вот поэтому и написал про платы.
SLvik писал(а):А кому надо всё в одном присылайте 648й я сделаю.
Вы думаете я просто так аноды и катоды повыкидывал... :wink:
МЕСТА НЕТУ СОВСЕМ...
Так нет проблем,пришлемс ради такого нужного дела.Только дайте координаты.Сколько штук слать? :)
Сообщение SLvik »
Coolish писал(а):на сегодня выполнил долг любителя никси, спас от помойки :shock:
Мои :beer: :beer: :beer:
Вам надолго хватит, жалко только что это ИН-1.
:wink:
Egorka писал(а):Насколько я правильно понял из описанного Вами секунды теперь не переназначаются.Вот поэтому и написал про платы
Там 2 варианта, читайте описание, да и форум повнимательнее.
1) Не назначаются секнды.
2) Не назначаются аноды.
Какой больше нравится.
Egorka писал(а):Так нет проблем,пришлемс ради такого нужного дела.Только дайте координаты.Сколько штук слать? :)
Во первых я же не выложу свой адрес в открытый доступ.
Во вторых у меня сейчас настроения на них нету.
Я немного отдохну от них.
Последний раз редактировалось SLvik Чт апр 12, 2012 17:39:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Egorka »
slyberkut писал(а):товарищи, а кто имел дело с датчиком ds1820? мне интересно можно ли его использовать в качестве датчика температуры воздуха в доме/на улице?
Скажу свое мнение про это датчик,купил я их 15 штук когда-то на термометры по схеме А.Зайца.Из всех 15 штук остался жить только 1,причем люди тоже поделали у нас на фирме и у них поумирали тоже.В процессе было замечено что примерно на год их хватало и умирали при перевключении питания БП.Может такая партия их попалась.Я сейчас над последним трясусь :))) чтобы хоть не вышел из строя пока на никсях не сделаю.
Сообщение Egorka »
SLvik писал(а): Там 2 варианта, читайте описание, да и форум повнимательнее.
2) Не назначаюися аноды.
Вр вторых у меня сейчас настроения на них нету.
Адрес в открытый доступ я и не просил выкладывать,для этого личка есть. :)
Отдых дело нужное и обязательное,а я пока закончу первые часики. :tea: :)
Все таки я действительно не до конца понял про прошивки.Ладно,заберу платы и при настройке буду спрашивать.
Сообщение PirotehniK »
Вчера в новостях проскочило, что какой-то буржуй сделал себе часы чуть ли не с пароходной сиреной и чтобы точно проснуться добавил пароль доступа на отключение из соседней комнаты. Часики на ИН-12 )))
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Сообщение mammuthus »
Господа, какие лампы можно запитать от кроны?
Хочу сделать часы, но не связываться с электросетью.
Если вопрос глупый, то прошу объяснить почему)
Сообщение ALEXLAB »
Любые, с помощью повышающего преобразователя, только жрать он будет столько, что кроны хватит совсем ненадолго.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Спасибо, понятно.
А какая схема из представленных в первом посте наиболее компактна и проста для домашнего изготовления непрофессионалом?
Интересуют обычные 6-разрядные часы без дополнительных функций, вертикальной конструкции (см.картинку).
(17.31 КБ) 700 скачиваний
BVS
Сообщение BVS »
Egorka писал(а):Скажу свое мнение про это датчик,купил я их 15 штук когда-то на термометры по схеме А.Зайца.Из всех 15 штук остался жить только 1,причем люди тоже поделали у нас на фирме и у них поумирали тоже.В процессе было замечено что примерно на год их хватало и умирали при перевключении питания БП.Может такая партия их попалась.Я сейчас над последним трясусь :))) чтобы хоть не вышел из строя пока на никсях не сделаю.
Попробуйте использовать в устройстве с паразитным питанием, еще у них была косячная серия B7, там была проблема с сохранностью калибровочных ячеек EEPROM, даже на эту тему был выпущен секретный апноут.
Сообщение suslogon »
mammuthus писал(а):Спасибо, понятно.
по идее самая раскрученная и тысячи раз обсосанная и повторенная - это санни клок :)
но так или иначе - про кроны забудьте)
Сообщение Egorka »
Та пусть уже так доживет свое.Никси рулят.Буду себе делать проектик особенный,но это еще даа :sleep: аалекая перспектива.
Сообщение FreshMan »
слышал что часовые кварци из материнки в разы лучше обычных.........., а по каким признакам можно определить что именно этот кварц на материнке является часовым ?
Tell Me The Truth
Сообщение slyberkut »
Egorka писал(а): Скажу свое мнение про это датчик,купил я их 15 штук когда-то на термометры по схеме А.Зайца.Из всех 15 штук остался жить только 1,причем люди тоже поделали у нас на фирме и у них поумирали тоже.В процессе было замечено что примерно на год их хватало и умирали при перевключении питания БП.Может такая партия их попалась.Я сейчас над последним трясусь :))) чтобы хоть не вышел из строя пока на никсях не сделаю.
да и что самое интересное они стоят не по 3 рубля вроде как
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение Egorka »
FreshMan писал(а):слышал что часовые кварци из материнки в разы лучше обычных.........., а по каким признакам можно определить что именно этот кварц на материнке является часовым ?
Он похож на него :))) :))) :))) ,такой маленький кругленький цилиндрик.А если серьезно,то конечно лучше мерять.
Сообщение Древолович »
на работе прикинул что впринципе под секунды можно использовать стартер от ЛДСки который валялся на полу:) какая-то ИНка в нем
Люблю паять
Сообщение Coolish »
Небольшой ликбез - там не ИН, а газонаполненный биметаллический размыкатель, который, кстати, может быть заполнен не только неоном.
И да, если подавать малый ток, как на неонку, то светить будет.
Сообщение Microtech »
Неонка от стартёра вполне пригодна, но надо проверять. У некоторых заполнение аргоновое, светятся синим и тускло, или стекло изнутри покрылось тёмным слоем металла. В некоторых стартёрах "phillips" весьма красивые лампочки с аккуратным светлым баллоном (пока новый) и крупными электродами. А ещё, у них выше напряжение зажигания. По факту, около 180В, а у обычной неонки, около 100. Эта лампочка вовсе не индикаторная. То, что она ещё и светится - ничего не значит, просто так получилось в этой серии, у этого завода.
На фото, неонка от советского стартёра, через резистор 100К в ~220V.
И неонка Phillips, (крупнее и светлее).
При горении, у Филипса, падение ~80V.
(67.49 КБ) 666 скачиваний
(52.5 КБ) 725 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
