Я когда говорил о длине линии, не имел в виду о серьезном ее удлинении, для этого у далласа есть и аппаратные решения, а только что можно выжать максимум, не сильно уменьшая резистор, и что 1,5 метра мало кого устроит.
SLvik писал(а):
Только его не поставишь вместо DS18B20.
ну это можно предусмотреть в программе, я обычно так и делаю
Добавлено: Чт апр 12, 2012 17:34:47
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Пт май 20, 2011 09:13:02 Сообщений: 1121 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
slyberkut писал(а):
товарищи, а кто имел дело с датчиком ds1820? мне интересно можно ли его использовать в качестве датчика температуры воздуха в доме/на улице?
Скажу свое мнение про это датчик,купил я их 15 штук когда-то на термометры по схеме А.Зайца.Из всех 15 штук остался жить только 1,причем люди тоже поделали у нас на фирме и у них поумирали тоже.В процессе было замечено что примерно на год их хватало и умирали при перевключении питания БП.Может такая партия их попалась.Я сейчас над последним трясусь чтобы хоть не вышел из строя пока на никсях не сделаю.
Добавлено: Чт апр 12, 2012 17:42:37
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
SLvik писал(а):
Там 2 варианта, читайте описание, да и форум повнимательнее. 1) Не назначаются секнды. 2) Не назначаюися аноды. Какой больше нравится.
Egorka писал(а):
Так нет проблем,пришлемс ради такого нужного дела.Только дайте координаты.Сколько штук слать?
Во первых я же не выложу свой адрес в открытый доступ. Вр вторых у меня сейчас настроения на них нету. Я немного отдохну от них.
Адрес в открытый доступ я и не просил выкладывать,для этого личка есть. Отдых дело нужное и обязательное,а я пока закончу первые часики. Все таки я действительно не до конца понял про прошивки.Ладно,заберу платы и при настройке буду спрашивать.
Вчера в новостях проскочило, что какой-то буржуй сделал себе часы чуть ли не с пароходной сиреной и чтобы точно проснуться добавил пароль доступа на отключение из соседней комнаты. Часики на ИН-12 )))
_________________ А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Любые, с помощью повышающего преобразователя, только жрать он будет столько, что кроны хватит совсем ненадолго.
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
Спасибо, понятно. А какая схема из представленных в первом посте наиболее компактна и проста для домашнего изготовления непрофессионалом? Интересуют обычные 6-разрядные часы без дополнительных функций, вертикальной конструкции (см.картинку).
Попробуйте использовать в устройстве с паразитным питанием, еще у них была косячная серия B7, там была проблема с сохранностью калибровочных ячеек EEPROM, даже на эту тему был выпущен секретный апноут.
Добавлено: Чт апр 12, 2012 20:49:57
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
Та пусть уже так доживет свое.Никси рулят.Буду себе делать проектик особенный,но это еще даа аалекая перспектива.
слышал что часовые кварци из материнки в разы лучше обычных.........., а по каким признакам можно определить что именно этот кварц на материнке является часовым ?
да и что самое интересное они стоят не по 3 рубля вроде как
Добавлено: Чт апр 12, 2012 23:02:25
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
Он похож на него ,такой маленький кругленький цилиндрик.А если серьезно,то конечно лучше мерять.
Небольшой ликбез - там не ИН, а газонаполненный биметаллический размыкатель, который, кстати, может быть заполнен не только неоном. И да, если подавать малый ток, как на неонку, то светить будет.
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Неонка от стартёра вполне пригодна, но надо проверять. У некоторых заполнение аргоновое, светятся синим и тускло, или стекло изнутри покрылось тёмным слоем металла. В некоторых стартёрах "phillips" весьма красивые лампочки с аккуратным светлым баллоном (пока новый) и крупными электродами. А ещё, у них выше напряжение зажигания. По факту, около 180В, а у обычной неонки, около 100. Эта лампочка вовсе не индикаторная. То, что она ещё и светится - ничего не значит, просто так получилось в этой серии, у этого завода. На фото, неонка от советского стартёра, через резистор 100К в ~220V. И неонка Phillips, (крупнее и светлее). При горении, у Филипса, падение ~80V.
