Усилитель на TDA1558Q
Select
Re: Усилитель на TDA1558Q
Сообщение Select »
AcousticManiac писал(а):От замыкания входа пиротехнических эффектов не бывает. Смертельна переполюсовка, замыкание выхода (длительное, мгновенно гореть не должно), а также замыкание выхода на питание. Да и со входом питание тоже лучше не коротить :))
А от чего были очень сильные шумы на другом питании?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Однозначно сказать с ходу нельзя :dont_know: чаще всего виновато неверное соединение земель ("общих" проводов)
Select
Сообщение Select »
AcousticManiac писал(а):Однозначно сказать с ходу нельзя :dont_know: чаще всего виновато неверное соединение земель ("общих" проводов)
Спасибо, буду ждать новую микросхему)
Makflay911
Сообщение Makflay911 »
Вот что у меня вышло... :shock:
(188.55 КБ) 643 скачивания
3
(233.35 КБ) 568 скачиваний
2
(163.87 КБ) 549 скачиваний
1
(155.1 КБ) 541 скачивание
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Makflay911 писал(а):Вот что у меня вышло...
И что сие такое есть ? :dont_know:
hybroid
Сообщение hybroid »
Шайтан-коробко какое-то :) Что это?
diman_d
Сообщение diman_d »
Сколько раз писать, что коробки разглядывать совершенно не интересно. Внутренности давай. А коробку можно было и не показывать.
hybroid
Сообщение hybroid »
Мне кажется, или там виднеется подвес с диффузором? Да это же целая активная акустическая шайтан-коробка! Вот только вместо отверстий лучше вырезать целую окружность под динамик, а то получается фуфло вроде советских морд S-30.
as32888
Сообщение as32888 »
У 25АС-309 то же самое. :)))
Короче, шайтан-орунок. :)))
ааааааааааааа
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
evergrey писал(а):Подключал я с Весны, все работает отлично, но баланс как-то странно работает, работает либо левый либо правый, когда регулятор крутить, при этом противоположный тоже работает, но тихо. А вот если поставить посередине, то звук звонкий и без басов.
В этом темброблоке на расширитель стереобазы нужно подать напряжение! И тогда всё заработает как надо. На плате найди разъём XS1.1 и на пятую дорожку подай напряжение :tea:
Xatrix
Сообщение Xatrix »
У кого-нить есть печатка 2.1 варианта?
2 канала отдельно и 1 для саба мостом...
radteh
Сообщение radteh »
Makflay911
Собрал усилок на TDA1558Q, работает норм, но небольшие шумы всё таки есть, как с ними справится???
(193.57 КБ) 530 скачиваний
2
(213.61 КБ) 511 скачиваний
3
(214.83 КБ) 353 скачивания
Select
Сообщение Select »
Аналогично при нулевой громкости входного сигнала слышен слабый шум.(
Makflay911
Ребят, как мне и Select быть??? :shock:
ShadeCD
Сообщение ShadeCD »
Шумы могут быть обусловлены многими факторами: не экранированные сигнальные провода, неправильная конструкция сигнального кабеля, неправильная топология общего провода, завышенное сопротивление регулятора громкости и тд. В каждом конкретном случае нужно разбираться индивидуально.
as32888
Сообщение as32888 »
Если шум белый или розовый, то это собственный шум усилителя. :)
Обычно в наводках есть 50Гц составляющая и её гармоники. :tea:
ааааааааааааа
FishKa
Сообщение FishKa »
Помогите, собрал усилитель на TDA1558Q, питаю от китайского БП он переменный 3-12V, 500mA; входной сигнал от плеера, на выходе сателлит 12В от саба. На плеере ставлю громкость минимум, звук есть, музыка играет, но шумит, особенно, когда касаешься корпуса плеера (корпус металлический). Когда переключил на компьютер, шуметь стало еще громче. Шум напоминает шипение, при касании провода переходит в жужжание. Я предполагаю на вход поставить переменный резистор на 100-50 кОм, поменять конденсаторы которые на входе на пленочные и электролит заменить с 1000 мкФ на 6000 мкФ. Что можно еще с этим сделать? Спасибо
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Чёт я вообще ничего не понял! КАК вы могли питать переменным БП :o ? Вы хоть диодный мостик поставьте! Да и вообще 500 микроампер этой микросхеме мало! И что такое "сателлит 12В от саба", может Вы имели ввиду ватт?
as32888
Сообщение as32888 »
Переменный - в смысле переключаемое напряжение. Эти китайские адаптеры низкого качества. :))) Заявлено 500ма, но, скорее, там 500ма будет только при КЗ. :)))
Короче, сделать нормальное питание - можно 6000мкф электролит+шунтировать питание керамическим кондером 0,1мкф прямо на ногах микры. На вход ФНЧ, чтобы усилок не ловил радио. Сигнал подводить экранированными проводами. :tea:
Сам БП должен содержать в себе трансформатор хотя бы ватт на 20-25. Обмотка на 12В, ток до 2 ампер (после выпрямителя будет примерно 15,4В с учетом падения напряжения на диодах выпрямителя). Диодный мост ампер на 10 (чтобы пусковой ток выдержал). Ну, и конденсатор фильтрующий где-то 10000мкф. А на плате усилителя пусть 1000мкф стоит.
ааааааааааааа
