А если в программе предусмотреть коэффициент коррекции, и калибровать прибор при необходимости от внешнего источника опорной частоты?
Но, все-таки эта морока с точными опорными генераторами имеет смысл только при необходимости этих самых точных измерений, и при чем не одного измерения. Ведь, пока опорный генератор выйдет на штатный режим, прогреется - минут 5 не меньше пройдет. Для одиночного измерения как-то многовато.
Кстати, никто не знает как можно восстановить работоспособность образцового источника напряжения Э-303 и X4810? Или это уже все, в утилизацию?
2. Функция программного выбора частоты опорного генератора.
Сделать можно, но это не оперативная регулировка, делается один раз, можно и перекомпилить (исходники ведь открытые).
foxit писал(а):
3. Стандарт частоты по GPS как отдельный прибор
Это планируется, но когда руки до него дойдут - не знаю.
foxit писал(а):
4. Управление частотомером через терминал ПК.
Не хватает памяти, нужно менять тип контроллера. Да и сомнительна необходимость такой функции. Во всех новых генераторах сделал такую возможность, но сам ни разу так и не воспользовался. Учитывая, что этот частотомер максимально урезанный, вряд ли управление от компьютера нужно. А вывод данных на терминал я сделал.
Не уверен, что впишусь в память контроллера. Пока это сделать можно изменением константы с перекомпиляцией.
Отладил версию прошивки для нового индикатора. Правда, за неимением 1601 использовал 1602:
Сейчас у меня нет возможности добраться к компьютеру с проектами. Свою плату я утюжит именно по тем файлам, которые выложил. У разъемов вынимал штыри из пластмассы, пропаивал их с двух сторон, потом пластмассу одевал обратно. Для разъема mini-DIN, где так не получается, в отверстие продевал тонкий луженый провод (одна жило из многожильного монтажного провода), припаивал к обеим площадкам, затем вставлял разъем.
Рисовал в своем любимим PCAD 4.5 Там есть PLT-файлы, а в ReadMe есть ссылка на утилиту, которая позволяет их просматривать и печатать. Сборочники придется печатать оттуда. А для LUT я сделал pdf, лежат в отдельном архиве, ссылку Вам уже дали.
А можно выложить негативный pdf для шаблона под фоторезист? Заранее благодарю!
Инвертировать нужно ведь только в районе платы, будет не очень экономично распечатывать на принтере практически полностью черный лист из-за того что за пределами платы на листе пусто...
