В общем сегодня попробовал металлизацию с гальваникой в новой ванне, результат меня впечатлил, так раньше не получалось.
Тест проводил на текстолите размером 110х145 мм. Насверлил отверстий (примерно 450..470 штук) рядами от 0,8 мм до 4 мм. Зачистил шкуркой заусенцы, прокипятил в кальцинированной соде (обезжирил), промыл, затем для микротравления опустил в персульфат аммония, промыл в проточной воде.
После промывки, кидаем платку в раствор NaOH (10 грамм на 1 литр воды) на 2 минуты, после этого без промывки опускаем в раствор хим.меднения viewtopic.php?p=1431615#p1431615, время хим.меднения по результату (примерно 20..30 минут).
Дальше гальваника (гальваника была ровно 1 час). Так как размер платы 110х145 мм, то площадь равна 1,59 дм.кв., стороны для гальваники две, значит общая площадь поверхности платы равна 3,18 дм.кв. Плотность тока должна быть 2 ампера на дм.кв., значит 3,18*2 = 6,36 ампер нужно поставить на источнике. Я поставил 6 ампер.
Видео: http://youtu.be/AEW2_bRm18w СпойлерНа самом деле снимать видео и что то делать очень трудно, тем более возня с электролитом, да и сам ютуб сделал стабилизацию изображения, так что извиняйте за неуверенность в действиях и плывущую картинку. После гальваники плата быстро окисляется, что бы этого не происходило, кидаем платку в аккумуляторный электролит на 30 секунд, затем промываем водой и вытираем насухо салфеткой.
Ну и собственно результат, тянучек нет, мне нравится. Платка с одной стороны..
Приклеил скотч, после гальваники убрал, визуально не видно чтобы внизу было толще. Слева низ платы, справа верх..
Платка с другой стороны.
Отверстия что снизу платы, что сверху одинаковые по металлизации и по диаметру (отверстия 0,8 мм), разницы не видно. Так что думаю качать штангу по радиусу - приемлемо. Вот так..
Последний раз редактировалось Ruzik Пн ноя 19, 2012 23:48:11, всего редактировалось 4 раз(а).
Да, блеск RV-T, другого у меня нет и не было. Потом стравлю эту плату (как ты посоветовал) и посмотрю на неравномерность осадка, хотя скорей всего неравномерности не будет. Я сужу по отверстиям, вверху и внизу отверстия 0,8 мм. по диаметру одинаковые, значит и толщина осадка одинаковая.
Последний раз редактировалось Ruzik Пн ноя 19, 2012 23:53:26, всего редактировалось 5 раз(а).
Для чистоты эксперимента, наверно нужно активировать голый текстолит, потом гальваника и стравить все. Тогда будет более менее понятно.
evsi Поделись раствором чем травишь. Там что то электролит, перекись и соль, какие пропорции, сколько живет и на сколько по фольге хватает? Все тут говорят 5 минут и готово. Пробовал в персульфате, в персульфате с серкой, в хлорном железе - как минимум 1 час травится.
Ruzik В горячем персульфате 45-50 гр. цел. 200 гр. литр, плюс 10 мл. серной плотностью 1.83, фольга 18 мик. травится за 3 минуты. После гальваники минут 6-7.
mial Что то не верится (я травлю при комнатной), попробую нагреть. Как видно из фоток, медь равномерно оседает, только вот по краям больше. Как с этим бороться?
Так как у меня персульфата не очень много, вопрос к evsi в силе.
Для начала можно попробовать лимонку с перекисью, этот рецепт есть в технологиях на этом сайте. Точный состав своего раствора я не знаю, поскольку лью, обычно, "на глаз". Для начала беру примерно 0.7л электролита, туда пару ложек соли и примерно грамм 70-80 30% перекиси. Аптечная не годится, сразу говорю. Раствор травит быстро пока есть перекись, первой "зарядки" хватает примерно на сутки. Затем доливаю понемногу перекись (грамм 30-40 за раз). Травит действительно быстро, но никаких ошибок в накатке/проявке не прощает - все, что можно вытравить, будет вытравлено. С другой стороны, под фоторезист не лезет, по крайней мере на обычной 35мкм фольге. Греть раствор не нужно, я бы даже сказал вредно. Барботаж процесс несколько ускоряет, но не сильно, во всяком случае если плату в растворе держать вертикально. В процессе раствор "газует" (выделяются пузырьки газа), поэтому накрывать емкость обязательно, а после травления - закрывать. Поскольку в процессе в воздух попадает кислота, раствор довольно агрессивный по отношению к окружающей металлической сантехнике, в том числе к нержавейке. Это надо иметь в виду. Пластиковая посуда держит нормально. Ну и работать, естественно, в перчатках. Чуть менее быстро, но не менее качественно травит хлорид меди II, но емкость по меди у него никакая. Если есть доступ к солянке, то можно попробовать вот этот состав. Качество должно быть аналогичным, скорость тоже. Раствор практически вечный, поскольку легко регенерируется. Да, а персульфат (с небольшим количеством электролита) годится только для микротравления в силу особенностей процесса - персульфаты травят по границам зерен кристаллов меди, что дает отличную шероховатость, но это же определяет высокую неравномерность травления и сильный подтрав. В тех растворах типа кислота+перекись, которые я пробовал, перетравить практически не реально. То есть можно конечно, но надо здорово передержать, что бы запороть плату. Если совсем не забрасывать процесс на самотек, то на выходе получаются платы идеально точно совпадающие с рисунком. С персульфатом такого добиться практически не реально. В свое время именно эта особенность мне здорово попортила нервы, когда я осваивал техпроцессы с 0.15мм и меньше.
_________________ Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
Потому и долго. Персульфат обязательно греть, при комнатной он плохо работает. Только не перегрей, оптимум в районе 50 гр.
Ruzik писал(а):
Как видно из фоток, равномерно оседает, только вот по краям больше. Как с этим бороться?
По простому ни как, делай технологические поля больше, у меня где то 10 мм. Ставят иногда экраны перед катодом, почитай литературу. Но это все довольно сложно, и работает только на одном размере. Изменился размер катода - новый экран.
У меня хоть персульфат и есть, но от точного рецепта не откажусь. Так как этого добра в плане перекиси и кислот различных у меня хватает.
evsi Все, понял, я перекись аптечную лил в электролит, поэтому медь только темнела и ни какой реакции дальше.
mial На счет технологических полей - так и буду делать. А эту вытравленную платку я активирую по новой и стравлю, посмотрим на равномерность травления и соответственно на равномерность осадка, хотя и так все понятно.
На точный рецепт с солянкой я линк дал. Там все в подробностях.
Вроде все просто и понятно: 1 часть концентрированной солянки и 2 части 3%-ной перекиси. По мере использования включать бульбулятор. Позже по чуть-чуть добавлять солянку. Вот только одного я не понял - зачем ацетон?
А где там ацетон упоминается? Для начала нужно два компонента и все.
P.S. Осталось добыть солянку... P.S. по идее она синтезируется довольно просто из электролита и соли, но, блин, открывать дома еще химлабораторию это явный перебор...
As long as you're in the hardware store, pick up some acetone if you don't already have some. It's useful for removing the etch resist. (That's for another instructable.)
Ну и на фотке красивая сине-желтая канистра.
Из электролита не получится - нужна концентрированная серная кислота. А ее можно получить из электролита. Но проще купить готовую (соляную).
evsi И все же, я что то из статьи не понял все равно. В моем случае. Есть солянка 1.19, есть перекись 30%. Как мешать? Завтра как раз надо платки с металлизацией травить, хочу попробовать.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 25
