Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Сергеj »
smartweek писал(а):
поставил в цепь защиты тиристор в итоге при отключенном тт запускается нормально, стоит его только подключить начинает щелкать (срабатывает защита), прибавляю сопротивление переменным резистором, идущим на управляющий электрод - схема запускается, но при добавлении 200 Вт нагрузки, защита не срабатывает, пока не убавишь переменный резистор.
Как я понял проблема в пуске?
Не знаю как правильно и точно изложить, но как объяснял мне Seriyvolk, схема собрана не на ограничение по току, защита защищает полевики от выгорания. А то как настраивал защиту, я описывал выше.
Сам хотел бы знать по подробнее как в этой схеме работает защита. Уважаемые Гуру, может кто нибудь объяснит подробно?
Пробовал собирать на тиристоре, вместо двух транзисторов, хоть это вроде как одно и тоже, но мне не понравилось.
Сообщение mir0tv0rec »
Уважаемы гуру! Подскажите пожалуйста, как рассчитать максимальную допустимую мошность ИИП или амплитуду тока ключей? Переделал под "свои" детали (точнее тор 56 мм) плату от Сергеj, и теперь думаю, какую мощность можно выжать из него, чтобы не "убить" ключи. Точнее нужно 400Вт. Потянут ли эту мощность 2 ключа?
Сообщение Seriyvolk »
Пара 740-х потянет легко. 840 уже лучше не ставить, на них потерь будет больше, соответственно и нагрев.
А если в параллель по 2 на плечо? Просто нет 740-х, а 840-х штук 6 есть.
Можно и так.
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, выходной сглаживающий дроссель можно ли намотать на "бублике" от ДГС?
Нужно. :))
Не подскажите тогда, как правильно намотку делать?
(14.68 КБ) 3676 скачиваний
По отдельному дросселю в каждое плечо питания. Дгс тут не сильно и нужен.
Сообщение Starichok51 »
нумер 2.
Спасибо! Прикинул, по направлению токов, тоже решил, что 2-ой. В этом случае, если симметрично намотать, то, грубо говоря, "+" будет намагничивать, а "-" размагничивать... Правильно ли я понимаю?
если ты имеешь в виду дроссель групповой стабилизации, то обмотки нужно мотать одновременно, сразу в 2 провода. а потом каждую обмотку подключить согласно схемы, в нужной фазировке.
Сообщение Netu.tima »
Привет. Если с начала подавать 310в на полевики а потом подается питание ир через блок питания на 15в, полевики со временем не пробьет так?
(27.27 КБ) 2694 скачивания
Сообщение Телекот »
Везде сначала подаётся 310, а потом питание ИРки
Starichok51 писал(а):обмотки нужно мотать одновременно, сразу в 2 провода
Спасибо! Ясно, я так и хотел сделать, т.к попытки намотки на 1 половину бублика, потом на другую к точному результату не приводили...
И еще вопрос, к тем, кто так уже наматывал - большая ли вероятность КЗ между этими проводами?
Телекот писал(а):Везде сначала подаётся 310, а потом питание ИРки
Дак да, полевеки со временем не пробьет так?
А то боюсь за пробой...
Сообщение Телекот »
От этого точно не пробьёт.
Сообщение Философский Кот »
Хмм... Кто-то говорил, что наоборот... Сначала врубать управляющую часть, а потом силовую :roll:
Философский Кот писал(а):Сначала врубать управляющую часть, а потом силовую :roll:
Я с вами согласен.
Да пофиг абсолютно, где первее напряжение появится. Работать будет в любом случае. Отличие лишь в том, что если
, то будет некое подобие софт-старта у схемы.
