Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Текущее время: Чт дек 18, 2025 16:46:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3606 ]     ... , , , 41, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 12:44:54
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
smartweek писал(а):
поставил в цепь защиты тиристор в итоге при отключенном тт запускается нормально, стоит его только подключить начинает щелкать (срабатывает защита), прибавляю сопротивление переменным резистором, идущим на управляющий электрод - схема запускается, но при добавлении 200 Вт нагрузки, защита не срабатывает, пока не убавишь переменный резистор.
Как я понял проблема в пуске?
Не знаю как правильно и точно изложить, но как объяснял мне Seriyvolk, схема собрана не на ограничение по току, защита защищает полевики от выгорания. А то как настраивал защиту, я описывал выше.
Сам хотел бы знать по подробнее как в этой схеме работает защита. Уважаемые Гуру, может кто нибудь объяснит подробно?
Пробовал собирать на тиристоре, вместо двух транзисторов, хоть это вроде как одно и тоже, но мне не понравилось.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 11:14:05
Уважаемы гуру! Подскажите пожалуйста, как рассчитать максимальную допустимую мошность ИИП или амплитуду тока ключей? Переделал под "свои" детали (точнее тор 56 мм) плату от Сергеj, и теперь думаю, какую мощность можно выжать из него, чтобы не "убить" ключи. Точнее нужно 400Вт. Потянут ли эту мощность 2 ключа?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 23:08:33
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Пара 740-х потянет легко. 840 уже лучше не ставить, на них потерь будет больше, соответственно и нагрев.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 08:10:30
А если в параллель по 2 на плечо? Просто нет 740-х, а 840-х штук 6 есть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 22:13:33
Карма: 93
Можно и так.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 13:13:40
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, выходной сглаживающий дроссель можно ли намотать на "бублике" от ДГС?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 14:04:17
Карма: 93
Нужно. :))
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 15:32:26
Не подскажите тогда, как правильно намотку делать?
Намотка.png [14.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 15:59:29
Карма: 93
По отдельному дросселю в каждое плечо питания. Дгс тут не сильно и нужен.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 15:59:54
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
нумер 2.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 16:30:51
Спасибо! Прикинул, по направлению токов, тоже решил, что 2-ой. В этом случае, если симметрично намотать, то, грубо говоря, "+" будет намагничивать, а "-" размагничивать... Правильно ли я понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 16:52:05
Карма: 153
если ты имеешь в виду дроссель групповой стабилизации, то обмотки нужно мотать одновременно, сразу в 2 провода. а потом каждую обмотку подключить согласно схемы, в нужной фазировке.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 00:44:14
Привет. Если с начала подавать 310в на полевики а потом подается питание ир через блок питания на 15в, полевики со временем не пробьет так?
IR2153~1.gif [27.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 04:53:37
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
Везде сначала подаётся 310, а потом питание ИРки
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:16:08
Спасибо! Ясно, я так и хотел сделать, т.к попытки намотки на 1 половину бублика, потом на другую к точному результату не приводили...
И еще вопрос, к тем, кто так уже наматывал - большая ли вероятность КЗ между этими проводами?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 14:10:31
Дак да, полевеки со временем не пробьет так?
А то боюсь за пробой...
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 14:39:18
Карма: 146
От этого точно не пробьёт.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 16:19:58
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 41
Хмм... Кто-то говорил, что наоборот... Сначала врубать управляющую часть, а потом силовую :roll:
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 16:34:14
Я с вами согласен.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 18:14:41
Карма: 93
Да пофиг абсолютно, где первее напряжение появится. Работать будет в любом случае. Отличие лишь в том, что если
, то будет некое подобие софт-старта у схемы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
