Текущее время: Пт авг 15, 2025 02:38:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12941 ]     ... , , , 154, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 17:51:32
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Интересные конденсаторы. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 17:52:32
Советские!!!
После добавления воды и солянки:
И аммиак выпали хлопья непонятного красно-белого цвета.
+аммиак.jpg [39.2 KiB]
+вода+солянка.jpg [44.56 KiB]
BOX.jpg [64.16 KiB]
Последний раз редактировалось Karavan Вт дек 04, 2012 18:18:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 18:17:08
Карма: 55
Ну если верить этому источнику..
Спойлерhttp://гром21века.рф/info_DM.html
..то серебра там нет... :dont_know:
Поэтому цвет раствора такой неправильный (не совсем как чай), это платина. :)
СпойлерА вы богатый однако. :))
Если судить по этой таблице, то в 100 штуках 2 грамма платины.
кадр_36.jpg [7.15 KiB]
кадр_35.jpg [7.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 18:22:40
Офигеть!!! :shock:
Делаем активатор из платины? :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 18:23:40
Карма: 55
Да, но сначала добыть ее нужно. :))
После первого растворения конденсаторов, советую потом их еще размельчить (нужно просушить предварительно) и повторить процедуру растворения в царской, они как бездонные - еще отдадут.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт дек 04, 2012 18:30:35, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 18:25:27
Не буду торопиться. Дождусь весов. Как думаешь? Что там за хлопья?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 18:55:49
Рейтинг сообщений: 22
А если по этой, то в прибл. 10 раз меньше. Интересно, откуда такие расхождения.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 19:40:08
Карма: 55
tvmaster1975
У него ТКЕ М1500.
И вообще если смотреть на фотку, там написано сколько чего там, хотя кто это писал, не понятно.
Karavan
Что там за хлопья?
Понятия не имею. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 19:52:52
Ruzik
Там может и написано, сколько чего на всю упаковку. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 19:57:24
Карма: 55
tvmaster1975
Что то для 100 штук маловато. :dont_know:
Судя по фото:
серебро 0,01
платина 0,011
палладий 0,002
Скорей это в 1 штуке.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 20:25:23
Может быть.
По химолову: раствор попробовал, почти такой же, стоявший 2 недели. Выпал желтый осадок, но отлично работает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 21:20:29
Карма: 55
tvmaster1975
А я вот такой сделал..
Такая бяка получилась... :shock:
Банка полностью до верха в кристаллах, можно ложку ставить.
Нужно правильно размешивать, а как это делать не написано ни где, иначе все сворачивается. Хотелось именно с соляной кислотой сделать.
Во вложении полный файл с рецептами хим.лужения.
him_olovo.rar [59.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 22:23:08
->Ruzik
А вот так J-Kem мешает:
Метансульфонат олова (II);
Метансульфоновая кислота;
Тиомочевина
Выдрано из технологической инструкции на процесс иммерсионного лужения (без пропорций). Однако, без буферного слоя между медной поверхностью и оловом срок паяемости финишного покрытия сильно сокращается за счет образования интерметаллидов олова и меди, а также возможен рост "усов" олова. Это касается и используемой вами методики.
Результат http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... t&p=968741
Последний раз редактировалось Alligator75 Вт дек 04, 2012 22:33:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 22:33:11
Карма: 55
Вот эта плата viewtopic.php?p=1496447#p1496447 продолжение..
В общем хим.олова у меня нормального нет, вот получилось, ручная сверловка, сверло 0,8 мм., кривовато, да и ладно. Почему то маска по краям свернулась, хотя когда "накатал", было все хорошо (перед нанесением обезжирил хорошо).
А сюда не нужно смотреть. Начал обрезать ножницами по размеру платы и вылезло. :(
Меня это за долбало!! :(
Тут тоже это было.. viewtopic.php?p=1358194#p1358194 последние 2 фотки.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт дек 04, 2012 23:58:16, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 22:37:15
Ruzik писал(а):
А сюда не нужно смотреть. :(
По технологии, перед нанесением буферного покрытия, выполняется микротравление. Потом лужение.
Или это гальваника отваливается?
Последний раз редактировалось Alligator75 Вт дек 04, 2012 22:39:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 22:39:22
Карма: 55
Alligator75
Все это делалось..
зашкуривание
обезжиривание в тринатрийфосфате с содой
травление в персульфате
декапирование в серке
активация
хим.меднение
гальваника
фоторезист...
Гальваника, но непонятно с хим.медью отваливается или от хим. меди отрывается.
Что то не так делаю, после хим.меди может еще что то нужно делать перед гальваникой?
Последний раз редактировалось Ruzik Вт дек 04, 2012 22:56:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 22:48:11
Было у меня такое, только вздувался медный слой при лужении (250 град). Вылечилось горячим перманганатным травлением (поначалу) перед активацией. Потом стал выполнять микротравление в фирменном джей кемовсом травитиле (рецепт умалчивается). с хим медью ничего делать не надо.
Последний раз редактировалось Alligator75 Вт дек 04, 2012 22:49:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 22:49:21
Карма: 55
Начинается. :(
Отрывается легко, стоит только зацепить.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт дек 04, 2012 23:01:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 22:50:26
капиталисты гады не дают, увы
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 22:51:39
Карма: 55
То есть умалчивается не вами, а у вас есть готовый и не знаете рецептуру?
Вот еще.. :facepalm:
Если бы обрезал на станке фрезой (а его у меня нет), возможно и не заметил бы.
Я склоняюсь к тому, что после активации перед хим.медью, нужно плату зачищать шкуркой иначе такая байда.
Кстати с палладием также "получается", вот тут как раз палладий viewtopic.php?p=1358194#p1358194.
Так что активатор на серебре тут ни причем. (я уже начал думать об этом).
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 05, 2012 00:14:18, всего редактировалось 6 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
