Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
Интересные конденсаторы. :)
Сообщение Karavan »
Советские!!!
После добавления воды и солянки:
И аммиак выпали хлопья непонятного красно-белого цвета.
(39.2 КБ) 1724 скачивания
(44.56 КБ) 1671 скачивание
(64.16 КБ) 1640 скачиваний
Последний раз редактировалось Karavan Вт дек 04, 2012 18:18:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Ну если верить этому источнику..
Спойлерhttp://гром21века.рф/info_DM.html
..то серебра там нет... :dont_know:
Поэтому цвет раствора такой неправильный (не совсем как чай), это платина. :)
СпойлерА вы богатый однако. :))
Если судить по этой таблице, то в 100 штуках 2 грамма платины.
(7.15 КБ) 1560 скачиваний
(7.19 КБ) 1654 скачивания
Сообщение Karavan »
Офигеть!!! :shock:
Делаем активатор из платины? :)
Сообщение Ruzik »
Да, но сначала добыть ее нужно. :))
После первого растворения конденсаторов, советую потом их еще размельчить (нужно просушить предварительно) и повторить процедуру растворения в царской, они как бездонные - еще отдадут.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт дек 04, 2012 18:30:35, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Karavan »
Не буду торопиться. Дождусь весов. Как думаешь? Что там за хлопья?
Сообщение tvmaster1975 »
Ruzik писал(а):Если судить по этой таблице, то в 100 штуках 2 грамма платины.
А если по этой, то в прибл. 10 раз меньше. Интересно, откуда такие расхождения.
Сообщение Ruzik »
tvmaster1975
У него ТКЕ М1500.
И вообще если смотреть на фотку, там написано сколько чего там, хотя кто это писал, не понятно.
Karavan
Что там за хлопья?
Понятия не имею. :dont_know:
Ruzik
Там может и написано, сколько чего на всю упаковку. :dont_know:
Сообщение Ruzik »
tvmaster1975
Что то для 100 штук маловато. :dont_know:
Судя по фото:
серебро 0,01
платина 0,011
палладий 0,002
Скорей это в 1 штуке.
Ruzik писал(а):Скорей это в 1 штуке.
Может быть.
По химолову: раствор попробовал, почти такой же, стоявший 2 недели. Выпал желтый осадок, но отлично работает.
Сообщение Ruzik »
tvmaster1975
А я вот такой сделал..
Такая бяка получилась... :shock:
Банка полностью до верха в кристаллах, можно ложку ставить.
Нужно правильно размешивать, а как это делать не написано ни где, иначе все сворачивается. Хотелось именно с соляной кислотой сделать.
Во вложении полный файл с рецептами хим.лужения.
him_olovo.rar
(59.87 КБ) 296 скачиваний
Сообщение Alligator75 »
->Ruzik
А вот так J-Kem мешает:
Метансульфонат олова (II);
Метансульфоновая кислота;
Тиомочевина
Выдрано из технологической инструкции на процесс иммерсионного лужения (без пропорций). Однако, без буферного слоя между медной поверхностью и оловом срок паяемости финишного покрытия сильно сокращается за счет образования интерметаллидов олова и меди, а также возможен рост "усов" олова. Это касается и используемой вами методики.
Результат http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... t&p=968741
Последний раз редактировалось Alligator75 Вт дек 04, 2012 22:33:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Вот эта плата http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1496447 продолжение..
В общем хим.олова у меня нормального нет, вот получилось, ручная сверловка, сверло 0,8 мм., кривовато, да и ладно. Почему то маска по краям свернулась, хотя когда "накатал", было все хорошо (перед нанесением обезжирил хорошо).
А сюда не нужно смотреть. Начал обрезать ножницами по размеру платы и вылезло. :(
Меня это за долбало!! :(
Тут тоже это было.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1358194 последние 2 фотки.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт дек 04, 2012 23:58:16, всего редактировалось 7 раз.
Ruzik писал(а):А сюда не нужно смотреть. :(
По технологии, перед нанесением буферного покрытия, выполняется микротравление. Потом лужение.
Или это гальваника отваливается?
Последний раз редактировалось Alligator75 Вт дек 04, 2012 22:39:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Alligator75
Все это делалось..
зашкуривание
обезжиривание в тринатрийфосфате с содой
травление в персульфате
декапирование в серке
активация
хим.меднение
гальваника
фоторезист...
Гальваника, но непонятно с хим.медью отваливается или от хим. меди отрывается.
Что то не так делаю, после хим.меди может еще что то нужно делать перед гальваникой?
Последний раз редактировалось Ruzik Вт дек 04, 2012 22:56:31, всего редактировалось 1 раз.
Было у меня такое, только вздувался медный слой при лужении (250 град). Вылечилось горячим перманганатным травлением (поначалу) перед активацией. Потом стал выполнять микротравление в фирменном джей кемовсом травитиле (рецепт умалчивается). с хим медью ничего делать не надо.
Последний раз редактировалось Alligator75 Вт дек 04, 2012 22:49:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Начинается. :(
Отрывается легко, стоит только зацепить.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт дек 04, 2012 23:01:18, всего редактировалось 1 раз.
капиталисты гады не дают, увы
Сообщение Ruzik »
То есть умалчивается не вами, а у вас есть готовый и не знаете рецептуру?
Вот еще.. :facepalm:
Если бы обрезал на станке фрезой (а его у меня нет), возможно и не заметил бы.
Я склоняюсь к тому, что после активации перед хим.медью, нужно плату зачищать шкуркой иначе такая байда.
Кстати с палладием также "получается", вот тут как раз палладий http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1358194.
Так что активатор на серебре тут ни причем. (я уже начал думать об этом).
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 05, 2012 00:14:18, всего редактировалось 6 раз.
