Текущее время: Пт июл 25, 2025 12:07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9105 ]     ... , , , 191, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 17:54:35
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
Microtech, благодарю.
sa-ta писал(а):
народ утилизировал кассовые аппараты - всучили пару индикаторов. прошлось делать.
был еще вариант на 13 разрядном, но самсунг на разрядов 10 кажется краше..
Да уж от ЭРА101 индикатор совсем уродливый и зелеными светит ...от ссамсунга 250го, как у Вас, мне тоже нравится больше и светит синеватым.От 350го они такие же , по моему,но больше размером.Вот перед 250м самсунгом был еще РРО(не помню номер модели 200 что ли), с него индикаторы совсем маленькие :solder: .
ИВ-22.jpg [30.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 19:42:02
Рейтинг сообщений: 105
FreshMan писал(а):
sa-ta, покажите схему, пожалуйста :))
там же была раньше ссылка. повторю еще раз ->http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1680725.html
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 21:00:19
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Puzik007 писал(а):
Или это редкость? по форуму полазил только в этих ветках серьездно обсуждают и выкладывают печатки и схемы. Но все равно спасибо за ответ.
Вот
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 21:43:38
Apparatchik писал(а):
Вот
Да, я как раз эту схемку и нашел и все. А хотелосьпрямые стоячие. ну да ладно придеться наверно самому перерисовывать, если сделаю выложу свою версию печатки.
Спасибо за ответы. 8)
Родители частенько вышибали из меня дурь, но я всегда знал где достать ещё ;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 22:04:28
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 6076
RoboC писал(а):
Сегодня я немного притормаживаю...
Что я тут неправильно подключил, чтоб увидеть зажженый разряд?
У меня ИВ-22 запитана от стандартных 12В. Яркость свечения хорошая. Нити катода в темноте чуть-чуть видны при выключенном анодном напряжении. Катод питается ~1.2В без R1.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИВ-22.PNG [55.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 20:28:34
Карма: 27
Слева 25В vs справа 12В. По мне так тускловато. Может конечно у меня ИВ выгоревшие уже попались...
Я R1 подбирал по току чтоб как в мануале - чуть больше 80мА :oops: .
На следующей неделе подключу в динамике, посмотрим как светить будут.
ИВ-22(12vs25).jpg [37.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 20:52:11
SanyaCrimea писал(а):
Спасибо :) посмотрю, если заработает выложу сдесь переделанный.
получилось что то сделать ?
p/s/
те часы уже задарил, на радостях народ "насыпал" еще индикаторов... некоторые даже с управлением на HV5812.
никто не находил готовые часы на таких?
может сделать еще вариант, но с питанием 5 вольтовым на lm2576 ..уж больно греется родная кренка..
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 10:47:32
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
а что за такие индикаторы с HV5812? можно фото?
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 11:59:40
Рейтинг сообщений: 12
Кстати гугль по ней выдал, что на ней часы на ГРИ делают... :))
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 12:39:32
Карма: 38
да! на такой няшке можно сделать офигенные 4-ех разрядные часы в статике и ни ид1, ни вв транзисторов не понадобится!!! только мк, микра часов и питание!
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 13:01:35
Рейтинг сообщений: 21
Давайте еще здесь ГРИ пообсуждаем! Микросхемы фирмы Supertex всплывали в теме про ГРИ уже неоднократно, кое-кто их даже использовал.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 20:14:59
я здесь пишу сугубо о ВЛИ..
марка индикатор и МС маркером написана на последней фотке.
это старый, который запользовал в часах. на платке голый индикатор. у верхнего видно, что размер цифры больше в высоту на 2-3 мм.
есть платка еще такая. в ней индикатор как на предыдущей самсунг хх1014. и управление тоже вроде на микросе от Supertex, но "потолще" - 40 выводном.
судя по всему, первая и третья совместима по ногам и размерам...
з.ы. а еще в аппаратах бывают панельки с цифро-ледами ... и были даже на конских 4х20 ЛСД (ACM2004)
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 22:51:27
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 30
я тут ради развлечения решил попробовать ив18, и родилась вот такая опытная схема:
VFD_project1.GIF [24.54 KiB]
может кому будет интересно и можно превратить ее в нормальные часики, на одном только контроллере :))
обнаружена не большая засветка сегментов, для ее устранения помог стабилитрон между катодом и -50В но все равно немного заметно, и возник вопрос:
как правильно его подключать, какие оптимальные сопротивления R5-R20 выбрать, и вообще как запирать для устранения засветки? до этого пробовал подключать сетку аналогично сегментам и транс на 35 В был и все тоже самое
или просто индикатор такой убитый, есть не паяный в запасе пока жалко мучить. или вообще не стоит так делать?
Схема в лучшем качестве:
VFD_project.GIF [119.09 KiB]
Видео: MOV01607
Вид:
DSC01608_3.jpg [172.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 00:37:23
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 260
В своих часах с ИВ-18, я делал преобразователь на MC34063, разгонял до 48В, забыв, что по паспорту она столько не тянет. Снизил до 38. Накал питался от отдельного преобразователя. 5В стабилитрона в подвеске катода, - вполне хватило для надёжного гашения. Частота на сетках (каждой сетке) около 200Гц, при большей, появляется засветка. Для полного подавления засветки, я ставил резисторы 200К на самую отрицательную точку (в моей схеме "GND"). Провода до индикатора длинные.
BVS Транзисторный дешифратор в сеточных ключах для экономии пинов процессора, - это замечательно! Жалко, нельзя такой в анодных ключах применить. На Вашем фото, не видно посторонней засветки. При таких запирающих резисторах менее 100К, проблем с засветкой не должно возникать, Может частота большая? В схемах, где процессор активно управляет преобразователем, остаётся риск, что от ЭМ помехи, или в процессе отладки, проц заклинит и оставит открытыми транзисторы. Будет "пшшик".
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1078101#p1078101
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 11:28:33
Карма: 9
тут процессор активно управляет ключами из за моей лени, так просто установить частоту и коэффициент заполнения,
делать автогенератор не хочется, хотел сделать на логике, может сделаю, но регулировать частоту и заполнение конденсаторами как то не очень хочется. Тратить только на формирование частоты такой жирный таймер конечно извращение, но управляет он аппаратно и риск сбоя минимальный если не 0, при стабильном питании регулировать тут не надо и программа вообще в его работу не вмешивается, в крайнем случае можно настроить компаратор на максимальный ток, не знаю, это только как вариант упрощения схемы :dont_know: понимаю что пуш-пул дело серьезное и риск сбоя страшен
то есть формировать запирающее напряжение стабилитроном нормально?
я тут захотел вызвонить сегменты дополнительного разряда и обнаружил при отключенной сетке подача напряжения на сегмент засвечивает их, причем по краям заметнее, в середине почти нет, на видео видно при движении строки перед ней движется засветка, частота 61*8 Гц
дешифратор можно подключить к сегментам, и сделать сегментную развертку, думаю это актуально на многоразрядных дисплеях типа ИВ27
P.S. думаю засветка из за размаха напряжения накала +- 5,1-5,2В по осцилу, значит стабилитрон надо брать на 5,5...6В, дома сечас нет ни одного чтоб проверить :( чето сразу не дошло :)) зря панику поднял извиняюсь.
P.P.S. Не, не помогло :( :( :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 18:09:20
Карма: 9
ну победил, засветки больше нет!
решение было комплексным, в схеме:
VFD_project3.GIF [137.18 KiB]
и в программе, оказывается при работе такой схемы дешифратора с PNP транзисторами есть нюансы, наверно из за
подтягивающих резисторов порта контроллера.
тут необходима определенная последовательность действий, пример на ассемблере:
для отключения
Код:
         ldi r16,0b00101111      ;При гашении разряда тут у меня сразу пишется
         ldi r17,0b00001111      ;нужная последовательность бит
         out portc,r16         ;установить сначала PORTx
         out ddrc,r17         ;потом DDRx
для зажигания нужного разряда
Код:
         in r16,PORTC
         in r17,DDRC
         cbr r16,0b00001111
         cbr r17,0b00001111
         lpm r20,Z+
         or r16,r20
         lpm r20,Z
         or r17,r20
         out DDRC,r17      ;Тут наоборот DDRx
         out PORTC,r16      ;потом PORTx, желательно чтобы команды были подряд без промежуточных действий
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 18:48:58
Что-то у вас в ключах резистор между Б-Э слишком велик. Он, наоборот, должен быть меньше по номиналу, чем резистор, задающий ток базы, иначе в нём просто нет смысла.
А DDR должен быть всегда в состоянии 1, чтобы ускорить закрытие ключей.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 19:59:01
Карма: 9
На нижних ключах он вообще не нужен, поставил так для вида, номиналы вообще ни как не подбирал, ставил то что было в нужном количестве.
В верхних ключах для управления нужна комбинация трех состояний, и этого хватило, чтобы база в воздухе не висела, в общем отсутствие этих резисторов, так и перепутанные команды как в отдельности так и вместе давали слегка заметную засветку особенно в левых, не изношенных, разрядах индикатора.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 01:05:32
Правильно рассчитанный резистор между Б-Э значительно увеличивает быстродействие ключа.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 10:53:36
Карма: 38
а тут разве настолько большая частота следования импульсов? к чему так биться за быстродействие?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 241
