Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение RoboC »
Microtech, благодарю.
sa-ta писал(а): народ утилизировал кассовые аппараты - всучили пару индикаторов. прошлось делать.
был еще вариант на 13 разрядном, но самсунг на разрядов 10 кажется краше..
Да уж от ЭРА101 индикатор совсем уродливый и зелеными светит ...от ссамсунга 250го, как у Вас, мне тоже нравится больше и светит синеватым.От 350го они такие же , по моему,но больше размером.Вот перед 250м самсунгом был еще РРО(не помню номер модели 200 что ли), с него индикаторы совсем маленькие :solder: .
(30.58 КБ) 2682 скачивания
Сообщение sa-ta »
FreshMan писал(а):sa-ta, покажите схему, пожалуйста :))
там же была раньше ссылка. повторю еще раз ->http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1680725.html
Сообщение Apparatchik »
Puzik007 писал(а):Или это редкость? по форуму полазил только в этих ветках серьездно обсуждают и выкладывают печатки и схемы. Но все равно спасибо за ответ.
Вот
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение Puzik007 »
Вот
Да, я как раз эту схемку и нашел и все. А хотелосьпрямые стоячие. ну да ладно придеться наверно самому перерисовывать, если сделаю выложу свою версию печатки.
Спасибо за ответы. 8)
Родители частенько вышибали из меня дурь, но я всегда знал где достать ещё ;)
Сообщение ОРИОН »
RoboC писал(а):Сегодня я немного притормаживаю...
Что я тут неправильно подключил, чтоб увидеть зажженый разряд?
У меня ИВ-22 запитана от стандартных 12В. Яркость свечения хорошая. Нити катода в темноте чуть-чуть видны при выключенном анодном напряжении. Катод питается ~1.2В без R1.
(55.72 КБ) 1025 скачиваний
Сообщение RoboC »
Слева 25В vs справа 12В. По мне так тускловато. Может конечно у меня ИВ выгоревшие уже попались...
Я R1 подбирал по току чтоб как в мануале - чуть больше 80мА :oops: .
На следующей неделе подключу в динамике, посмотрим как светить будут.
(37.15 КБ) 2843 скачивания
Сообщение sa-ta »
SanyaCrimea писал(а): Спасибо :) посмотрю, если заработает выложу сдесь переделанный.
получилось что то сделать ?
p/s/
те часы уже задарил, на радостях народ "насыпал" еще индикаторов... некоторые даже с управлением на HV5812.
никто не находил готовые часы на таких?
может сделать еще вариант, но с питанием 5 вольтовым на lm2576 ..уж больно греется родная кренка..
Сообщение suslogon »
а что за такие индикаторы с HV5812? можно фото?
Сообщение Gur_man »
suslogon писал(а):а что за такие индикаторы с HV5812? можно фото?
Кстати гугль по ней выдал, что на ней часы на ГРИ делают... :))
да! на такой няшке можно сделать офигенные 4-ех разрядные часы в статике и ни ид1, ни вв транзисторов не понадобится!!! только мк, микра часов и питание!
Сообщение Foks »
Давайте еще здесь ГРИ пообсуждаем! Микросхемы фирмы Supertex всплывали в теме про ГРИ уже неоднократно, кое-кто их даже использовал.
Giggity giggity goo!
Сообщение sa-ta »
я здесь пишу сугубо о ВЛИ..
марка индикатор и МС маркером написана на последней фотке.
это старый, который запользовал в часах. на платке голый индикатор. у верхнего видно, что размер цифры больше в высоту на 2-3 мм.
есть платка еще такая. в ней индикатор как на предыдущей самсунг хх1014. и управление тоже вроде на микросе от Supertex, но "потолще" - 40 выводном.
судя по всему, первая и третья совместима по ногам и размерам...
з.ы. а еще в аппаратах бывают панельки с цифро-ледами ... и были даже на конских 4х20 ЛСД (ACM2004)
BVS
Сообщение BVS »
я тут ради развлечения решил попробовать ив18, и родилась вот такая опытная схема:
(24.54 КБ) 1707 скачиваний
может кому будет интересно и можно превратить ее в нормальные часики, на одном только контроллере :))
обнаружена не большая засветка сегментов, для ее устранения помог стабилитрон между катодом и -50В но все равно немного заметно, и возник вопрос:
как правильно его подключать, какие оптимальные сопротивления R5-R20 выбрать, и вообще как запирать для устранения засветки? до этого пробовал подключать сетку аналогично сегментам и транс на 35 В был и все тоже самое
или просто индикатор такой убитый, есть не паяный в запасе пока жалко мучить. или вообще не стоит так делать?
Схема в лучшем качестве:
(119.09 КБ) 907 скачиваний
Видео: MOV01607
Вид:
(172.95 КБ) 569 скачиваний
Сообщение Microtech »
В своих часах с ИВ-18, я делал преобразователь на MC34063, разгонял до 48В, забыв, что по паспорту она столько не тянет. Снизил до 38. Накал питался от отдельного преобразователя. 5В стабилитрона в подвеске катода, - вполне хватило для надёжного гашения. Частота на сетках (каждой сетке) около 200Гц, при большей, появляется засветка. Для полного подавления засветки, я ставил резисторы 200К на самую отрицательную точку (в моей схеме "GND"). Провода до индикатора длинные.
BVS Транзисторный дешифратор в сеточных ключах для экономии пинов процессора, - это замечательно! Жалко, нельзя такой в анодных ключах применить. На Вашем фото, не видно посторонней засветки. При таких запирающих резисторах менее 100К, проблем с засветкой не должно возникать, Может частота большая? В схемах, где процессор активно управляет преобразователем, остаётся риск, что от ЭМ помехи, или в процессе отладки, проц заклинит и оставит открытыми транзисторы. Будет "пшшик".
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1078101
BVS
Сообщение BVS »
тут процессор активно управляет ключами из за моей лени, так просто установить частоту и коэффициент заполнения,
делать автогенератор не хочется, хотел сделать на логике, может сделаю, но регулировать частоту и заполнение конденсаторами как то не очень хочется. Тратить только на формирование частоты такой жирный таймер конечно извращение, но управляет он аппаратно и риск сбоя минимальный если не 0, при стабильном питании регулировать тут не надо и программа вообще в его работу не вмешивается, в крайнем случае можно настроить компаратор на максимальный ток, не знаю, это только как вариант упрощения схемы :dont_know: понимаю что пуш-пул дело серьезное и риск сбоя страшен
то есть формировать запирающее напряжение стабилитроном нормально?
я тут захотел вызвонить сегменты дополнительного разряда и обнаружил при отключенной сетке подача напряжения на сегмент засвечивает их, причем по краям заметнее, в середине почти нет, на видео видно при движении строки перед ней движется засветка, частота 61*8 Гц
дешифратор можно подключить к сегментам, и сделать сегментную развертку, думаю это актуально на многоразрядных дисплеях типа ИВ27
P.S. думаю засветка из за размаха напряжения накала +- 5,1-5,2В по осцилу, значит стабилитрон надо брать на 5,5...6В, дома сечас нет ни одного чтоб проверить :( чето сразу не дошло :)) зря панику поднял извиняюсь.
P.P.S. Не, не помогло :( :( :(
BVS
Сообщение BVS »
ну победил, засветки больше нет!
решение было комплексным, в схеме:
(137.18 КБ) 908 скачиваний
и в программе, оказывается при работе такой схемы дешифратора с PNP транзисторами есть нюансы, наверно из за
подтягивающих резисторов порта контроллера.
тут необходима определенная последовательность действий, пример на ассемблере:
для отключения
			ldi r16,0b00101111		;При гашении разряда тут у меня сразу пишется
			ldi r17,0b00001111		;нужная последовательность бит
			out portc,r16			;установить сначала PORTx
			out ddrc,r17			;потом DDRx
для зажигания нужного разряда
			in r16,PORTC
			in r17,DDRC
			cbr r16,0b00001111
			cbr r17,0b00001111
			lpm r20,Z+
			or r16,r20
			lpm r20,Z
			or r17,r20
			out DDRC,r17      ;Тут наоборот DDRx
			out PORTC,r16      ;потом PORTx, желательно чтобы команды были подряд без промежуточных действий
Сообщение Foks »
Что-то у вас в ключах резистор между Б-Э слишком велик. Он, наоборот, должен быть меньше по номиналу, чем резистор, задающий ток базы, иначе в нём просто нет смысла.
А DDR должен быть всегда в состоянии 1, чтобы ускорить закрытие ключей.
BVS
Сообщение BVS »
На нижних ключах он вообще не нужен, поставил так для вида, номиналы вообще ни как не подбирал, ставил то что было в нужном количестве.
В верхних ключах для управления нужна комбинация трех состояний, и этого хватило, чтобы база в воздухе не висела, в общем отсутствие этих резисторов, так и перепутанные команды как в отдельности так и вместе давали слегка заметную засветку особенно в левых, не изношенных, разрядах индикатора.
Сообщение Foks »
Правильно рассчитанный резистор между Б-Э значительно увеличивает быстродействие ключа.
а тут разве настолько большая частота следования импульсов? к чему так биться за быстродействие?
Вернуться в «Умные мысли»
