усилитель к фм модулятору
Сообщение aen »
Kotyar писал(а):я не могу понять куда это излучение идёт
Так вот же на предыдущей странице все написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1539679
На вход усилителя подключаете ФМ модулятор и включаете его.
На выход передатчика вместо антенны ставите резистор на 51 ом.
Этот резистор будет эквивалентом антенны и пробником измеряете напряжение.
Это ВЧ напряжение в данном случае получается на этом сопротивлении.
Если вместо него подключите антенну, то само собой это уйдет в неё.
Если ФМ модулятор выключить, то на выходе усилителя должен быть ноль напряжения.
Сообщение Kotyar »
Видно я свой вопрос не так написал. Я не могу определить на какую частоту работает усилитель??? У меня даже модулятор глушится. А показания я снимал с помощью ВЧ головки.
(48.57 КБ) 564 скачивания
Сообщение aen »
Kotyar писал(а):У меня даже модулятор глушится.
Как понять глушится?
Он самовозбуждается?
Нужно фото конструкции вашего усилителя.
Сообщение Kotyar »
Вечером скину. На возбуждение не похоже. Рядом шум,а ухожу в другую комнату,тишина!
Сообщение Kotyar »
Фото девайса.
(100.1 КБ) 620 скачиваний
Вот сам девайс.
(93.8 КБ) 623 скачивания
Сообщение stereo »
технология модернизации сильно от этого изменится?
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
Сообщение Kotyar »
Помогите мне кто нибудь разобраться с увч!!!
Сообщение svic »
Напомните схему, пожалуйста. Только как есть, без упрощений, а то по фоткам не всё удалось разглядеть.
Сообщение Kotyar »
Вот схема,только пока без оконечника.
(160.58 КБ) 652 скачивания
Сообщение svic »
Что-то не очень похоже... Дроссели на феррите, что-ль? Где R2С2, С4? Смещение на 610-м как-то странно смотрится. Опять-же 7812 отсутствует, вы проводами напрямую на плюсовую шину 12В подаете?
Сообщение Kotyar »
Да,дросселя на феррите.R2 идёт на эмиттере 368го,это по другой схеме,а так он вообще не расскачивается. Питание через ферритовое кольцо,я только не знаю оба провода скручивать или только плюсовой? У меня оба. И ещё питание стабильно 12 вольт должно быть??? Я подавал 18 вольт.
Сообщение svic »
Питание не критично. L1 и L3 в этой схеме не совсем дроссели, а индуктивности, входящие в контуры (коллекторы подключены как бы к отводам).
Совет будет следующий - отпаяйте L3. L1 сделайте по описанию, верните на место R2C2, причем правый вывод С2 припаяйте в одну точку с эмиттером 368-го. L1 "положите" на плату, но, как на схеме, перпендикулярно L2. Антеннку (10-15см) припаяйте к коллектору 610-го (питания там без L3 не будет). R1 перепаяйте на плюсовую шину. Сам 610-й отделите перегородкой (поперек платы со стороны коллектора (справа от корпуса 610-го). Перегородку можно сделать из жестянки от консервной банки. Питание 12В лучше пока подать через резистор ~51ом в точку шины, где сейчас припаян верхний (по схеме) вывод L3. Подключите модулятор, подайте питание и настройте С3 по максимальной дальности приема. Если всё получится - будем продолжать. Пробник пока не стоит использовать.
Да! R1 желательно подобрать так, чтобы напряжение на R2 (по исходной схеме) было в пределах 1-1.3В.
Последний раз редактировалось svic Ср апр 17, 2013 20:41:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kotyar »
Спасибо большое за совет,буду пробовать!
Сообщение Kotyar »
svic Скажите а Вы с самого Ижевска?
Сообщение svic »
Да, с Малиновой горы. Коренной ижевчанин.
Сообщение Kotyar »
Значит мы соседи. Я с Кировской области.
Сообщение svic »
Ясненько, соседи, очень приятно! :beer:
Сообщение Kotyar »
Ну ладно,я постараюсь печатку переделать и дам знать что получилось :beer:
Сообщение svic »
Вот и ладненько! Буду поглядывать.
Сообщение aen »
Ваша схема практически не отличается от схемы в статье, на которую здесь уже ссылались.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Вот я красным обвел.
Единственное различие в том, что автор вместо КТ610 поставил два транзистора КТ316 в параллель. Просто у него не было КТ610
И хотя нельзя сказать, что там монтаж идеальный, но он хотя бы сделан по правилам ВЧ монтажа.
Теперь смотрим на его дроссели(на картинке тоже красным обвел) и развязку по питанию между каскадами.
Так же смотрим как припаяны блокировочные конденсаторы по питанию.
Так же на перегородки между каскадами.
В принципе и предоконечный каскад лучше перегородкой отделить.
А это Ваша.
Разницу видите?
Все остальное можно почитать в данной теме начиная с 3 страницы и даже несколько раз повторялось.
Вот и на 10 странице про это же говорят.
(19.96 КБ) 1838 скачиваний
(17.24 КБ) 1334 скачивания
(54.75 КБ) 5011 скачиваний
(17 КБ) 1494 скачивания
