Часы на люминесцентных индикаторах.
Darth Cuauhtemoc
- Говорящий с текстолитом
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Эта... наверное лучше было бы мелкую лампу, которая разделитель, поставить все же между большими в одну линию, а не выдвигать вперед.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
но тут то можно было шим поставить из мосфтета + ne555.Nixie писал(а):На резисторы-ограничители в накале пришлось ставить радиатор, несмотря на то, что они 5-ваттные .
- RoboC
- Мудрый кот
Может нарисуете схемку, интересует что у Вас там за генератор накала на 555?Nixie писал(а):Схема--классическая: Tiny2313+DS1307+TD62783(сегменты) +MPSA42(сетки)+NE555(генератор для накала)+TC4420(ключи, которые не потянули)+BD139/140 (а эти--потянули)+34063(генератор высокого напряжения)
Мелкую лампу конечно лучше в одну линию с большими, но тогда не очень красиво смотрится при таких габаритах корпуса, все лампы не попадают в пределы неглубокой выемки в корпусе, тонированной чрной пленкой.
Про ШИМ и мосфет подумал уже после того, как почти все было готово и обнаружился нагрев резисторов, конечно такое решение лучше в плане КПД и нагрева.
555-- геноатор пременного напряжения (меандр) для накала. На скрине из протеуса видна часть схемы с 34063, не обращайте внимания. На схеме--финальный, доработанные вариант с транзистоарми. Конечно, ТС4420 и не нужны, в таком случае ,но раз уже запаяны в плату--не выпаивать же их
- (132.06 КБ) 1523 скачивания
Мне нравятся, отличные часы!!!
- RoboC
- Мудрый кот
Nixie,Вы будете выкладывать весь проект со схемами и платой?
По поводу выкладывания проекта--для этого нужно вначале собрать все файлы в кучу) Печатки и прошивка есть, а вот с принципиальной схемой сложнее--я не рисовал её , а смотрел на схему похожего проекта и "на ходу" рисовал печатки.
Привет Всем!
С момента как зашел в этот раздел заразился идеей переделать часики.
Вот что получилось из часов Электроника 6.15М.
- (164.87 КБ) 1870 скачиваний
- (88.17 КБ) 1485 скачиваний
- (101.08 КБ) 1164 скачивания
- (88.48 КБ) 1452 скачивания
- (88.42 КБ) 1576 скачиваний
- suslogon
- Друг Кота
справа плата ардуино?
да, ардуино нано 328.suslogon писал(а):справа плата ардуино?
- DYK
- Вымогатель припоя
О часиках электроника 6.15 , намедни восстановил эти часики почти полностью ,
позолоту на полосках и надписи пока еще не придумал как восстановить.
а так усе гут работать исчо будут 105 лет
http://rm-labs.blogspot.ru/p/chasy-electronika.html
Кстати вопрос , помогите распознать производителя чот никак не могу найти
все лого радиозаводов перелопатил
http://1.bp.blogspot.com/-srxoBSzZxYg/U ... CN2889.JPG
kypatop
- Первый раз сказал Мяу!
Подскажите пожалуйста, есть часы Г9.02
схема: http://4.bp.blogspot.com/-cRjpqbyHZMs/U ... +SXEMA.GIF
можно от микросхемы К176ИЕ5 (на схеме Э1) отключить все элементы от 9 и 10 контактов и подключить на 9-й контакт выход от ds32khz?
- Sergei Frolov
- Опытный кот
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=100kypatop писал(а):Подскажите пожалуйста, есть часы Г9.02
kypatop
Да, такие, Электроника 4Sergei Frolov писал(а):http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=100kypatop писал(а):Подскажите пожалуйста, есть часы Г9.02
- Sergei Frolov
- Опытный кот
Я думаю, можно попробовать через резистор подать либо на 9, либо на 10 ножку.
Судя по даташиту - на 9-ю.
http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/k176ie5.pdf
kypatop
а сопротивление не подскажите?
жалко убить DS32KHZ - не дешевая микросхема
- Sergei Frolov
- Опытный кот
А через транзистор. Все равно к 9 В надо преобразовывать. Выход DS32KHz в базу через резистор типа КТ3102 килоом в 10.kypatop писал(а):а сопротивление не подскажите?
+9 ---+
| | 1 кОм
+--- коллектор
DS32KHz --- 10 кОм -- база
эмиттер на землю
отвод с коллектора на 9 ногу
kypatop
на 9 выводе 2.34В относительно земли. думаете надо транзистор?
Можно на 9-ю или 10-ю. Надо посмотреть совместимость по питанию и уровню сигнала. А что, К176ИЕ5 перестала генерить? Не лучше ли тогда её и заменить? Если она вышла из строя, то не будет считать и от внешнего генератора.kypatop писал(а):Подскажите пожалуйста, есть часы Г9.02 можно от микросхемы К176ИЕ5 (на схеме Э1) отключить все элементы от 9 и 10 контактов и подключить на 9-й контакт выход от ds32khz?
