Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Эта... наверное лучше было бы мелкую лампу, которая разделитель, поставить все же между большими в одну линию, а не выдвигать вперед.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение woddy »
Nixie писал(а):На резисторы-ограничители в накале пришлось ставить радиатор, несмотря на то, что они 5-ваттные .
но тут то можно было шим поставить из мосфтета + ne555.
Сообщение RoboC »
Nixie писал(а):Схема--классическая: Tiny2313+DS1307+TD62783(сегменты) +MPSA42(сетки)+NE555(генератор для накала)+TC4420(ключи, которые не потянули)+BD139/140 (а эти--потянули :) )+34063(генератор высокого напряжения)
Может нарисуете схемку, интересует что у Вас там за генератор накала на 555?
Сообщение Nixie »
Мелкую лампу конечно лучше в одну линию с большими, но тогда не очень красиво смотрится при таких габаритах корпуса, все лампы не попадают в пределы неглубокой выемки в корпусе, тонированной чрной пленкой.
Про ШИМ и мосфет подумал уже после того, как почти все было готово и обнаружился нагрев резисторов, конечно такое решение лучше в плане КПД и нагрева.
555-- геноатор пременного напряжения (меандр) для накала. На скрине из протеуса видна часть схемы с 34063, не обращайте внимания. На схеме--финальный, доработанные вариант с транзистоарми. Конечно, ТС4420 и не нужны, в таком случае ,но раз уже запаяны в плату--не выпаивать же их
(132.06 КБ) 1530 скачиваний
Сообщение _Dima_ »
Мне нравятся, отличные часы!!! :))
Сообщение RoboC »
Nixie,Вы будете выкладывать весь проект со схемами и платой? :roll:
Сообщение Nixie »
По поводу выкладывания проекта--для этого нужно вначале собрать все файлы в кучу) Печатки и прошивка есть, а вот с принципиальной схемой сложнее--я не рисовал её , а смотрел на схему похожего проекта и "на ходу" рисовал печатки.
Сообщение rednaxela »
Привет Всем!
С момента как зашел в этот раздел заразился идеей переделать часики.
Вот что получилось из часов Электроника 6.15М.
(164.87 КБ) 1880 скачиваний
(88.17 КБ) 1490 скачиваний
(101.08 КБ) 1169 скачиваний
(88.48 КБ) 1454 скачивания
(88.42 КБ) 1578 скачиваний
Сообщение suslogon »
справа плата ардуино?
suslogon писал(а):справа плата ардуино?
да, ардуино нано 328.
DYK
Сообщение DYK »
О часиках электроника 6.15 , намедни восстановил эти часики почти полностью , :))) позолоту на полосках и надписи пока еще не придумал как восстановить. :))) а так усе гут работать исчо будут 105 лет :)))
http://rm-labs.blogspot.ru/p/chasy-electronika.html
Кстати вопрос , помогите распознать производителя чот никак не могу найти :( все лого радиозаводов перелопатил
http://1.bp.blogspot.com/-srxoBSzZxYg/U ... CN2889.JPG
DYK
Сообщение DYK »
Наконец то доделал часики электроника Б6-401 :)
Сообщение kypatop »
Подскажите пожалуйста, есть часы Г9.02
схема: http://4.bp.blogspot.com/-cRjpqbyHZMs/U ... +SXEMA.GIF
можно от микросхемы К176ИЕ5 (на схеме Э1) отключить все элементы от 9 и 10 контактов и подключить на 9-й контакт выход от ds32khz?
Сообщение Sergei Frolov »
kypatop писал(а):Подскажите пожалуйста, есть часы Г9.02
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=100
Сообщение kypatop »
Да, такие, Электроника 4
Я думаю, можно попробовать через резистор подать либо на 9, либо на 10 ножку.
Судя по даташиту - на 9-ю.
http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/k176ie5.pdf
Сообщение kypatop »
а сопротивление не подскажите?
жалко убить DS32KHZ - не дешевая микросхема
kypatop писал(а):а сопротивление не подскажите?
А через транзистор. Все равно к 9 В надо преобразовывать. Выход DS32KHz в базу через резистор типа КТ3102 килоом в 10.
+9 ---+
        | | 1 кОм
         +--- коллектор
DS32KHz --- 10 кОм -- база
эмиттер на землю
отвод с коллектора на 9 ногу
Как-то так.
Сообщение kypatop »
на 9 выводе 2.34В относительно земли. думаете надо транзистор?
Сообщение ОРИОН »
kypatop писал(а):Подскажите пожалуйста, есть часы Г9.02 можно от микросхемы К176ИЕ5 (на схеме Э1) отключить все элементы от 9 и 10 контактов и подключить на 9-й контакт выход от ds32khz?
Можно на 9-ю или 10-ю. Надо посмотреть совместимость по питанию и уровню сигнала. А что, К176ИЕ5 перестала генерить? Не лучше ли тогда её и заменить? Если она вышла из строя, то не будет считать и от внешнего генератора.
Вернуться в «Умные мысли»
