"Постоянная зарядка" Ni/Cd, Me/Hi акк
если взять реле на 12 вольт, сопротивление 400Ом (у меня такие есть...) соответственно подавать на цепь 15 вольт, то ток потребления реле будет 0,0375А, при 12 вольтах(для реле норма) - 0,03А. Но: когда я включаю, допустим, лампу накаливания в цепь с импульсным блоком питания, то она сначала вспыхивает, потом потухает, т.е. все забирает на себя нагрузка...ludmila 1 писал(а):При этом начальный ток заряда аккумулятора не должен превышать допустимы ток обмотки реле.
Стало быть надо подавать на всю схему с зарядкой и реле где-то 25-30 вольт?
Акомы в режиме подзарядки живут уже почти неделю. Решил сделать автомат, который будет отключать их от зарядки на основе схемы на Tiny13 (на этом сайте). Хочу только заменить биполярные транзисторы на полевики, чтоб меньше грелись при зарядке.
Вопрос: справочников по полевикам импортного производства нашел в количестве 0 штук. Не подскажите ли Коты, какой можно взять полевик до 30 вольт или более чтоб открывался от 3-4 вольт (от ноги МК), при токе исток-сток максимум до 15 А?
Понял, немного некорректный вопрос. Есть Полевик (IRF9530N), при прямом включении, т.е. если полевик коммутирует питание другого устройства от ноги МК - все работает. Ка только питание на полевик подаю +12В, а на контроллер через стабилизатор, получается что МК "отвязан" от полевика и не работает. Я ставил управляющий транзистор перед полевиком-и все работало, но беда в том, что на печатку он уже не помещается. Есть ли способ решения проблемы без связующего транзистора(примерно как на схеме)?
- (186.06 КБ) 324 скачивания
Если свяжу - будет КЗ. Транзистор-то коммутирует + на устройство и + на акум.Может его в цепь "-" поставить к общему проводу?Паятель писал(а):А у них общие провода не связаны?
Дык вроди по даташиту - на Drain акому, на Gate управляющий сигнал, на Source питание...Паятель писал(а):И аккумулятор в цепь истока перенесите.
Не понял. Транзистор к чему подключён?Lonleystranger писал(а): Если свяжу - будет КЗ. Транзистор-то коммутирует + на устройство и + на акум.
А, он р-канальный, пардон.Lonleystranger писал(а): Дык вроди по даташиту - на Drain акому, на Gate управляющий сигнал, на Source питание...
Загляните сюда. http://kazus.ru/forum/topic_14426-0-asc-140.html
Совсем свежая еще теплая разработка от нуля до готовой конструкции.
Схема громоздкая и для меня точно не подходит. Темболее там управление не через полевики, а я хочу именно через них.Паятель писал(а): Не понял. Транзистор к чему подключён?
Ну он к + шине подклюен (на схеме выше) как разделяющий элемент, т.е. никак с "-" не связан...otest писал(а):Загляните сюда. http://kazus.ru/forum/topic_14426-0-asc-140.html
О долговечности никель-кадмиевых аккумуляторов при постоянном подзаряде можно судить по состоянию аккумуляторов питания CMOS на старых материнках компьютеров. Лет на пять, обычно, хватало, бывало и больше... Но до сегодня ни один не дожил, причём, от испарений из аккума разъело дорожки около него на плате...
Не согласен, что электролит вытекает от зарядки. У меня стоит 25 банок щелочных, им уже 20 лет, так вот, когда я их доставал 8 из них были с вытекшим электорлитом (сверху белый ватный налет), так они 14 лет простояли!As писал(а):О долговечности никель-кадмиевых аккумуляторов при постоянном подзаряде можно судить по состоянию аккумуляторов питания CMOS на старых материнках компьютеров. Лет на пять, обычно, хватало, бывало и больше... Но до сегодня ни один не дожил, причём, от испарений из аккума разъело дорожки около него на плате...
Все, акомы будут жить! Сделел схемку на полевике для подзарядки. Итак ориг. ссылка по которой делал зарядку http://radiokot.ru/lab/controller/31/, регулируемый стабилизатор выкинул, и транзистор VT3 заменил на полевик, с него прямо подавал заряд на акому. Вот собсна и все.
Собрал схемку для "подзарядки" злощасных аком, за основу взял http://radiokot.ru/lab/controller/31/ , модифицировал до неузнаваемости, в результате работает какбудто ADC либо не включен, либо все время с вывода снимается 0
Кто работал с Tiny13?Вот фрагмент инита, может что не так? Обычно подключаю ЖК, чтоб отладить, но на этого зверя...кроме светодиодов...И в протеусе его нету....Помогите...
Start1:
ldi temp,RAMEND
out SPL,temp
ldi temp,0b00000111
out DDRB,temp
ldi temp,0b00100000
out PORTB,temp
ldi temp,0b01000011
out ADMUX,temp
ldi temp,0b11000111
out ADCSRA,temp
clr temp
out ADCSRB,temp
Компаратор с гистерезисом , или как там его , триггер шмидта , а еще можно счетчик приспособить , для полного разряда . Да , пожалуй на контролере проще , правда еще надо уметь программировать
Кто сказал "мяу"?
Aleks I, ты опоздал с ответом почти на шесть с половиной лет...
