"Постоянная зарядка" Ni/Cd, Me/Hi акк
Lonleystranger
Сообщение Lonleystranger »
Пришла новая идея, где-то вроде слышал, может сам придумал :roll: :idea: Если последовательно с батареей подсоединить релюху миллиампер так на 30... когда ток упадет ниже 30 миллиампер, релюха отключит АКБ...идея наверно ооочень стара, но вспомнил я про нее только что. Кто сталкивался,какая эффективность?
ludmila 1
Сообщение ludmila 1 »
Конечно, реле отключит когда ток опустится ниже тока отпусканя реле, но при этом аккумулятор должен заряжаться при повышенном напряжении через обмотку реле. При этом начальный ток заряда аккумулятора не должен превышать допустимы ток обмотки реле.
Lonleystranger
ludmila 1 писал(а):При этом начальный ток заряда аккумулятора не должен превышать допустимы ток обмотки реле.
если взять реле на 12 вольт, сопротивление 400Ом (у меня такие есть...) соответственно подавать на цепь 15 вольт, то ток потребления реле будет 0,0375А, при 12 вольтах(для реле норма) - 0,03А. Но: когда я включаю, допустим, лампу накаливания в цепь с импульсным блоком питания, то она сначала вспыхивает, потом потухает, т.е. все забирает на себя нагрузка...
Стало быть надо подавать на всю схему с зарядкой и реле где-то 25-30 вольт?
Lonleystranger
Акомы в режиме подзарядки живут уже почти неделю. Решил сделать автомат, который будет отключать их от зарядки на основе схемы на Tiny13 (на этом сайте). Хочу только заменить биполярные транзисторы на полевики, чтоб меньше грелись при зарядке.
Вопрос: справочников по полевикам импортного производства нашел в количестве 0 штук. Не подскажите ли Коты, какой можно взять полевик до 30 вольт или более чтоб открывался от 3-4 вольт (от ноги МК), при токе исток-сток максимум до 15 А?
Lonleystranger
Понял, немного некорректный вопрос. Есть Полевик (IRF9530N), при прямом включении, т.е. если полевик коммутирует питание другого устройства от ноги МК - все работает. Ка только питание на полевик подаю +12В, а на контроллер через стабилизатор, получается что МК "отвязан" от полевика и не работает. Я ставил управляющий транзистор перед полевиком-и все работало, но беда в том, что на печатку он уже не помещается. Есть ли способ решения проблемы без связующего транзистора(примерно как на схеме)?
(186.06 КБ) 324 скачивания
Паятель
Сообщение Паятель »
Lonleystranger писал(а): Ка только питание на полевик подаю +12В, а на контроллер через стабилизатор, получается что МК "отвязан" от полевика и не работает.
А у них общие провода не связаны?
И аккумулятор в цепь истока перенесите.
Lonleystranger
Паятель писал(а):А у них общие провода не связаны?
Если свяжу - будет КЗ. Транзистор-то коммутирует + на устройство и + на акум.Может его в цепь "-" поставить к общему проводу?
Паятель писал(а):И аккумулятор в цепь истока перенесите.
Дык вроди по даташиту - на Drain акому, на Gate управляющий сигнал, на Source питание...
Паятель
Сообщение Паятель »
Lonleystranger писал(а):Если свяжу - будет КЗ. Транзистор-то коммутирует + на устройство и + на акум.
Не понял. Транзистор к чему подключён?
Lonleystranger писал(а):Дык вроди по даташиту - на Drain акому, на Gate управляющий сигнал, на Source питание...
А, он р-канальный, пардон.
otest
Сообщение otest »
Загляните сюда. http://kazus.ru/forum/topic_14426-0-asc-140.html
Совсем свежая еще теплая разработка от нуля до готовой конструкции.
Lonleystranger
Паятель писал(а):Не понял. Транзистор к чему подключён?
Ну он к + шине подклюен (на схеме выше) как разделяющий элемент, т.е. никак с "-" не связан...
otest писал(а):Загляните сюда. http://kazus.ru/forum/topic_14426-0-asc-140.html
Схема громоздкая и для меня точно не подходит. Темболее там управление не через полевики, а я хочу именно через них.
As
Сообщение As »
О долговечности никель-кадмиевых аккумуляторов при постоянном подзаряде можно судить по состоянию аккумуляторов питания CMOS на старых материнках компьютеров. Лет на пять, обычно, хватало, бывало и больше... Но до сегодня ни один не дожил, причём, от испарений из аккума разъело дорожки около него на плате...
Lonleystranger
As писал(а):О долговечности никель-кадмиевых аккумуляторов при постоянном подзаряде можно судить по состоянию аккумуляторов питания CMOS на старых материнках компьютеров. Лет на пять, обычно, хватало, бывало и больше... Но до сегодня ни один не дожил, причём, от испарений из аккума разъело дорожки около него на плате...
Не согласен, что электролит вытекает от зарядки. У меня стоит 25 банок щелочных, им уже 20 лет, так вот, когда я их доставал 8 из них были с вытекшим электорлитом (сверху белый ватный налет), так они 14 лет простояли!
Lonleystranger
Все, акомы будут жить! Сделел схемку на полевике для подзарядки. Итак ориг. ссылка по которой делал зарядку http://radiokot.ru/lab/controller/31/, регулируемый стабилизатор выкинул, и транзистор VT3 заменил на полевик, с него прямо подавал заряд на акому. Вот собсна и все.
As
Сообщение As »
Электролит обычно начинает сочится через неплотности после глубоких разрядов... Неплохо спасает масляная плёнка. Станционарные я просто смазывал любым минеральным маслом. Можно и просто вазелином.
Lonleystranger
As писал(а):Электролит обычно начинает сочится через неплотности после глубоких разрядов... Неплохо спасает масляная плёнка. Станционарные я просто смазывал любым минеральным маслом. Можно и просто вазелином.
Огромное спасибо, что называется- век живи, век учись))) не знал.
Lonleystranger
Собрал схемку для "подзарядки" злощасных аком, за основу взял http://radiokot.ru/lab/controller/31/ , модифицировал до неузнаваемости, в результате работает какбудто ADC либо не включен, либо все время с вывода снимается 0
Кто работал с Tiny13?Вот фрагмент инита, может что не так? Обычно подключаю ЖК, чтоб отладить, но на этого зверя...кроме светодиодов...И в протеусе его нету....Помогите...
Start1:
   ldi   temp,RAMEND
   out   SPL,temp
   ldi   temp,0b00000111
   out   DDRB,temp
   ldi   temp,0b00100000
   out   PORTB,temp
   ldi   temp,0b01000011
   out   ADMUX,temp
   ldi   temp,0b11000111
   out   ADCSRA,temp
    clr   temp
   out   ADCSRB,temp
Lonleystranger
Все, уже и сам разобрался. Оказывается надо ставить бит ADSC, даже если включен Free mode conversion.
Aleks I
Re: "Постоянная зарядка" Ni/Cd, Me/Hi акк
Сообщение Aleks I »
Компаратор с гистерезисом , или как там его , триггер шмидта , а еще можно счетчик приспособить , для полного разряда . Да , пожалуй на контролере проще , правда еще надо уметь программировать :)
Кто сказал "мяу"?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Aleks I, ты опоздал с ответом почти на шесть с половиной лет...
