"Постоянная зарядка" Ni/Cd, Me/Hi акк
Сообщение Lonleystranger »
Пришла новая идея, где-то вроде слышал, может сам придумал :roll: :idea: Если последовательно с батареей подсоединить релюху миллиампер так на 30... когда ток упадет ниже 30 миллиампер, релюха отключит АКБ...идея наверно ооочень стара, но вспомнил я про нее только что. Кто сталкивался,какая эффективность?
Сообщение ludmila 1 »
Конечно, реле отключит когда ток опустится ниже тока отпусканя реле, но при этом аккумулятор должен заряжаться при повышенном напряжении через обмотку реле. При этом начальный ток заряда аккумулятора не должен превышать допустимы ток обмотки реле.
ludmila 1 писал(а):При этом начальный ток заряда аккумулятора не должен превышать допустимы ток обмотки реле.
если взять реле на 12 вольт, сопротивление 400Ом (у меня такие есть...) соответственно подавать на цепь 15 вольт, то ток потребления реле будет 0,0375А, при 12 вольтах(для реле норма) - 0,03А. Но: когда я включаю, допустим, лампу накаливания в цепь с импульсным блоком питания, то она сначала вспыхивает, потом потухает, т.е. все забирает на себя нагрузка...
Стало быть надо подавать на всю схему с зарядкой и реле где-то 25-30 вольт?
Акомы в режиме подзарядки живут уже почти неделю. Решил сделать автомат, который будет отключать их от зарядки на основе схемы на Tiny13 (на этом сайте). Хочу только заменить биполярные транзисторы на полевики, чтоб меньше грелись при зарядке.
Вопрос: справочников по полевикам импортного производства нашел в количестве 0 штук. Не подскажите ли Коты, какой можно взять полевик до 30 вольт или более чтоб открывался от 3-4 вольт (от ноги МК), при токе исток-сток максимум до 15 А?
Понял, немного некорректный вопрос. Есть Полевик (IRF9530N), при прямом включении, т.е. если полевик коммутирует питание другого устройства от ноги МК - все работает. Ка только питание на полевик подаю +12В, а на контроллер через стабилизатор, получается что МК "отвязан" от полевика и не работает. Я ставил управляющий транзистор перед полевиком-и все работало, но беда в том, что на печатку он уже не помещается. Есть ли способ решения проблемы без связующего транзистора(примерно как на схеме)?
(186.06 КБ) 327 скачиваний
Сообщение Паятель »
Lonleystranger писал(а): Ка только питание на полевик подаю +12В, а на контроллер через стабилизатор, получается что МК "отвязан" от полевика и не работает.
А у них общие провода не связаны?
И аккумулятор в цепь истока перенесите.
Паятель писал(а):А у них общие провода не связаны?
Если свяжу - будет КЗ. Транзистор-то коммутирует + на устройство и + на акум.Может его в цепь "-" поставить к общему проводу?
Паятель писал(а):И аккумулятор в цепь истока перенесите.
Дык вроди по даташиту - на Drain акому, на Gate управляющий сигнал, на Source питание...
Сообщение Паятель »
Lonleystranger писал(а): Если свяжу - будет КЗ. Транзистор-то коммутирует + на устройство и + на акум.
Не понял. Транзистор к чему подключён?
Lonleystranger писал(а): Дык вроди по даташиту - на Drain акому, на Gate управляющий сигнал, на Source питание...
А, он р-канальный, пардон.
Сообщение otest »
Загляните сюда. http://kazus.ru/forum/topic_14426-0-asc-140.html
Совсем свежая еще теплая разработка от нуля до готовой конструкции.
Паятель писал(а): Не понял. Транзистор к чему подключён?
Ну он к + шине подклюен (на схеме выше) как разделяющий элемент, т.е. никак с "-" не связан...
otest писал(а):Загляните сюда. http://kazus.ru/forum/topic_14426-0-asc-140.html
Схема громоздкая и для меня точно не подходит. Темболее там управление не через полевики, а я хочу именно через них.
As
Сообщение As »
О долговечности никель-кадмиевых аккумуляторов при постоянном подзаряде можно судить по состоянию аккумуляторов питания CMOS на старых материнках компьютеров. Лет на пять, обычно, хватало, бывало и больше... Но до сегодня ни один не дожил, причём, от испарений из аккума разъело дорожки около него на плате...
As писал(а):О долговечности никель-кадмиевых аккумуляторов при постоянном подзаряде можно судить по состоянию аккумуляторов питания CMOS на старых материнках компьютеров. Лет на пять, обычно, хватало, бывало и больше... Но до сегодня ни один не дожил, причём, от испарений из аккума разъело дорожки около него на плате...
Не согласен, что электролит вытекает от зарядки. У меня стоит 25 банок щелочных, им уже 20 лет, так вот, когда я их доставал 8 из них были с вытекшим электорлитом (сверху белый ватный налет), так они 14 лет простояли!
Все, акомы будут жить! Сделел схемку на полевике для подзарядки. Итак ориг. ссылка по которой делал зарядку http://radiokot.ru/lab/controller/31/, регулируемый стабилизатор выкинул, и транзистор VT3 заменил на полевик, с него прямо подавал заряд на акому. Вот собсна и все.
As
Сообщение As »
Электролит обычно начинает сочится через неплотности после глубоких разрядов... Неплохо спасает масляная плёнка. Станционарные я просто смазывал любым минеральным маслом. Можно и просто вазелином.
As писал(а):Электролит обычно начинает сочится через неплотности после глубоких разрядов... Неплохо спасает масляная плёнка. Станционарные я просто смазывал любым минеральным маслом. Можно и просто вазелином.
Огромное спасибо, что называется- век живи, век учись))) не знал.
Собрал схемку для "подзарядки" злощасных аком, за основу взял http://radiokot.ru/lab/controller/31/ , модифицировал до неузнаваемости, в результате работает какбудто ADC либо не включен, либо все время с вывода снимается 0
Кто работал с Tiny13?Вот фрагмент инита, может что не так? Обычно подключаю ЖК, чтоб отладить, но на этого зверя...кроме светодиодов...И в протеусе его нету....Помогите...
Start1:
	ldi	temp,RAMEND
	out	SPL,temp
	ldi	temp,0b00000111
	out	DDRB,temp
	ldi	temp,0b00100000
	out	PORTB,temp
	ldi	temp,0b01000011
	out	ADMUX,temp
	ldi	temp,0b11000111
	out	ADCSRA,temp
 	clr	temp
	out	ADCSRB,temp
Все, уже и сам разобрался. Оказывается надо ставить бит ADSC, даже если включен Free mode conversion.
Сообщение Aleks I »
Компаратор с гистерезисом , или как там его , триггер шмидта , а еще можно счетчик приспособить , для полного разряда . Да , пожалуй на контролере проще , правда еще надо уметь программировать :)
Кто сказал "мяу"?
Сообщение Starichok51 »
Aleks I, ты опоздал с ответом почти на шесть с половиной лет...
