Беглый светодиодный огонь часть третья
Re: Беглый светодиодный огонь часть третья
DD1.4 вывод 9 вход 8 выход (на схеме неточность, символы смещены). Откинь диоды D1 и D2, должен будет бегать в одну сторону и загорятся должны все. Убедись что диод D1 подключен к выводу 15 DD3 и нет замыкания с выводом 12 DD3. На втором каскаде возможно перевернул светодиоды.
Один светодиод перевернул, но он просто не светится. Нужно перевернуть вообще все 8, чтобы проверить правильность?
15 и 13 не замыкает, что странно
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс май 18, 2014 13:02:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Не с 13 выводом проверяй, а с 12.
Откинь все светодиоды и проверь вольтметром, появляются уровни или нет. Такое ощущение что у тебя во втором каскаде все диоды перевёрнуты и включены относительно минуса.
Диоды VD1 и VD2 откидывал?
Есть возможность сделать качественное фото печатки?
VD1 VD2 откидывал, бежит по всем, но один каскад тень. С 12 проверял, извини, опечатался. Проблема в том, что это макетка и всё в проводах, могу сделать фото, но, думаю, это не поможет
Только я не понял, как может отличаться по полярности первый и второй каскад, я сделал у всех светодиодов общий +, как указано на схеме
виктор1995
- Родился
схема устройства бегущий огонь
Заранее прошу не ругать за глупые вопросы, но мне интересно, в данной схеме от плюса и минуса питания есть две стрелки, подписанные "к выв 14 DD1-DD3" и "к выв 7 DD1-DD3". На схеме я не нашел этих выводов - вопрос - куда подключать? На этой схеме совсем нет земли, это нормально? Заранее спасибо за вразумительные ответы (схема во вложениях) вот ссылка http://radiokot.ru/circuit/light/run/04/
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- Maykill
- Друг Кота
Re: схема устройства бегущий огонь
иногда выводы питания на подобных схемах не обозначают
для 155-й серии в 14-выводном корпусе :
14 +5
7-GND
Для 16- выводных соответственно 16 +5
8 -GND
впрочем всё это на вашей схеме если приглядеться, подписано
земля ( общий провод)- в данном случае это МИНУС питания
14 +5
7-GND
8 -GND
виктор1995
- Родился
То есть при моделировании, например, в мультисиме или pspise, землю можно поставить туда, где стрелка указывает на 7 вывод, а 14 к питанию? Или не нужно землю ставить - просто как на схеме к + и - подключить?
- (58.84 КБ) 286 скачиваний
- Maykill
- Друг Кота
про модель не скажу...в жизни -уже поняли
виктор1995
- Родился
Хорошо. Ещё один небольшой вопрос - в чем функция выделенной красным части схемы?
- (61.11 КБ) 404 скачивания
- Maykill
- Друг Кота
формирует некий импульс при включении питания...
возможно начальной установки..
При включении питания устанавливает регистры в состояние '0' , чтобы отсчет не начинался с непредсказуемого положения.
виктор1995
- Родился
Спасибо) понял. И все же остаётся вопрос с моделированием - я явно не так подключил источник питания в схеме модели, а как правильно не знаю...
На схеме нарисовано :+ на 14 -е , - на 7 -е выводы микросхем 1-3 .
Чо тут можно попутать?
виктор1995
- Родился
В программе, в которой я моделирую, у микросхем отсутствует 7 и 14 выводы. И, к слову, в первоначальной схеме этих выводов тоже нет
- Аlex
- Модератор
Значит они уже подключены и скрыты от любопытных глазвиктор1995 писал(а):В программе, в которой я моделирую, у микросхем отсутствует 7 и 14 выводы.
Просто не заморачивайтесь питанием этих МС в симуляторе.
У электронщиков принято на цифровых схемах не указывать выводы питания микросхем и провода, подключённые к этим выводам. Предполагается, что это само собой разумеется. Это делается для облегчения читаемости принципиальных схем. Схема, при этом, не загромождается лишними линиями проводов.
Иногда такое делается и в аналоговых схемах, например в схемах с операционными усилителями.
виктор1995
- Родился
Благодарю! Мне очень помогли ваши подсказки. Есть ещё вопрос, в чем функция этой части схемы, для чего нужен светодиод?
- (62.44 КБ) 413 скачиваний
Эта часть схемы обеспечивает запись единицы в первую ячейку регистра при включении питания. Потом эта единица передвигается, обеспечивая бегущий огонь.
Диод D1 нужен для того, чтобы ноль на выходе DD1.4 не влиял на работу схемы.
виктор1995
- Родился
Спасибо огромное, вы - золотые люди!
виктор1995
- Родился
Ещё раз здравствуйте, вопрос такой - какие есть варианты улучшения этой схемы? Может добавить что-нибудь?
