Беглый светодиодный огонь часть третья
Сообщение radteh »
DD1.4 вывод 9 вход 8 выход (на схеме неточность, символы смещены). Откинь диоды D1 и D2, должен будет бегать в одну сторону и загорятся должны все. Убедись что диод D1 подключен к выводу 15 DD3 и нет замыкания с выводом 12 DD3. На втором каскаде возможно перевернул светодиоды.
Сообщение vecto »
Один светодиод перевернул, но он просто не светится. Нужно перевернуть вообще все 8, чтобы проверить правильность?
15 и 13 не замыкает, что странно
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс май 18, 2014 13:02:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение radteh »
Не с 13 выводом проверяй, а с 12.
Откинь все светодиоды и проверь вольтметром, появляются уровни или нет. Такое ощущение что у тебя во втором каскаде все диоды перевёрнуты и включены относительно минуса.
Диоды VD1 и VD2 откидывал?
Есть возможность сделать качественное фото печатки?
Сообщение vecto »
VD1 VD2 откидывал, бежит по всем, но один каскад тень. С 12 проверял, извини, опечатался. Проблема в том, что это макетка и всё в проводах, могу сделать фото, но, думаю, это не поможет
Только я не понял, как может отличаться по полярности первый и второй каскад, я сделал у всех светодиодов общий +, как указано на схеме
Сообщение виктор1995 »
Заранее прошу не ругать за глупые вопросы, но мне интересно, в данной схеме от плюса и минуса питания есть две стрелки, подписанные "к выв 14 DD1-DD3" и "к выв 7 DD1-DD3". На схеме я не нашел этих выводов - вопрос - куда подключать? На этой схеме совсем нет земли, это нормально? Заранее спасибо за вразумительные ответы (схема во вложениях) вот ссылка http://radiokot.ru/circuit/light/run/04/
(8.47 КБ) 462 скачивания
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
иногда выводы питания на подобных схемах не обозначают
для 155-й серии в 14-выводном корпусе :
14 +5
7-GND
Для 16- выводных соответственно 16 +5
8 -GND
впрочем всё это на вашей схеме если приглядеться, подписано
земля ( общий провод)- в данном случае это МИНУС питания
То есть при моделировании, например, в мультисиме или pspise, землю можно поставить туда, где стрелка указывает на 7 вывод, а 14 к питанию? Или не нужно землю ставить - просто как на схеме к + и - подключить?
(58.84 КБ) 292 скачивания
Сообщение Maykill »
про модель не скажу...в жизни -уже поняли
Хорошо. Ещё один небольшой вопрос - в чем функция выделенной красным части схемы?
(61.11 КБ) 409 скачиваний
Сообщение Maykill »
формирует некий импульс при включении питания...
возможно начальной установки..
Сообщение 6ф1 »
При включении питания устанавливает регистры в состояние '0' , чтобы отсчет не начинался с непредсказуемого положения. :beer:
Спасибо) понял. И все же остаётся вопрос с моделированием - я явно не так подключил источник питания в схеме модели, а как правильно не знаю...
Сообщение 6ф1 »
На схеме нарисовано :+ на 14 -е , - на 7 -е выводы микросхем 1-3 .
Чо тут можно попутать?
В программе, в которой я моделирую, у микросхем отсутствует 7 и 14 выводы. И, к слову, в первоначальной схеме этих выводов тоже нет
Сообщение Аlex »
виктор1995 писал(а):В программе, в которой я моделирую, у микросхем отсутствует 7 и 14 выводы.
Значит они уже подключены и скрыты от любопытных глаз :)
Просто не заморачивайтесь питанием этих МС в симуляторе.
Сообщение Света »
У электронщиков принято на цифровых схемах не указывать выводы питания микросхем и провода, подключённые к этим выводам. Предполагается, что это само собой разумеется. Это делается для облегчения читаемости принципиальных схем. Схема, при этом, не загромождается лишними линиями проводов.
Иногда такое делается и в аналоговых схемах, например в схемах с операционными усилителями.
Благодарю! Мне очень помогли ваши подсказки. Есть ещё вопрос, в чем функция этой части схемы, для чего нужен светодиод?
(62.44 КБ) 417 скачиваний
Сообщение Света »
Эта часть схемы обеспечивает запись единицы в первую ячейку регистра при включении питания. Потом эта единица передвигается, обеспечивая бегущий огонь.
Диод D1 нужен для того, чтобы ноль на выходе DD1.4 не влиял на работу схемы.
Спасибо огромное, вы - золотые люди!
Ещё раз здравствуйте, вопрос такой - какие есть варианты улучшения этой схемы? Может добавить что-нибудь?
