Транзистор, это очень просто!
KT608B
Сообщение KT608B »
Подтемы:
Симулятор схем EWB 5.12 - модели радиоэлементов
Симулятор схем EWB 5.12 - проблемы моделировщика
Изучая транзистор на примере составления ВАХ столкнулся с затруднением составления входной характеристики. На первом прикрепленном изображении показан график зависимости при разных значениях Uкэ, Uбэ, Iб. Красным цветом показана отснятая характеристика при напряжении питания Uкэ = 0 вольт; синим цветом Uкэ = 10 вольт. На рисунке хорошо видно, что красная линия возрастает достаточно линейно, а синяя линия сильно искажается и уходит влево.
Параметры снимались при помощи схемы показанной на втором прикрепленном изображении. В качестве подопытного образца был взят отечественный транзистор КТ608Б.
Теперь сам вопрос: где и в чем я допустил ошибку?
Входная ВАХ
(162.66 КБ) 930 скачиваний
Схема снятия входной ВАХ
(46.31 КБ) 981 скачивание
Последний раз редактировалось KT608B Вс янв 23, 2011 02:25:04, всего редактировалось 5 раз.
GP1
Сообщение GP1 »
Ни какой ошибки нет, просто замените транзистор, у исправного ВАХ при 10В должна повторять ВАХ при 0В но располагаться левее. Просто не повезло с транзистором, вид ВАХ типичен для пробоя
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
KT608B
Сообщение KT608B »
GP1 писал(а):Ни какой ошибки нет, просто замените транзистор, у исправного ВАХ при 10В должна повторять ВАХ при 0В но располагаться левее. Просто не повезло с транзистором, вид ВАХ типичен для пробоя
Странно. В понедельник перепроверю.
KT608B
Сообщение KT608B »
А какой ток нужно задавать через делитель напряжения? Как я понимаю он должен превышать ток нагрузки. В своей схеме снятия параметров я задался током 18 мА при расчете максимального тока базы 8 мА.
Хотя вы правы, действительно глупый вопрос. В случае отсутствия активных элементов в схеме делителя, ток его не принципиален и может быть задан любой, по желанию. Но когда в схему добавляется активный элемент ( См. рис.) транзистор Т1 образующий теперь с резистором R2 общее сопротивление Rобщ, ток через делитель становится строго определенным. Ток этот равен расчетному необходимому для режима транзистора заданного разработчиком. Если ток базы равен, скажем, 9 мА, то следовательно и ток через делитель будет девять миллиампер.
(84.93 КБ) 797 скачиваний
KT608B
Сообщение KT608B »
Другой вопрос. Во всей литературе говорится, что статический коэффициент усиления по току одинаков при любых значениях тока базы, то есть соотношение Iб - Iк у транзистора одинаково по всей проходной характеристике. У меня же при исследовании образца КТ608Б коэффициент усиления получился плавающим в диапазоне от ~ 50 до 100. Последнее обстоятельство наглядно показывает снятая проходная характеристика транзистора, которая представлена на первом изображении.
Сюда же хочу отнести вопрос по приводимым коэффициентам усиления в отечественной справочной литературе и импортной. В наших справочниках обычно приводится диапазон значений коэффициентов (минимальный и максимальный или так h21э = 50...100), а в зарубежной фиксированно, например, h21э = 50. С чем связана такая разница?
(191.66 КБ) 827 скачиваний
GP1
Сообщение GP1 »
Транзистор по сути нелинейный элемент.
Коэф. передачи в общем случае это отношение приращения Iк к приращению Iб вызвавщем это приращение, и он действительно нелинеен
По вопросу делителя: для расчетов обычно принимают Iд=2..3Iб
В справочниках приводят как правило диапазон изменения h21э, хоть в наших хоть в импортных
KT608B
Сообщение KT608B »
GP1 писал(а):В справочниках приводят как правило диапазон изменения h21э, хоть в наших хоть в импортных
Почему именно диапазон, из-за нелинейностей, что видны на графике?
GP1
Сообщение GP1 »
Да.
Коэф. передачи будет зависить от режима работы.
Для простых расчетов можно брать средний
KT608B
Сообщение KT608B »
Хорошо. Вот любопытная статья из журнала "Радиомир КВ и УКВ" за 2002 год она называется "Графический расчет предельных параметров ВЧ - усилителей мощности" в ней повествуется о возможности составления графических параметров транзистора по скудным табличным данным справочников. Первое что у меня вызывает сомнения в статье, это определение рабочей точки по коэффициенту усиления транзистора, тем более автор берет не среднее значение коэффициента, а 100. Формула определения приведена в верхнем правом углу статьи. Кстати, я ни чего не путаю "бета" это тоже самое, что и h21э просто старое обозначение? Как на ваш взгляд статья верная?
http://rf.atnn.ru/s5/rash-102.html
(172.14 КБ) 1043 скачивания
Последний раз редактировалось KT608B Вс июн 14, 2009 14:09:04, всего редактировалось 1 раз.
GP1
Сообщение GP1 »
для малосигнально режима бета и h21э примерно равны, а вообще термин "бета" я довно уже не встречал, это статический коэф.передачи, т.е. Iк/Iб в отличии от h21э=dIк/dIб
в свое время было очень много графических методов расчета транзисторных каскадов, если интересует тогда ищи издания 70-80 годов.
KT608B
Сообщение KT608B »
GP1 писал(а):для малосигнально режима бета и h21э примерно равны, а вообще термин "бета" я довно уже не встречал, это статический коэф.передачи, т.е. Iк/Iб в отличии от h21э=dIк/dIб
То есть отличие только в дельтах показывающих изменение от значения до значения.
GP1 писал(а):в свое время было очень много графических методов расчета транзисторных каскадов, если интересует тогда ищи издания 70-80 годов.
Я почти все книги перерыл, нужны определенные названия.
GP1
Сообщение GP1 »
честно говоря я уже лет 20 как аналоговой техникой не занимался, рассказал что помнил, поищи поисковиками по словам "графические методы" или типа того.
Барсик
Сообщение Барсик »
KT608B писал(а):...Во всей литературе говорится, что статический коэффициент усиления по току одинаков при любых значениях тока базы...
Значит, что что вся эта литература ВРЕТ ! Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ещё как зависит от тока базы (и коллектора соответственно). Откройте любой справочник, где есть соответствующие графики.
А вообще, Вы, KT608B, герой! Раз Вы пытаетесь сами снять те характеристики транзисторов, которые Вас интересуют. Я уже грешным делом думал, что таких уже не осталось. Все больше норовят искать в интернете что то готовенькое...
Доверяйте больше себе, а не другим! УзнАете много интересного. Ну, а если что-то совсем уж не так, дык старшие товарищи Вас поправят...
Барсик, ну не надо так грозно ругаться. Пухич.
KT608B
Сообщение KT608B »
Барсик писал(а):А вообще, Вы, KT608B, герой! Раз Вы пытаетесь сами снять те характеристики транзисторов, которые Вас интересуют. Я уже грешным делом думал, что таких уже не осталось. Все больше норовят искать в интернете что то готовенькое...
К сожалению, это так, поэтому приходится проходить пройденными тропами вместо освоения непаханных простор.
К делу. В своих выводах относительно делителя я немного ошибся. Ток через делитель выбирается по рекомендациям в справочной литературе в 10 раз больший чем ток базы, делается это для того, чтобы транзистор не шунтировал делитель и не изменял распределение падения напряжения на его резисторах.
Сегодня заменил в своей "схеме для снятия характеристик транзистора" транзистор на другой. Тот что выпаял проверил прибором и переходы оказались целыми, т.е. транзистор в норме. С нового транзистора снял параметры, которые представлены на первой картинке. Оказалось, что на снимаемую характеристику оказывает влияние место подключения вольтметра и предел измерения базового тока. Я снял четыре характеристики при различных комбинациях.
Вообще снимать параметры транзистора дело некомфортное, так как всегда превышается допустимая мощность и следовательно происходит нагрев. Для своей схемы я сделал водяное охлаждение из простой банки с водой, но даже это приводило к разбросу параметров при снятие характеристик. Снятую хар - ку в первый раз было невозможно повторить во второй, такой сильный разброс от влияния температуры, даже при взятии тран - ра в руку параметры изменяются.
Интересно, как снимают параметры на заводах?
(112.35 КБ) 635 скачиваний
Пухич
Сообщение Пухич »
Вот именно из-за экземплярного разброса, зависимости от температуры и эффекта Эрли никто и не использует в расчетах h21э, только для примерных оценок. Не удивляйтесь увиденному.
Я всегда так рассуждаю - спасибо транзистору, что у него хотя бы коллекторный ток больше базового. :)
Знание - сила!
GP1
Сообщение GP1 »
KT608B писал(а):Сегодня заменил в своей "схеме для снятия характеристик транзистора" транзистор на другой. Тот что выпаял проверил прибором и переходы оказались целыми, т.е. транзистор в норме.
Не факт. Попадались мне экземпляры переходы которых прозванивались как положено, но замер сопротивления К-Э (+ на К)
показывали сопротивление перехода в прямом направлении, и не работали в схеме, думаю вы тоже с этим сталкнетесь на практике.
а ВАХ из первого поста уж больно на динистор смахивает :)))
Барсик
Сообщение Барсик »
KT608B, вот у Вас на рисунке приведены две разные схемы для снятия характеристик. Та, которая сверху, мне представляется более правильной, т.к. входное сопротивление вольтметра, как правило очень большое, и током, который ответвляется в вольтметр, можно принебречь. А вот на миллиамперметре, как правило, падает весьма значительное напряжение, которым принебрегать нельзя. Кстати, что за приборы Вы использовали для измерения токов и напряжений?
И вот эти характеристики, что на рисунке, которые так лихо загибаются вверх. Похоже, что это вызвано как раз нагревом транзистора, из-за которого напряжение на переходе база-эмиттер уменьшается. Попробуйте снять эти характеристики в другом масштабе. Не разгоняйте сильно коллекторный ток (и уменьшите напряжение на коллекторе, чтобы не сильно греть коллекторный переход!).
KT608B
Сообщение KT608B »
Пухич писал(а): Я всегда так рассуждаю - спасибо транзистору, что у него хотя бы коллекторный ток больше базового. :)
Теперь я так тоже буду рассуждать.
GP1 писал(а):Не факт. Попадались мне экземпляры переходы которых прозванивались как положено, но замер сопротивления К-Э (+ на К)
показывали сопротивление перехода в прямом направлении, и не работали в схеме, думаю вы тоже с этим столкнетесь на практике.
Уже сталкивался с таким.
Барсик писал(а):KT608B, вот у Вас на рисунке приведены две разные схемы для снятия характеристик. Та, которая сверху, мне представляется более правильной, т.к. входное сопротивление вольтметра, как правило очень большое, и током, который ответвляется в вольтметр, можно пренебречь. А вот на миллиамперметре, как правило, падает весьма значительное напряжение, которым пренебрегать нельзя.
Та, что сверху, это мой вариант схемы. Вторая схема была описана в книге Е. Айсберга "Транзистор?.. это очень просто!". Мне вторая схема показалась неправильной именно, как вы говорите, из-за падения напряжения на шунте амперметра. Измеренное мной сопротивление шунта для различных пределов моих приборов оказалось стандартным и получилось таким:
1) Предел 2000 мкА = 102 Ом
2) Предел 20 мА = 11,7 Ом
3) Сопротивление каждого подходящего к прибору провода = 1,3 Ом
Барсик писал(а):Кстати, что за приборы Вы использовали для измерения токов и напряжений?
Приборы я использовал цифровые, DT830B http://www.ts-meter.ru/catalog/tsifrovj ... log_m.html
Барсик писал(а):И вот эти характеристики, что на рисунке, которые так лихо загибаются вверх. Похоже, что это вызвано как раз нагревом транзистора, из-за которого напряжение на переходе база-эмиттер уменьшается. Попробуйте снять эти характеристики в другом масштабе. Не разгоняйте сильно коллекторный ток (и уменьшите напряжение на коллекторе, чтобы не сильно греть коллекторный переход!).
Про нагрев перехода очень интересно, особенности физическая сторона процесса. Попробовал снизить питающее напряжение до 5-ти вольт - напряжение на переходе перестало падать! Но как же тогда на заводе умудрились снять хар-ку для напряжения Uкэ - 10 вольт!?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Промышленные измерители параметров обычно измеряют парамеры не на постоянном напряжении, а на импульсном. Эти и избегают нагрева .
KT608B
Сообщение KT608B »
Сэр Мурр писал(а):Промышленные измерители параметров обычно измеряют парамеры не на постоянном напряжении, а на импульсном. Эти и избегают нагрева .
Спасибо за наводку! Уже вижу, вот http://www.zelpribor.com/products/kip/r ... ors/l2-56/ один из представителей измерителей характеристик п/п приборов. Сейчас, наверное, еще автоматизированее, но и радиолюбители вполне могут создать прототип на микроконтроллерах, если в этом есть нужда. Современный аппарат http://www.zelpribor.com/products/kip/r ... /ippp-1_6/ А здесь даже можно найти блок-схему стенда http://www.leso.sibsutis.ru/index.php?a ... od_leso3_2
Лаборатория
(22.63 КБ) 599 скачиваний
Современный
(54.43 КБ) 785 скачиваний
Старый
(166.4 КБ) 770 скачиваний
Последний раз редактировалось KT608B Вс июн 14, 2009 13:46:59, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Теория»
