Форум РадиоКот • Просмотр темы - Транзистор, это очень просто!
Текущее время: Вт дек 23, 2025 20:23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Транзистор, это очень просто!
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 17:21:28
Подтемы:
Симулятор схем EWB 5.12 - модели радиоэлементов
Симулятор схем EWB 5.12 - проблемы моделировщика
Изучая транзистор на примере составления ВАХ столкнулся с затруднением составления входной характеристики. На первом прикрепленном изображении показан график зависимости при разных значениях Uкэ, Uбэ, Iб. Красным цветом показана отснятая характеристика при напряжении питания Uкэ = 0 вольт; синим цветом Uкэ = 10 вольт. На рисунке хорошо видно, что красная линия возрастает достаточно линейно, а синяя линия сильно искажается и уходит влево.
Параметры снимались при помощи схемы показанной на втором прикрепленном изображении. В качестве подопытного образца был взят отечественный транзистор КТ608Б.
Теперь сам вопрос: где и в чем я допустил ошибку?
Комментарий к файлу: Схема снятия входной ВАХ
graf2.jpg [46.31 KiB]
Комментарий к файлу: Входная ВАХ
graf1.jpg [162.66 KiB]
Последний раз редактировалось KT608B Вс янв 23, 2011 02:25:04, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 17:31:55
Рейтинг сообщений: 11
Ни какой ошибки нет, просто замените транзистор, у исправного ВАХ при 10В должна повторять ВАХ при 0В но располагаться левее. Просто не повезло с транзистором, вид ВАХ типичен для пробоя
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 17:41:21
Странно. В понедельник перепроверю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 17:46:16
А какой ток нужно задавать через делитель напряжения? Как я понимаю он должен превышать ток нагрузки. В своей схеме снятия параметров я задался током 18 мА при расчете максимального тока базы 8 мА.
Хотя вы правы, действительно глупый вопрос. В случае отсутствия активных элементов в схеме делителя, ток его не принципиален и может быть задан любой, по желанию. Но когда в схему добавляется активный элемент ( См. рис.) транзистор Т1 образующий теперь с резистором R2 общее сопротивление Rобщ, ток через делитель становится строго определенным. Ток этот равен расчетному необходимому для режима транзистора заданного разработчиком. Если ток базы равен, скажем, 9 мА, то следовательно и ток через делитель будет девять миллиампер.
graf4.jpg [84.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 19:13:17
Другой вопрос. Во всей литературе говорится, что статический коэффициент усиления по току одинаков при любых значениях тока базы, то есть соотношение Iб - Iк у транзистора одинаково по всей проходной характеристике. У меня же при исследовании образца КТ608Б коэффициент усиления получился плавающим в диапазоне от ~ 50 до 100. Последнее обстоятельство наглядно показывает снятая проходная характеристика транзистора, которая представлена на первом изображении.
Сюда же хочу отнести вопрос по приводимым коэффициентам усиления в отечественной справочной литературе и импортной. В наших справочниках обычно приводится диапазон значений коэффициентов (минимальный и максимальный или так h21э = 50...100), а в зарубежной фиксированно, например, h21э = 50. С чем связана такая разница?
graf5.jpg [191.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 19:50:34
Транзистор по сути нелинейный элемент.
Коэф. передачи в общем случае это отношение приращения Iк к приращению Iб вызвавщем это приращение, и он действительно нелинеен
По вопросу делителя: для расчетов обычно принимают Iд=2..3Iб
В справочниках приводят как правило диапазон изменения h21э, хоть в наших хоть в импортных
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 19:58:28
Почему именно диапазон, из-за нелинейностей, что видны на графике?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 20:03:13
Да.
Коэф. передачи будет зависить от режима работы.
Для простых расчетов можно брать средний
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 20:32:47
Хорошо. Вот любопытная статья из журнала "Радиомир КВ и УКВ" за 2002 год она называется "Графический расчет предельных параметров ВЧ - усилителей мощности" в ней повествуется о возможности составления графических параметров транзистора по скудным табличным данным справочников. Первое что у меня вызывает сомнения в статье, это определение рабочей точки по коэффициенту усиления транзистора, тем более автор берет не среднее значение коэффициента, а 100. Формула определения приведена в верхнем правом углу статьи. Кстати, я ни чего не путаю "бета" это тоже самое, что и h21э просто старое обозначение? Как на ваш взгляд статья верная?
http://rf.atnn.ru/s5/rash-102.html
DSC04857.jpg [172.14 KiB]
Последний раз редактировалось KT608B Вс июн 14, 2009 14:09:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 20:43:04
для малосигнально режима бета и h21э примерно равны, а вообще термин "бета" я довно уже не встречал, это статический коэф.передачи, т.е. Iк/Iб в отличии от h21э=dIк/dIб
в свое время было очень много графических методов расчета транзисторных каскадов, если интересует тогда ищи издания 70-80 годов.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 20:55:08
То есть отличие только в дельтах показывающих изменение от значения до значения.
Я почти все книги перерыл, нужны определенные названия.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 21:03:08
честно говоря я уже лет 20 как аналоговой техникой не занимался, рассказал что помнил, поищи поисковиками по словам "графические методы" или типа того.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 21:24:53
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
KT608B писал(а):
...Во всей литературе говорится, что статический коэффициент усиления по току одинаков при любых значениях тока базы...
Значит, что что вся эта литература ВРЕТ ! Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ещё как зависит от тока базы (и коллектора соответственно). Откройте любой справочник, где есть соответствующие графики.
А вообще, Вы, KT608B, герой! Раз Вы пытаетесь сами снять те характеристики транзисторов, которые Вас интересуют. Я уже грешным делом думал, что таких уже не осталось. Все больше норовят искать в интернете что то готовенькое...
Доверяйте больше себе, а не другим! УзнАете много интересного. Ну, а если что-то совсем уж не так, дык старшие товарищи Вас поправят...
Барсик, ну не надо так грозно ругаться. Пухич.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 19:17:50
К сожалению, это так, поэтому приходится проходить пройденными тропами вместо освоения непаханных простор.
К делу. В своих выводах относительно делителя я немного ошибся. Ток через делитель выбирается по рекомендациям в справочной литературе в 10 раз больший чем ток базы, делается это для того, чтобы транзистор не шунтировал делитель и не изменял распределение падения напряжения на его резисторах.
Сегодня заменил в своей "схеме для снятия характеристик транзистора" транзистор на другой. Тот что выпаял проверил прибором и переходы оказались целыми, т.е. транзистор в норме. С нового транзистора снял параметры, которые представлены на первой картинке. Оказалось, что на снимаемую характеристику оказывает влияние место подключения вольтметра и предел измерения базового тока. Я снял четыре характеристики при различных комбинациях.
Вообще снимать параметры транзистора дело некомфортное, так как всегда превышается допустимая мощность и следовательно происходит нагрев. Для своей схемы я сделал водяное охлаждение из простой банки с водой, но даже это приводило к разбросу параметров при снятие характеристик. Снятую хар - ку в первый раз было невозможно повторить во второй, такой сильный разброс от влияния температуры, даже при взятии тран - ра в руку параметры изменяются.
Интересно, как снимают параметры на заводах?
graf8.jpg [112.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 20:33:32
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
Вот именно из-за экземплярного разброса, зависимости от температуры и эффекта Эрли никто и не использует в расчетах h21э, только для примерных оценок. Не удивляйтесь увиденному.
Я всегда так рассуждаю - спасибо транзистору, что у него хотя бы коллекторный ток больше базового. :)
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 20:37:30
Не факт. Попадались мне экземпляры переходы которых прозванивались как положено, но замер сопротивления К-Э (+ на К)
показывали сопротивление перехода в прямом направлении, и не работали в схеме, думаю вы тоже с этим сталкнетесь на практике.
а ВАХ из первого поста уж больно на динистор смахивает :)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 23:05:04
Карма: 28
KT608B, вот у Вас на рисунке приведены две разные схемы для снятия характеристик. Та, которая сверху, мне представляется более правильной, т.к. входное сопротивление вольтметра, как правило очень большое, и током, который ответвляется в вольтметр, можно принебречь. А вот на миллиамперметре, как правило, падает весьма значительное напряжение, которым принебрегать нельзя. Кстати, что за приборы Вы использовали для измерения токов и напряжений?
И вот эти характеристики, что на рисунке, которые так лихо загибаются вверх. Похоже, что это вызвано как раз нагревом транзистора, из-за которого напряжение на переходе база-эмиттер уменьшается. Попробуйте снять эти характеристики в другом масштабе. Не разгоняйте сильно коллекторный ток (и уменьшите напряжение на коллекторе, чтобы не сильно греть коллекторный переход!).
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 17:12:07
Теперь я так тоже буду рассуждать.
показывали сопротивление перехода в прямом направлении, и не работали в схеме, думаю вы тоже с этим столкнетесь на практике.
Уже сталкивался с таким.
Барсик писал(а):
KT608B, вот у Вас на рисунке приведены две разные схемы для снятия характеристик. Та, которая сверху, мне представляется более правильной, т.к. входное сопротивление вольтметра, как правило очень большое, и током, который ответвляется в вольтметр, можно пренебречь. А вот на миллиамперметре, как правило, падает весьма значительное напряжение, которым пренебрегать нельзя.
Та, что сверху, это мой вариант схемы. Вторая схема была описана в книге Е. Айсберга "Транзистор?.. это очень просто!". Мне вторая схема показалась неправильной именно, как вы говорите, из-за падения напряжения на шунте амперметра. Измеренное мной сопротивление шунта для различных пределов моих приборов оказалось стандартным и получилось таким:
1) Предел 2000 мкА = 102 Ом
2) Предел 20 мА = 11,7 Ом
3) Сопротивление каждого подходящего к прибору провода = 1,3 Ом
Приборы я использовал цифровые, DT830B http://www.ts-meter.ru/catalog/tsifrovj ... log_m.html
Про нагрев перехода очень интересно, особенности физическая сторона процесса. Попробовал снизить питающее напряжение до 5-ти вольт - напряжение на переходе перестало падать! Но как же тогда на заводе умудрились снять хар-ку для напряжения Uкэ - 10 вольт!?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 19:58:44
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Промышленные измерители параметров обычно измеряют парамеры не на постоянном напряжении, а на импульсном. Эти и избегают нагрева .
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 20:10:08
Спасибо за наводку! Уже вижу, вот http://www.zelpribor.com/products/kip/r ... ors/l2-56/ один из представителей измерителей характеристик п/п приборов. Сейчас, наверное, еще автоматизированее, но и радиолюбители вполне могут создать прототип на микроконтроллерах, если в этом есть нужда. Современный аппарат http://www.zelpribor.com/products/kip/r ... /ippp-1_6/ А здесь даже можно найти блок-схему стенда http://www.leso.sibsutis.ru/index.php?a ... od_leso3_2
Комментарий к файлу: Лаборатория
izm_clip_image002.jpg [22.63 KiB]
Комментарий к файлу: Современный
ippp.gif [54.43 KiB]
Комментарий к файлу: Старый
l2_56.gif [166.4 KiB]
Последний раз редактировалось KT608B Вс июн 14, 2009 13:46:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: veso74 и гости: 36
