FM приемник из автомагнитолы
Сообщение Swamp_Dok »
Спасибо.
Сообщение Mad Man »
Вопрос по теме-есть магнитола УРАЛ РМ-213 СА,в ней есть УКВ блок,выполненный на микрах LA3370 и LA1140.Хочу сделать стерео тюнер с использованием их.Но не могу разобраться с ногами этого блока.Питание куда подводить-нашёл,откуда сигнал снимать-нашёл,куда светодиод,индицирующий точную настройку,подключить-нашёл.А остальные ноги за что отвечают?Как производится настройка?
Сообщение ST@S »
2 варианта у тебя - сесть соответствующими приборами (спектроанализатор, ВЧ-вольтметр, осцилл) на ноги УКВ-блока, либо скачать datasheet на указанные микрухи. Схем, конечно, на данную майфуну нет. Третий вариант (самый лучший и надёжный) - собрать блок самому.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение TeemonIvanov »
Добрый день! У меня такой вопрос: как можно проверить усилитель пч если нет генератора? Ремонтирую магнитолу на тюнере tun-101 (оказалось простейший тюнер без i2c, настройка в диапазоне от 1.5 да 7 вольт) после него идет la1140 (УПЧ) и декодер стерео. И еще вопрос зачем там два фильтра?
(58.96 КБ) 1931 скачивание
Тихо кулером шурша плата тлеет не спеша...
Сообщение Bear2011 »
Пальцем как и УНЧ. Когда коснешься базы транзистора УПЧ должен почувствовать по изменению шума в динамике. Или если есть рабочий УКВ-приемник можешь подать сигнал с выхода фильтра. Я так проверял - брал два провода во фторопластовой изоляции, плотно скручивал и подавал сигнал с рабочего приемника
Иногда ставят два фильтра для лучшей избирательности приемника
Спасибо! Я думал от пальца ничего не произойдет :) Насчет второго варианта уже допер только хотел до фильтра кинуть. Буду разбираться!
Еще вопрос! Выдрал унч из той же магнитолы там и прок...л. Может кто знает с лету 25 ног 4 мостовых канала маркировка ST
Я тоже так думал. Мне этот способ люди на форуме подсказали. Век живи, век учись но все равно дураком помрешь :)))
Последний раз редактировалось Bear2011 Ср окт 16, 2013 12:03:36, всего редактировалось 1 раз.
TDA7381 :)
Енто да! :)))
Работает но ооочень глухо и с искажениями...надо было наверно коаксиал кидать
VT1
Сообщение VT1 »
TeemonIvanov писал(а): как можно проверить усилитель пч если нет генератора?
Все зависит от того, какие приборы есть.
Вот здесь проверяют с помощью осциллографа и простейшей приставкой ГКЧ к осциллографу.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1641068
Можно посмотреть и работоспособность и правильность настройки.
Сообщение EVGENIY79 »
Здравствуйте!
Подскажите кто знает назначение выводов с ФМ/АМ тюнера с автомагнитолы.
на выводах усть маркировка
1- MUTE
2- Vcc 9V
3- L-OUT
4- GND
5- R-OUT
6- PLL CE
7- PLLDI
8- PLL CLK
9- PLL DO
10- GND
11- RDS DO
12- RDS DATA
1- отключение звука (что подавать?)
2- питание 9В
3,5-выход стерео прав,левый.
4,10- земля (общий провод)
остальные ?
Сообщение WiseLord »
Ну, видимо к выводам 6-9 подключается синтезатор частоты, управляемый микроконтроллером. Или микроконтроллер, если синтезатор встроенный (плохо видно, что там за микросхема).
11-12 выводы - данные RDS.
6- PLL CE Выборка кристалла синтезатора
7- PLLDI Вход данных
8- PLL CLK Тактовые импульсы
9- PLL DO Выход данных
Надо даташит на синтезатор смотреть
Сообщение Xeton »
Нашел в вот такую плату (фото ниже)
Как я понял это плата относится к радиоприёму...
Так вот у меня вопрос, можно ли из-этого сделать УКВ приёмник, чтобы принимать сигналы с жучка например.
И как мне это сделать (имеется ввиду надо ли изменять что-либо в схеме приёмника) ?
Микросхема TA8167N
Похоже на TA8164.
Судя по всему, всё что надо - подать питание и подключить выход детектора на усилитель звука.
Сообщение Xeton »
WiseLord писал(а):Похоже на TA8164.
Нет это TA8167N.
WiseLord писал(а):подать питание
12 Вольт?
Сообщение pcb432 »
А даташит посмотреть не судьба?
TA8167N is the AM / FM 1 chip tuner IC, which is designed for
portable radios and 3V headphone radios.
Питание самой мс 3 вольта. А на плате скорее питание понижается до допустимых 3-х вольт.
Разбирайся что там на плате. Косвенно напряжение питания всей схемы определяется
по напряжению электролитического конденсатора.
Сообщение Fox57 »
Прошу помощи у знатоков, не откажите в любезности новичку.
Имеется вот такой блок - хотелось бы подключить что бы работал АМ диапозон.
Питание, настройка резистор, частотомер
Хотелось бы получить вот такое чудо
http://www.youtube.com/watch?v=mlZerozjM7M
