FM приемник из автомагнитолы
Вопрос по теме-есть магнитола УРАЛ РМ-213 СА,в ней есть УКВ блок,выполненный на микрах LA3370 и LA1140.Хочу сделать стерео тюнер с использованием их.Но не могу разобраться с ногами этого блока.Питание куда подводить-нашёл,откуда сигнал снимать-нашёл,куда светодиод,индицирующий точную настройку,подключить-нашёл.А остальные ноги за что отвечают?Как производится настройка?
2 варианта у тебя - сесть соответствующими приборами (спектроанализатор, ВЧ-вольтметр, осцилл) на ноги УКВ-блока, либо скачать datasheet на указанные микрухи. Схем, конечно, на данную майфуну нет. Третий вариант (самый лучший и надёжный) - собрать блок самому.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Добрый день! У меня такой вопрос: как можно проверить усилитель пч если нет генератора? Ремонтирую магнитолу на тюнере tun-101 (оказалось простейший тюнер без i2c, настройка в диапазоне от 1.5 да 7 вольт) после него идет la1140 (УПЧ) и декодер стерео. И еще вопрос зачем там два фильтра?
- (58.96 КБ) 1945 скачиваний
Тихо кулером шурша плата тлеет не спеша...
Пальцем как и УНЧ. Когда коснешься базы транзистора УПЧ должен почувствовать по изменению шума в динамике. Или если есть рабочий УКВ-приемник можешь подать сигнал с выхода фильтра. Я так проверял - брал два провода во фторопластовой изоляции, плотно скручивал и подавал сигнал с рабочего приемникакак можно проверить усилитель пч если нет генератора?
Иногда ставят два фильтра для лучшей избирательности приемниказачем там два фильтра?
Спасибо! Я думал от пальца ничего не произойдет
Насчет второго варианта уже допер только хотел до фильтра кинуть. Буду разбираться!
Еще вопрос! Выдрал унч из той же магнитолы там и прок...л. Может кто знает с лету 25 ног 4 мостовых канала маркировка ST
Я тоже так думал. Мне этот способ люди на форуме подсказали. Век живи, век учись но все равно дураком помрешьЯ думал от пальца ничего не произойдет
Последний раз редактировалось Bear2011 Ср окт 16, 2013 12:03:36, всего редактировалось 1 раз.
Енто да!Bear2011 писал(а):Век живи, век учись но все равно дураком помрешьЯ думал от пальца ничего не произойдет
Работает но ооочень глухо и с искажениями...надо было наверно коаксиал кидать
Все зависит от того, какие приборы есть.TeemonIvanov писал(а): как можно проверить усилитель пч если нет генератора?
Вот здесь проверяют с помощью осциллографа и простейшей приставкой ГКЧ к осциллографу.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1641068
Можно посмотреть и работоспособность и правильность настройки.
Здравствуйте!
Подскажите кто знает назначение выводов с ФМ/АМ тюнера с автомагнитолы.
на выводах усть маркировка
1- MUTE
2- Vcc 9V
3- L-OUT
4- GND
5- R-OUT
6- PLL CE
7- PLLDI
8- PLL CLK
9- PLL DO
10- GND
11- RDS DO
12- RDS DATA
1- отключение звука (что подавать?)
2- питание 9В
3,5-выход стерео прав,левый.
4,10- земля (общий провод)
остальные ?
1- MUTE
2- Vcc 9V
3- L-OUT
4- GND
5- R-OUT
6- PLL CE
7- PLLDI
8- PLL CLK
9- PLL DO
10- GND
11- RDS DO
12- RDS DATA
2- питание 9В
остальные ?
Ну, видимо к выводам 6-9 подключается синтезатор частоты, управляемый микроконтроллером. Или микроконтроллер, если синтезатор встроенный (плохо видно, что там за микросхема).
11-12 выводы - данные RDS.
6- PLL CE Выборка кристалла синтезатора
7- PLLDI Вход данных
8- PLL CLK Тактовые импульсы
9- PLL DO Выход данных
Надо даташит на синтезатор смотреть
Похоже на TA8164.
Судя по всему, всё что надо - подать питание и подключить выход детектора на усилитель звука.
А даташит посмотреть не судьба?
Разбирайся что там на плате. Косвенно напряжение питания всей схемы определяется
по напряжению электролитического конденсатора.
Питание самой мс 3 вольта. А на плате скорее питание понижается до допустимых 3-х вольт.TA8167N is the AM / FM 1 chip tuner IC, which is designed for
portable radios and 3V headphone radios.
Прошу помощи у знатоков, не откажите в любезности новичку.
Имеется вот такой блок - хотелось бы подключить что бы работал АМ диапозон.
Питание, настройка резистор, частотомер
Хотелось бы получить вот такое чудо
http://www.youtube.com/watch?v=mlZerozjM7M
