CNC из печатной машинки
Сообщение novarobotix »
непонимаю что можно таким движком не потянуть. после шпильки идёт увеличение силы раз в 20 минимум. станок же фрезирует а не давит десятками килограмм. у меня тянут даже движки от струйника на обычном шаге. можно полушаг включить увеличив мощность но пока не надо. хватает.
АлександрЛ писал(а):Мне ДШ-200 не понравился... (кстати- у него- в режиме полного шага- 400 шагов на оборот.... кажется...)
а чем не понравился?
у него 200 шагов
Последний раз редактировалось novarobotix Ср июл 16, 2014 16:14:52, всего редактировалось 1 раз.
Hz.. Чего- то он у меня плохо "потянул".. Или вообще не завертелся, не помню...
запустил таки ДШ-200.во первых запитал от 5 вольт. во вторых через 5 ватный резистор 3 ома.в третьих распиновка которая была нарисована на проводах меня ввела в заблуждения. провода были АК АН БК БН ВК ВН ГК ГН с. ну я все с буквой К пустил на минус. оказалось что нужно на минус АК БК ВН ГН. пока выяснил прошёл час занимательных экспериментов. для выяснения использовалась батарейка на 3.7 вольта и поочерёдное включение обмоток в различных вариациях чтобы пошагово добиться и увидеть как он шагает. греется он в результате меньше за счёт размера и толщины обмоток. попробую юзнуть. но увидел один недостаток. у движка с 48 шагами на оборот в 4 раза выше скорость при одинаковых условиях. чтобы такой же скорости добиться от 200 шагового надо в 4 раза быстрее переключать обмотки и как результат падение мощности.короче для фрезерных станков для точности шага 0.05 хватает 48 шагов, а если больше то ухудшаются ходовые характеристики. вот так вот :facepalm:
(137.18 КБ) 313 скачиваний
(120.95 КБ) 273 скачивания
вот так рисует.
http://www.webfile.ru/2723a12f22fa945264f1f2de38caaa1d
вот что сегодня нафрезировал.
переключил движки на полушаг - резонансов стало меньше за счёт увеличения частоты.так что многошаговые двигатели это я думаю это решение резонанстной проблемы. также всплыла проблема ровности текстолита и его ровности на столе.плюс минус доли миллиметра и уже ахтунг!
ну и самое важное - шум. второе по важности - сильно высокие требования по точности типа ровный текстолит, люфты, жёсткость конструкции.Лут по сравнению с фрезировкой кажется просто сказкой(когда начинал думал наоборот):
http://www.webfile.ru/b31a9db44428150181be41942dbe2883
(133.78 КБ) 301 скачивание
пришёл к выводу что обводку лучше царапать а не фрезировать.по времени так же а шуму,вибраций,биений нет :beer:
на максимально возможной скорости рисуется обводка с углублением на 0.05 после каждого прохода и готово. :music:
для теста опустил фрезу и провёл раз 5-6 постепенно углубляя - толщина с дюбелем получилась около 0.2
осталось отцарапать что-нибудь реальное по программе :write:
(44.62 КБ) 546 скачиваний
(107.98 КБ) 441 скачивание
вот так сейчас работает станок под LinuxCNC
http://www.webfile.ru/8912ca51b99ab92fd582b0e3db073c9a
пропуски шагов есть. пол милиметра по оси Y и 0.2 по Х после выполнения программы
Чтобы пропусков шагов не было- скорость надо снизить- хотя бы на 20%- очень быстро движки крутятся.. Или ток через движки увеличивать- (питающее напряжение), но тогда моторы будут сильнее греться, а они и так, наверное, "как утюги"
не моторы не греются. греются резисторы
(70.39 КБ) 490 скачиваний
5 проходов, 10 минут, фреза из сломаного метчика. LinuxCNC.
http://webfile.ru/835f481e5293885760489af48d5e9180
(67.19 КБ) 367 скачиваний
(204.65 КБ) 499 скачиваний
(208.96 КБ) 328 скачиваний
А что, вот на этой фотке "first4.jpg" очень даже.. 1,27 получатся легко... Вот глубоко "запиливать" не надо, надо только, чтобы фольга была прорезана..
first4.jpg это то же самое что 1 и 2 - оно там по центру.
это первый результат такой, я сам в шоке от качества. с глубиной пока не игрался, походу опыта выясню что да как
вот ещё покрупнее и после щётки
АлександрЛ писал(а):1,27 получатся легко...
1,27 это что?
(33.38 КБ) 533 скачивания
(41.92 КБ) 356 скачиваний
1,27- расстояние между ножками микросхемы в корпусе для поверхностного монтажа. Ещё можно надписи на лицевых панеляк так делать- фрезеруешь, заливаешь надписи краской, потом шлифуешь- остаётся краска в углублениях..
АлександрЛ писал(а):1,27- расстояние между ножками микросхемы в корпусе для поверхностного монтажа.
это и фреза 0.6 сможет тут около 0.3. вот картинка с которой это делалось - коричневая микросхема почему-то проигнорилась когда Г код делался
АлександрЛ писал(а): Ещё можно надписи на лицевых панеляк так делать- фрезеруешь, заливаешь надписи краской, потом шлифуешь- остаётся краска в углублениях..
та же идея в голову пришла. я так шелкографию типа собираюсь делать - и потом лаком прозрачным покрыть
(14.65 КБ) 473 скачивания
ночной режим работы. шумит только ось Z - там пока нет леско-резино-конденсаторной системы
http://webfile.ru/2082787505445ba94ceb23c8692dc0da
novarobotix писал(а):коричневая микросхема почему-то проигнорилась когда Г код делался
Она, наверное, на другой стороне оказалась- (в другом слое)
(83.29 КБ) 499 скачиваний
(38.76 КБ) 345 скачиваний
сделал самодельное устройство коррекции неровности заготовки.
устройство предназначено для автоматической корректировки оси Z чтобы компенсировать неровность заготовки и неровность её установки на стол станка. к примеру поверхность не точно перпендикулярна фрезе а есть небольшой скос.
это первое тестирование всего в сборе.на видео показана корректировка в работе(скан поверхности уже сделан и данные занесены в массив)
http://webfile.ru/d755f9c70421cb9acac5b0d76908aa51
так работает процесс сканирования http://webfile.ru/9606e177f2dc5970e4b6db50cd0c6284
провёл тестирование системы на реальной заготовке.
сначала просканировал прямую датчиком G00 y30, потом установил на ноль фрезу(зафиксировал ухом незапланированный шаг на 0.01мм - от него потом лёгкая царапина). сбросил на ноль программу и контроллер.
далее включил коррекцию и выполнил G00 y30. сфотал результат - символическая царапина в начале.
далее G00 y00(с коррекцией), затем выключил коррекцию и выполнил G00 y30. сфотал результат - царапина существенная.
на плате также видны другие царапины -это поездил без коррекции.
http://webfile.ru/3888d7782ef0e2e3c9390ef448bf0841 - видео поездки с коррекцией.
также в архивах последние исходники прошивки МК и проги на компе.
u2_13.zip
(139.33 КБ) 205 скачиваний
j11_14.zip
(476.66 КБ) 205 скачиваний
(183.82 КБ) 352 скачивания
(163.09 КБ) 503 скачивания
последняя реинкарнация тестовой платки
(62.15 КБ) 605 скачиваний
