Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
У керамики сопротивление вырастет при нагреве и будут те-же 50Вт
Может кто сталкивался собрав эту паяльную станцию.. Прошил Atmega8, при первом старте должно появится "Off" А у меня при подаче питания 24в он сразу моргает два раза символом "ccd" и выдает ошибку "Err" И начинает издавать звук и мерцают поочередно зеленый и красный. EEPROM тоже прошил.
А паяльник подключил?
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Подскажите, не пойму. Собрал термопару на ad8551 со схемы ЛИ (dfs-90). но выдает 311в и Err. Как можно проверить вход на мк или ad8551(на вых 0в
Если не ошибаюсь то для фена там обычный линейный усилитель на оу с К около100. Проверить очень просто. Подайте на вход (вместо термопары) небольшое положительное смещение ( миливольт 15, например делитель 1/100 после обычной пальчиковой батарейки) на выходе оу должно быть примерно как на входе до делителяimon220 писал(а):Как можно проверить вход на мк или ad8551(на вых 0в
По просьбам трудящихся выкладываю полный архив(схемы, прошивки, фьюзы, а так же исходники Eagle), со всем что может понадобится для сборки варианта VP переделанного мною.
Обзор тут: https://www.youtube.com/watch?v=0wwQVKGJq6o
Прошивка живет и обновляется тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2174109
- (105.51 КБ) 3176 скачиваний
- (52.39 КБ) 21065 скачиваний
- VP-TRZ-DSS.rar
- (922.8 КБ) 1935 скачиваний
troyanz
Последняя версия моей сборки живет тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2180339
troyanz
Victop P
не могу открыть файлы..?? проги мои не "берут" ..Rime PCB, DipTrace Launcher, Eagle 6.6.0Выкладываю еще раз всю документацию
Для одной платы контроллера - корпус великоват. Для разъема 220В - штекер неподходящий. Так что же там внутри?
Корпус попался такой и решение было собрать в этом корпусе. Его размеры не велики (Ш-7,5см В-3,7см Д-12см) Половина корпуса свободна,может в будущем и блок питание импульсный во внутрь поместить, А так он с внешнего ИИП питается и то что с заде это разъем 24В.
Уважаемый Низам. У Вас термопара или термосопротивление? Ну и поздравления, конечно
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
troyanz, 19 вольт блока питания хватает для достижения температуры хотя бы до 290 градусов? Паяльник, вроде, на 24 вольта рассчитан.troyanz писал(а):По просьбам трудящихся выкладываю полный архив(схемы, прошивки, фьюзы, а так же исходники Eagle), со всем что может понадобится для сборки варианта VP переделанного мною.
PS
В Eagle выдает при загрузке Ваших *.brd:
Warning(s):
line 2155: unknown attribute 'name' in tag <designrules>
и
"Warning(s):
line 19584: unknown attribute 'minversion' in tag <note>".
Пока не нашел, как распечатать из Игла только проводники для переноса ЛУТом на плату.
(Eagle Professional v6.1.0)
PPS
PDF печатает несколько меньшего размера, поэтому не использовать для переноса на медь.
PPPS
Вроде разобрался с печатью, надо в меню "Дисплей" оставить только Top, Pads, Vias, Dimension.
Ничего не упустил?
Добрый вечер.
По поводу ошибок в орле, не подскажу, у меня EAGLE 6.4.0
19В должно хватать и до 300...мой греет без проблем...и я бы не сказал, что долго, более важно А, а В это уже не столь важно, главное не ниже 19.
По поводу PDF то, что орел, что PDF у меня печатают ровно, может стоит обновить версии ?
По поводу печати из орла, выбирайте те слои которые вам нужны...конечно же, слой второй стороны печатать не стоит
troyanz
troyanz
Спасибо за консультацию, сэрtroyanz писал(а):Добрый вечер.
Отдельно вполне можно распечатать и тоже перенести ЛУТом, но со стороны расположения 7-сегментного индикатора
Я так уже делал, красиво и удобно выходит. Таким же способом можно надписи на лицевой панели сделать.
PS
Размер изображения формата pdf при печати во многом зависит от модели принтера. Некоторые программы позволяют установить коэффициэнт поправки, но в моей подобного нет.
В Орле более-менее точно печатает, проверил по выводам 7-сегментнго индикатора, там шаг ножек должен быть 2,54 мм, по крайним выводам размер 12,7 мм.
Если бы был известен размер платы, можно было бы точнее проверить.
У меня длинная сторона имеет размер 76,8 (Орел), и 73,2 (PDF)
При установках на печать в Adobe Reader "реальный размер", печать по параметрам должна повторить размеры из под Eagle, то есть один в один.misterixxx писал(а): У меня длинная сторона имеет размер 76,8 (Орел), и 73,2 (PDF)
Как Вы и пишите 76,8.
24 вольта обеспечат нагрев жала до видимого яркого свечения, 19 вольт сделают нечто подобное, а стандартная рабочая напруга 907го, что то около 9 - 10 вольт.misterixxx писал(а):19 вольт блока питания хватает для достижения температуры хотя бы до 290 градусов? Паяльник, вроде, на 24 вольта рассчитан.
Спасибо за ответ, но я пользуюсь для PDF STDU Viewer.Oleg писал(а): При установках на печать в Adobe Reader "реальный размер", печать по параметрам должна повторить размеры из под Eagle, то есть один в один.
Как Вы и пишете 76,8.
Тем, кто будет повторять конструкцию от TROYANZ, надо иметь в виду, что силовая часть устройства - от разъема питания к стоку мосфета и от истока мосфета к разъему паяльника выполнена очень тонкими дорожками, шириной порядка 0,5 мм. Для токов около 2 ампер это очень мало. Я заметил только после того, как уже сделал плату. Придется усиливать проводом поверх проводников...
Народ! Нет ли у кого (случайно) прошивки под паяльную станцию со стр. 66 на Мегу48. Просто Мега 8 кончились, а 48 есть
