Высокое напряжение от батареек. Шокеры.
poman2013777
трансформатор
Сообщение poman2013777 »
хочу намотать трансформатор что бы на выходе была жгучая дуга 1.5 см.
у меня вопросы.сколько надо мотать первичной и вторичной обмотки и питание было 3.7 вольт.и какой толщины.
какие можно будет использовать транзисторы.и почему не которые транзисторы не подходят?
как подключать?и какое сопротивление надо?и зачем оно там вообще?
можно ли мотать на железный стержень работать будет?
SERJ
Re: Высокое напряжение от батареек. Шокеры.
Сообщение SERJ »
Вы данную тему то хотя бы прочитали. В теме все есть.
Вот хотя бы про трансформатор пишут.
viewtopic.php?p=731983#p731983
На другие вопросы тоже уже в теме писали.
noise1
Сообщение noise1 »
Лучше сначала прочитать закон. Сесть проще никак? Ст.6. "Закон об оружии."
poman2013777
блин че за фигня.
взял ферритовый трансформатор.первичный обмотку 10 витков сделал с отводом на 5 витке и на 10.
толщина около 1мм.
вторичную взял 0.01-0.06 точно незнаю но она от часов это проверить будет транс работать или нет.
ну намотал 400 витков.2 провода в рот и подал напряжение от зарядки тел 5 вольт.
как комарик кусается почти не больно.
если бы намотал 500 витков это надо было столько много толку бы нестало.
а если вторичную мотать 0.1 то дуга появляться будет?
не понимаю.делал по инструкции а искрой там даже не пахнет.выставлял о.1 мм расстояние провод нечего не было.
почему это так?где ошибка?как мотать?
питание 5 вольт было постоянное но я его быстро подключал и отключал
poman2013777
есть 4 транса на ферритовом стержне. они маленькие. допустим если на один транс намотать первички 10 витков с отвод от середины. а вторичку 150 витков. потом уже от него подсоединять к другим трансам. а на других первичку сделать 10 витков без отвода от середины. а вторичку 150.тоесть. если для блокинг генератора берут транс и туда первичку 10 витков с отводом от середины а вторичку 650 витков. и на выходе получают около 5000в. так вот можно ли так сделать только с 4 трансами?
Maykill
Сообщение Maykill »
батарея трансформаторов? :)
нельзя! и не спрашивайте- почему
poman2013777
Maykill писал(а):батарея трансформаторов? :)
почему?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 27, 2015 08:43:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
kotoed
высокое напряжение
Сообщение kotoed »
как усилить высокое напряжение 1кВ низким 12в c помошью транзисторов
чтобы выходное напряжение было 1кВ?
Сюда перенес.
Читайте.
mickbell
Сообщение mickbell »
Ну... именно 1 кВ - не скажу, не делал, а сигналы до 700 В амплитудой я вполне успешно усиливаю, и не двенадцати-, а двухвольтовые. Как? Делаются два усилителя, работающие в противофазе, у меня - на транзисторах STB1NM80, которые запитываются от источника питания в 760 В. Сигнал снимается с выходов обоих усилителей. Источник 760 В - полумост на IRS2184 с двумя мосфетами, далее трансформатор и умножитель напряжения. Всё понятно? Тогда - в путь! :))) Ах, непоняяяяяяятно??? Ну тогда - учиться, учиться и учиться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kotoed
Сообщение kotoed »
Спасибо. Можно ли обойтись одним усилителем, если сигналы однополярные?
mickbell
Можно. Я одну деталь упустил: там не только транзисторный усилитель, перед ним стоит операционник. А сам усилитель имеет собственную ООС, снижающую его усиление и линеаризующее его - так я сделал для устойчивости. Проблем с ней нет. И ещё одно: мой блочок питается 30 вольтами, не 12. Ну да это - мелочь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kotoed
Сообщение kotoed »
спасибо
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Вы бы все таки написали, что там за импульсы 12 вольт?
Для чего их усиливать до 1 киловольта?
Куда потом этот усиленный киловольт поступает?
Иначе вряд ли конкретных ответов дождетесь.
mickbell
Похоже, ему вполне хватило того, что уже сказано. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kotoed
Сообщение kotoed »
хочу наоборот импульсы 1кВ усилить постояными 12В
Вообще возможно усилить большее напряжение меньшим, чтобы поднять силу тока?
mickbell
Ууууу... похоже на полное непонимание вопроса. Или на полное неумение оформить свою мысль.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
Когда-то мне потребовалась схема простого преобразователя. Для интересующихся - в прилагаемом файле.
Мощный преобразователь.pdf
(26.16 КБ) 279 скачиваний
Шварц
помогите с создания электрического поля )
Сообщение Шварц »
Здравствуйте прочёл на вашем сайте всё что касается обучалки, многое знал, многого узнал, спасибо))
так вот нашел пару схем по созданию электрического поля между двумя "сеточками" для ионизации воздуха) аааа что я собственно конструирую это Озонатор для ДВС. Для создания поля такой мощности, какая нужна для ионизации большого(быстрого) потока воздуха, необходимо минимум 3-4 кВ. что я понял так это, то что без умножителя ун9\27 и строчника твс 110п2. вот схемы которые я нашёл .
Относительно не плохие, но "древние" так как тут настолько высокое напряжение хотелось бы зделатьеё по современнее т.е используя IGBT транзисторы )))
Сюда перенес.
вот что то подходящее)) но прошу ваших советов )
(40.23 КБ) 447 скачиваний
это самое банальное) но это взгляд мой, не профессиональный ))
(47.04 КБ) 430 скачиваний
Fuser
Re: помогите с создания электрического поля )
Сообщение Fuser »
от какого источника будет запитываться?
обе схемы в топку, у обоих первичная и вторичные части не согласуются (двутакт и однотакт)
вам бы лучше не тут, а на узкоспециализированном ресурсе повникать. flyback.org.ru/index.php
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Питание подразумевается в вопросе: ДВС автомобиля, значит и питание- 12В..
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Практика»
