Форум РадиоКот • Просмотр темы - Высокое напряжение от батареек. Шокеры.
Текущее время: Чт янв 22, 2026 10:55:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 334 ]     ... , , , 16,
 Заголовок сообщения: трансформатор
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 20:24:55
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -2
хочу намотать трансформатор что бы на выходе была жгучая дуга 1.5 см.
у меня вопросы.сколько надо мотать первичной и вторичной обмотки и питание было 3.7 вольт.и какой толщины.
какие можно будет использовать транзисторы.и почему не которые транзисторы не подходят?
как подключать?и какое сопротивление надо?и зачем оно там вообще?
можно ли мотать на железный стержень работать будет?
 Заголовок сообщения: Re: Высокое напряжение от батареек. Шокеры.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 20:47:16
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Вы данную тему то хотя бы прочитали. В теме все есть.
Вот хотя бы про трансформатор пишут.
viewtopic.php?p=731983#p731983
На другие вопросы тоже уже в теме писали.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 21:39:28
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 242
Лучше сначала прочитать закон. Сесть проще никак? Ст.6. "Закон об оружии."
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 22:44:39
Карма: -4
блин че за фигня.
взял ферритовый трансформатор.первичный обмотку 10 витков сделал с отводом на 5 витке и на 10.
толщина около 1мм.
вторичную взял 0.01-0.06 точно незнаю но она от часов это проверить будет транс работать или нет.
ну намотал 400 витков.2 провода в рот и подал напряжение от зарядки тел 5 вольт.
как комарик кусается почти не больно.
если бы намотал 500 витков это надо было столько много толку бы нестало.
а если вторичную мотать 0.1 то дуга появляться будет?
не понимаю.делал по инструкции а искрой там даже не пахнет.выставлял о.1 мм расстояние провод нечего не было.
почему это так?где ошибка?как мотать?
питание 5 вольт было постоянное но я его быстро подключал и отключал
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 19:31:04
Карма: -4
есть 4 транса на ферритовом стержне. они маленькие. допустим если на один транс намотать первички 10 витков с отвод от середины. а вторичку 150 витков. потом уже от него подсоединять к другим трансам. а на других первичку сделать 10 витков без отвода от середины. а вторичку 150.тоесть. если для блокинг генератора берут транс и туда первичку 10 витков с отводом от середины а вторичку 650 витков. и на выходе получают около 5000в. так вот можно ли так сделать только с 4 трансами?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 19:34:36
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
батарея трансформаторов? :)
нельзя! и не спрашивайте- почему
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 20:10:15
Карма: -4
почему?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 27, 2015 08:43:00, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
 Заголовок сообщения: высокое напряжение
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 22:00:07
Рейтинг сообщений: -4
как усилить высокое напряжение 1кВ низким 12в c помошью транзисторов
чтобы выходное напряжение было 1кВ?
Сюда перенес.
Читайте.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 12:36:23
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4518
Ну... именно 1 кВ - не скажу, не делал, а сигналы до 700 В амплитудой я вполне успешно усиливаю, и не двенадцати-, а двухвольтовые. Как? Делаются два усилителя, работающие в противофазе, у меня - на транзисторах STB1NM80, которые запитываются от источника питания в 760 В. Сигнал снимается с выходов обоих усилителей. Источник 760 В - полумост на IRS2184 с двумя мосфетами, далее трансформатор и умножитель напряжения. Всё понятно? Тогда - в путь! :))) Ах, непоняяяяяяятно??? Ну тогда - учиться, учиться и учиться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 17:01:13
Спасибо. Можно ли обойтись одним усилителем, если сигналы однополярные?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 17:35:36
Карма: 116
Можно. Я одну деталь упустил: там не только транзисторный усилитель, перед ним стоит операционник. А сам усилитель имеет собственную ООС, снижающую его усиление и линеаризующее его - так я сделал для устойчивости. Проблем с ней нет. И ещё одно: мой блочок питается 30 вольтами, не 12. Ну да это - мелочь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 18:10:26
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 18:16:35
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
Вы бы все таки написали, что там за импульсы 12 вольт?
Для чего их усиливать до 1 киловольта?
Куда потом этот усиленный киловольт поступает?
Иначе вряд ли конкретных ответов дождетесь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 18:17:59
Карма: 116
Похоже, ему вполне хватило того, что уже сказано. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 18:34:17
хочу наоборот импульсы 1кВ усилить постояными 12В
Вообще возможно усилить большее напряжение меньшим, чтобы поднять силу тока?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 18:56:14
Карма: 116
Ууууу... похоже на полное непонимание вопроса. Или на полное неумение оформить свою мысль.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 21:47:28
Рейтинг сообщений: 137
Когда-то мне потребовалась схема простого преобразователя. Для интересующихся - в прилагаемом файле.
Мощный преобразователь.pdf [26.16 KiB]
 Заголовок сообщения: помогите с создания электрического поля )
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 20:43:12
Здравствуйте прочёл на вашем сайте всё что касается обучалки, многое знал, многого узнал, спасибо))
так вот нашел пару схем по созданию электрического поля между двумя "сеточками" для ионизации воздуха) аааа что я собственно конструирую это Озонатор для ДВС. Для создания поля такой мощности, какая нужна для ионизации большого(быстрого) потока воздуха, необходимо минимум 3-4 кВ. что я понял так это, то что без умножителя ун9\27 и строчника твс 110п2. вот схемы которые я нашёл .
Относительно не плохие, но "древние" так как тут настолько высокое напряжение хотелось бы зделатьеё по современнее т.е используя IGBT транзисторы )))
Сюда перенес.
Комментарий к файлу: вот что то подходящее)) но прошу ваших советов )
ммм.png [40.23 KiB]
Комментарий к файлу: это самое банальное) но это взгляд мой, не профессиональный ))
а.jpg [47.04 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: помогите с создания электрического поля )
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 00:23:51
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 498
от какого источника будет запитываться?
обе схемы в топку, у обоих первичная и вторичные части не согласуются (двутакт и однотакт)
вам бы лучше не тут, а на узкоспециализированном ресурсе повникать. flyback.org.ru/index.php
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 06:32:03
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Питание подразумевается в вопросе: ДВС автомобиля, значит и питание- 12В..
Не мешайте мешать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
