не получится. потому как с этой обмотки ток в накал не пойдёт. А так без нагрузки конденсатор зарядится и заглушит преобразователь. Что в данный момент у меня и происходит: обратная связь по анодному. Конденсатор зарядился и всё.
Попробовал на выход анодного подключить на время резистор в 5 килоом. Схема завелась, потом отключил: пока светит - держит. Наверное, просто добавлю ключ подключающий на время этот резистор и всё.
Ну так обмотку обратной связи надо нагрузить чем-либо. Просто резистором, но лучше схемой питания +5В. Как я понимаю, в Вашем случае, достаточно нагрузить резистором обмотку с анодным питанием.
Спасибо roboC за подсказку по умножителю, добавил ещё 2 ступени и получил под нагрузкой при питании 9 в - 45в. Часики уже тикают и светят нормально. А по поводу нагрева lb1838 у неё по мануалу рабочая температура 40-75градусов. https://m.youtube.com/watch?v=BlhVSSs-74c нет и подозрений на засветку. Риторический вопрос - стоит ли питать часы от зарядного для мобилки (в плане пожароопасность ибп)? Блок нормальный самсунговский поднял ему напругу до 9 вольт изменив резисторы в цепи обратной связи.
Убрал ионистор и поставил литиевый аккум с мобилки (backup battery) кварц тоже с мобильного, теперь на лицевой стороне остались только кнопки, разъём питания и пищик
Кому интересно, во вложении прошивка и модель часов на ИВ-18 и меге 32 в протеусе. Работают примерно как и предыдущие польские с моей прошивкой, переделал алгоритм настройки на 3 кнопки "+"; "-"; "setup". Вне режима настройки кнопка "+" - обнуление секунд. Теперь нужно найти алгоритм обработки длинного нажатия кнопки и замастырить меню с сервисными настройками (яркость, время дня, время ночи и.т.п) и будильник.
Надумал наконец собрать часики и вот появилась мысль сделать БП покомпактнее и попроще. Никто не собирал импульсные чтоб сразу все 3 напруги были, может какаето схемка простая есть по типу китайских зарядок?
Размер уложить бы в 40*75 высотой 19мм, БП вместе с мозгами, что примерно под платы БП
Так как были оставшись платки от цул-хакерских часов, то попробовал прицепить многоразрядный индикатор, который когда-то по дешёвке купил на ebay - LD8121.
Сделал и цивильный способ отображения:
Вариант питания накала от флайбэка меня не устроил. Либо страшно грелся резистор нагрузки, либо не было нормальной яркости. Поэтому, надо либо делать преобразователь без регулировок, либо всё-равно без регулировок.
Пробуем снова поженить у/б мобильный с схемотехникой часов. В подсветке старой motorola v3 стоит stepup конвертер. Как бы с него поиметь высокое напряжение для питания анодов ? По даташиту стоят на выходе два плеча по 2 полевика ( при ппитании 5 В. переменка получается 63 В.) если отдельно относительно минуса то две постоянки по 31В. Замеры и даташит во вложении. Ваше мнение - имеет ли такая идея на жизнь ?
Да, наверно дурная затея......Поставил на выходы два диода шотки соединил катоды (получил между минусом и диодами 80В постоянки без нагрузки). Вешаю 2 килоома нагрузки - напруга проседает и ток мизерный.....Померял сколько ест подложка на подсветке - всего 1 миллиампер..По даташиту так и не понял сколько можно нагрузить преобразователь? вот еще ссыль на другое описание http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 57ldb1.pdf
Добавлено: Вс фев 01, 2015 17:52:45
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 328
Зарегистрирован: Пн мар 25, 2013 03:20:47 Сообщений: 947 Откуда: Tallinn
Рейтинг сообщения:0
Напоминает мои эксперименты с MP6001. Не перевелись еще пытливые умы! Жму лапу, бро! Отдельно пакет вискаса за Моторолу (не знал, что у нее люминесцентная подсветка..)
Если пытаться получить анодное для ГРИ, то не нужно использовать выходы мосфетных ключей Va и Vb, а брать напругу прямо с конденсатора, а на вход Cs завести обратную связь по напряжению. EL-осциллятор не нужен, вывод Rel посадить на ноль. Для получения максимальных напряжения и тока нагрузки поиграться индуктивностью и частотой (резистором Rsw). Для повышения мощности можно поставить внешний полевик. Однако все это не имеет большого смысла, так как лучше чем 34063 или 1771 вряд ли получится. К тому же с напряжением питания до 6 вольт много мощи не отжать.
Вот как источник переменки эта микра, по-моему, интереснее.
_________________ Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других... ------ Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/ Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
кусается неприятно... Хочется организовать на ИВ-18 питание дешево и сердито для анодов они по мануалу вроде бы кушают всего то 40 мА. Пока в часах работает схема от микротеха на LB1838 с моими доработками. Со средней точкой на накале и питании 9В. LB грелась как собака. Убрал среднюю точку и оставил на LB только умножитель на 9Е (9 диодов, 9 кондеев ) понизил напряжение питания до 5в. Накал от основного питания через резистор подцепил - светят хорошо, разницы в свечении разрядов не заметно, анодное напряжение 40В. и САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТО LB еле теплая. Можно и так в корпус упаковывать......ан нет хочется что нибудь интереснее придумать и чтоб без громоздких индуктивностей или емкостей (и таблеток от жадности да побольше ) Монстр - диод или просто монстр во вложении Если ничего лучше не подвернется разведу платку уже с исправлениями (без навеса) и так и оставлю
Добавлено: Вс фев 01, 2015 18:29:33
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
А-а-а.. Вы ж для ВЛИ делаете. А я последнее время на ГРИ зациклен.. А чем вам эти умножители не нравятся? Фунциклируют же.. Когда у меня руки до ВЛИ дойдут (точнее, когда найду путёвый способ регулировать яркость), тоже с умножителем буду делать, только на LM9022. Опыты уже проведены (с ИВЛ1-7/5), хватило 6 ступеней..
У меня яркость регулируется по таймеру: Config Timer0 = Timer , Prescale = 8 , Clear Timer = 0 On Ovf0 Динам_инд On Oc0 Погашен. В основном цикле: Начало: Do N = 0 Ocr0 = Яркость - чем больше значение "Яркость" тем ярче (больше по времени) светит знакоместо при дин. индикации Gosub Счетчик_опер Call Получ_дата_время Gosub Расч_модуль If Буд = 1 And Час = Час_буд And Мин = Мин_буд And Сек = 0 Then Goto Будильник If Час = 22 And Мин = 59 And Сек = 59 Then Goto Коррекция Debounce S3 , 0 , Установка_часов Debounce S2 , 0 , Проверка_нажатия 'Установка_часов_будильника Debounce S1 , 0 , Обнул_сек Loop End
В модуле расчета: Sub Расч_модуль Сек_ед = Сек Mod 10 Сек_дес = Сек / 10 Мин_ед = Мин Mod 10 Мин_дес = Мин / 10 Час_ед = Час Mod 10 Час_дес = Час / 10 Год_ед = Год Mod 10 Год_дес = Год / 10 Мес_ед = Мес Mod 10 Мес_дес = Мес / 10 День_ед = День Mod 10 День_дес = День / 10 Мин_ед_буд = Мин_буд Mod 10 Мин_дес_буд = Мин_буд / 10 Час_ед_буд = Час_буд Mod 10 Час_дес_буд = Час_буд / 10
If Час > 20 Or Час < 6 Then Яркость = 100 Else Яркость = 240 End Sub - с 21.00 до 6 яркость уменьшается.
Можно также привязать "Яркость" к любому условию и изменять её по нему. (ну там к ацп и.т.д) мне так не нужно я и не вникал глубже.
Добавлено: Вс фев 01, 2015 19:05:36
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Хочется яркость от освещенности, плавно или ступенчато. Блин, чувствую, что придется научиться программировать...
У меня сейчас работает преобразователь на 10 деталях: ir2153 12k - резистор 2.2нФ - конденсатор 82мкФ - электролит.конденсатор 4 диода 1n4148 2.2mH - дроссель трансформатор - 1 штука стабилитрон кс139 - для запорного напряжение - явно к преобразователю не относится. трансформатор подключен прямо к ir2153, так как накал у этой лампы худосочный - 6в 40мА, так что по первичке ток идёт меньше 200мА, даже с учетом потребления анодного напряжения. первичная обмотка 28 витков, накальная 2х9 витков и анодная 135витков. Все детали совершенно холодные!
Кстати, была хохма с запорным напряжением. Включаю и вижу, что крайние разряды лампы подсвечивают - есть засветка. А тогда у меня был впаян КС175. Меряю тестером - 0 вольт. В конце концов выяснилось, что пока экспериментировал - его пробило. Впаял другой под руку попавшийся КС139 - всё стало идеально.
У меня не получилось использовать IR2153 без внешних транзисторов. Не тянула. (преобразователь для ГРИ, 4 лампы ин-12 в динамике). Вернее, всё вроде работало, но просадкой напряжения и утечкой теплорода из 2153. Там передаваемая мощность была около 0.5W. В Вашей схеме, четверть Ватта сожрёт накал. Хорошо, что остатка хватило аноду. Даже не знаю, можно ли заменить трансформатор умножителем, и как при этом сделать питание накала. В любом случае, придумано не плохо.
