Текущее время: Пн окт 06, 2025 09:08:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9113 ]     ... , , , 250, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 14:18:01
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
не получится. потому как с этой обмотки ток в накал не пойдёт. А так без нагрузки конденсатор зарядится и заглушит преобразователь. Что в данный момент у меня и происходит: обратная связь по анодному. Конденсатор зарядился и всё.
Попробовал на выход анодного подключить на время резистор в 5 килоом. Схема завелась, потом отключил: пока светит - держит. Наверное, просто добавлю ключ подключающий на время этот резистор и всё.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 14:34:19
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
Ну так обмотку обратной связи надо нагрузить чем-либо. Просто резистором, но лучше схемой питания +5В.
Как я понимаю, в Вашем случае, достаточно нагрузить резистором обмотку с анодным питанием.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 18:18:03
Спасибо roboC за подсказку по умножителю, добавил ещё 2 ступени и получил под нагрузкой при питании 9 в - 45в. Часики уже тикают и светят нормально. А по поводу нагрева lb1838 у неё по мануалу рабочая температура 40-75градусов. https://m.youtube.com/watch?v=BlhVSSs-74c нет и подозрений на засветку. Риторический вопрос - стоит ли питать часы от зарядного для мобилки (в плане пожароопасность ибп)? Блок нормальный самсунговский поднял ему напругу до 9 вольт изменив резисторы в цепи обратной связи.
clip_image010_thumb3.jpg [13.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 19:31:54
sa-ta писал(а):
dimon-ru-80 писал(а):
Собрал часики на ИВ-18, atmega32 и ULN2804 в "smd"
печаткой не поделитесь ?
В архиве печатки: полностью в smd преобразователь для лампы впихнул в основную плату, плата для крепления лампы. Веселенькие часы получаются :)
Перекачайте архив, забыл в преобразователе добавить среднюю точку (два резистора и стабилитрон)
новые часы.zip [561.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 15:08:21
Убрал ионистор и поставил литиевый аккум с мобилки (backup battery) кварц тоже с мобильного, теперь на лицевой стороне остались только кнопки, разъём питания и пищик :)
IMG_20150121_143217.jpg [246.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 15:47:57
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 197
Вторую ножку DS1307 надо бы пропаять.
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 16:26:47
Уже пропаял :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 19:00:36
Кому интересно, во вложении прошивка и модель часов на ИВ-18 и меге 32 в протеусе. Работают примерно как и предыдущие польские с моей прошивкой, переделал алгоритм настройки на 3 кнопки "+"; "-"; "setup". Вне режима настройки кнопка "+" - обнуление секунд. Теперь нужно найти алгоритм обработки длинного нажатия кнопки и замастырить меню с сервисными настройками (яркость, время дня, время ночи и.т.п) и будильник.
Mega 32.ZIP [30.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 19:58:16
Господа гуру инжиниринга.... имеем вот такую фотку
jsgQe5Oj4CA.jpg [52.81 KiB]
помогите расставить по наименованиям и сказать где цифры где буквы а где просто один знак
вот список
1) ИЭЛ-0-VI 101-212 голубой
2) С63.396.101-175 зеленый
3) С63.396.101-211 зеленый
4) С63.396.2101-213 желтый
5) КА3.396.064 зеленый
6) КА2.429.010 зеленый
7) ИЭЛ-0-IV 140-36 зеленый
8) ИЭЛ-0-IV 140-32 зеленый
9) ИЭЛ-0-IV 140-24 зеленый
10) КА3-396.063 зеленый
11) КА3.396.062 зеленый
12) КА3.396.062-03 зеленый
13) КА3.396.062-01 зеленый
14) И-205 зеленый
15) И-205-01 голубой
16) и-205-02 желтый
17) КА3.396.065 зеленый
можно в личку кинуть с подписями на фото...
... мы то что мы делаем ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 22:54:30
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Надумал наконец собрать часики и вот появилась мысль сделать БП покомпактнее и попроще.
Никто не собирал импульсные чтоб сразу все 3 напруги были, может какаето схемка простая есть по типу китайских зарядок?
Размер уложить бы в 40*75 высотой 19мм, БП вместе с мозгами, что примерно под платы БП
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 10:30:06
Карма: 50
Так как были оставшись платки от цул-хакерских часов, то попробовал прицепить многоразрядный индикатор, который когда-то по дешёвке купил на ebay - LD8121.
Сделал и цивильный способ отображения:
Вариант питания накала от флайбэка меня не устроил. Либо страшно грелся резистор нагрузки, либо не было нормальной яркости. Поэтому, надо либо делать преобразователь без регулировок, либо всё-равно без регулировок.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 15:57:29
Пробуем снова поженить у/б мобильный с схемотехникой часов. В подсветке старой motorola v3 стоит stepup конвертер. Как бы с него поиметь высокое напряжение для питания анодов ? :) По даташиту стоят на выходе два плеча по 2 полевика ( при ппитании 5 В. переменка получается 63 В.) если отдельно относительно минуса то две постоянки по 31В. Замеры и даташит во вложении. Ваше мнение - имеет ли такая идея на жизнь ? :)))
IMG_20150201_153817.jpg [241.87 KiB]
IMG_20150201_153748.jpg [165.5 KiB]
IMG_20150201_153650.jpg [204.06 KiB]
IMG_20150201_153624.jpg [131 KiB]
datasheet.pdf [637.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 17:20:16
Да, наверно дурная затея......Поставил на выходы два диода шотки соединил катоды (получил между минусом и диодами 80В постоянки без нагрузки). Вешаю 2 килоома нагрузки - напруга проседает и ток мизерный.....Померял сколько ест подложка на подсветке - всего 1 миллиампер..По даташиту так и не понял сколько можно нагрузить преобразователь? вот еще ссыль на другое описание http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 57ldb1.pdf
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 17:52:45
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 328
Напоминает мои эксперименты с MP6001. Не перевелись еще пытливые умы! Жму лапу, бро! Отдельно пакет вискаса за Моторолу :) (не знал, что у нее люминесцентная подсветка..)
Если пытаться получить анодное для ГРИ, то не нужно использовать выходы мосфетных ключей Va и Vb, а брать напругу прямо с конденсатора, а на вход Cs завести обратную связь по напряжению. EL-осциллятор не нужен, вывод Rel посадить на ноль. Для получения максимальных напряжения и тока нагрузки поиграться индуктивностью и частотой (резистором Rsw). Для повышения мощности можно поставить внешний полевик. Однако все это не имеет большого смысла, так как лучше чем 34063 или 1771 вряд ли получится. К тому же с напряжением питания до 6 вольт много мощи не отжать.
Вот как источник переменки эта микра, по-моему, интереснее.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 18:08:28
:))) кусается неприятно... Хочется организовать на ИВ-18 питание дешево и сердито для анодов они по мануалу вроде бы кушают всего то 40 мА. Пока в часах работает схема от микротеха на LB1838 с моими доработками. Со средней точкой на накале и питании 9В. LB грелась как собака. Убрал среднюю точку и оставил на LB только умножитель на 9Е (9 диодов, 9 кондеев :))) ) понизил напряжение питания до 5в. Накал от основного питания через резистор подцепил - светят хорошо, разницы в свечении разрядов не заметно, анодное напряжение 40В. и САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТО LB еле теплая. Можно и так в корпус упаковывать......ан нет хочется что нибудь интереснее придумать и чтоб без громоздких индуктивностей или емкостей (и таблеток от жадности да побольше :))) ) Монстр - диод или просто монстр во вложении :))) Если ничего лучше не подвернется разведу платку уже с исправлениями (без навеса) и так и оставлю
IMG_20150201_180548.jpg [225.09 KiB]
IMG_20150201_180533.jpg [235.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 18:29:33
Карма: 15
А-а-а.. Вы ж для ВЛИ делаете. А я последнее время на ГРИ зациклен..
А чем вам эти умножители не нравятся? Фунциклируют же.. Когда у меня руки до ВЛИ дойдут (точнее, когда найду путёвый способ регулировать яркость), тоже с умножителем буду делать, только на LM9022. Опыты уже проведены (с ИВЛ1-7/5), хватило 6 ступеней..
Например:
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 18:46:50
У меня яркость регулируется по таймеру:
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8 , Clear Timer = 0
On Ovf0 Динам_инд
On Oc0 Погашен.
В основном цикле:
Начало:
Do
N = 0
Ocr0 = Яркость - чем больше значение "Яркость" тем ярче (больше по времени) светит знакоместо при дин. индикации
Gosub Счетчик_опер
Call Получ_дата_время
Gosub Расч_модуль
If Буд = 1 And Час = Час_буд And Мин = Мин_буд And Сек = 0 Then Goto Будильник
If Час = 22 And Мин = 59 And Сек = 59 Then Goto Коррекция
Debounce S3 , 0 , Установка_часов
Debounce S2 , 0 , Проверка_нажатия 'Установка_часов_будильника
Debounce S1 , 0 , Обнул_сек
Loop
End
В модуле расчета:
Sub Расч_модуль
Сек_ед = Сек Mod 10
Сек_дес = Сек / 10
Мин_ед = Мин Mod 10
Мин_дес = Мин / 10
Час_ед = Час Mod 10
Час_дес = Час / 10
Год_ед = Год Mod 10
Год_дес = Год / 10
Мес_ед = Мес Mod 10
Мес_дес = Мес / 10
День_ед = День Mod 10
День_дес = День / 10
Мин_ед_буд = Мин_буд Mod 10
Мин_дес_буд = Мин_буд / 10
Час_ед_буд = Час_буд Mod 10
Час_дес_буд = Час_буд / 10
If Час > 20 Or Час < 6 Then Яркость = 100 Else Яркость = 240
End Sub
- с 21.00 до 6 яркость уменьшается.
Можно также привязать "Яркость" к любому условию и изменять её по нему. (ну там к ацп и.т.д) мне так не нужно я и не вникал глубже.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 19:05:36
Карма: 15
Хочется яркость от освещенности, плавно или ступенчато.
Блин, чувствую, что придется научиться программировать...Изображение
Например:
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 19:08:15
Карма: 50
У меня сейчас работает преобразователь на 10 деталях:
ir2153
12k - резистор
2.2нФ - конденсатор
82мкФ - электролит.конденсатор
4 диода 1n4148
2.2mH - дроссель
трансформатор - 1 штука
стабилитрон кс139 - для запорного напряжение - явно к преобразователю не относится.
трансформатор подключен прямо к ir2153, так как накал у этой лампы худосочный - 6в 40мА, так что по первичке ток идёт меньше 200мА, даже с учетом потребления анодного напряжения.
первичная обмотка 28 витков, накальная 2х9 витков и анодная 135витков.
Все детали совершенно холодные!
Кстати, была хохма с запорным напряжением. Включаю и вижу, что крайние разряды лампы подсвечивают - есть засветка. А тогда у меня был впаян КС175. Меряю тестером - 0 вольт. В конце концов выяснилось, что пока экспериментировал - его пробило. Впаял другой под руку попавшийся КС139 - всё стало идеально.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 20:34:13
Карма: 21
У меня не получилось использовать IR2153 без внешних транзисторов. Не тянула. (преобразователь для ГРИ, 4 лампы ин-12 в динамике). Вернее, всё вроде работало, но просадкой напряжения и утечкой теплорода из 2153.
Там передаваемая мощность была около 0.5W.
В Вашей схеме, четверть Ватта сожрёт накал. Хорошо, что остатка хватило аноду. Даже не знаю, можно ли заменить трансформатор умножителем, и как при этом сделать питание накала.
В любом случае, придумано не плохо. :)
