Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение uldemir »
не получится. потому как с этой обмотки ток в накал не пойдёт. А так без нагрузки конденсатор зарядится и заглушит преобразователь. Что в данный момент у меня и происходит: обратная связь по анодному. Конденсатор зарядился и всё.
Попробовал на выход анодного подключить на время резистор в 5 килоом. Схема завелась, потом отключил: пока светит - держит. Наверное, просто добавлю ключ подключающий на время этот резистор и всё.
Сообщение Microtech »
Ну так обмотку обратной связи надо нагрузить чем-либо. Просто резистором, но лучше схемой питания +5В.
Как я понимаю, в Вашем случае, достаточно нагрузить резистором обмотку с анодным питанием.
Сообщение dimon-ru-80 »
Спасибо roboC за подсказку по умножителю, добавил ещё 2 ступени и получил под нагрузкой при питании 9 в - 45в. Часики уже тикают и светят нормально. А по поводу нагрева lb1838 у неё по мануалу рабочая температура 40-75градусов. https://m.youtube.com/watch?v=BlhVSSs-74c нет и подозрений на засветку. Риторический вопрос - стоит ли питать часы от зарядного для мобилки (в плане пожароопасность ибп)? Блок нормальный самсунговский поднял ему напругу до 9 вольт изменив резисторы в цепи обратной связи.
(13.1 КБ) 1196 скачиваний
sa-ta писал(а):
dimon-ru-80 писал(а):Собрал часики на ИВ-18, atmega32 и ULN2804 в "smd"
печаткой не поделитесь ?
В архиве печатки: полностью в smd преобразователь для лампы впихнул в основную плату, плата для крепления лампы. Веселенькие часы получаются :)
Перекачайте архив, забыл в преобразователе добавить среднюю точку (два резистора и стабилитрон)
новые часы.zip
(561.41 КБ) 518 скачиваний
Убрал ионистор и поставил литиевый аккум с мобилки (backup battery) кварц тоже с мобильного, теперь на лицевой стороне остались только кнопки, разъём питания и пищик :)
(246.64 КБ) 1323 скачивания
Сообщение Sergei Frolov »
Вторую ножку DS1307 надо бы пропаять.
Уже пропаял :)
Кому интересно, во вложении прошивка и модель часов на ИВ-18 и меге 32 в протеусе. Работают примерно как и предыдущие польские с моей прошивкой, переделал алгоритм настройки на 3 кнопки "+"; "-"; "setup". Вне режима настройки кнопка "+" - обнуление секунд. Теперь нужно найти алгоритм обработки длинного нажатия кнопки и замастырить меню с сервисными настройками (яркость, время дня, время ночи и.т.п) и будильник.
Mega 32.ZIP
(30.74 КБ) 434 скачивания
Сообщение scrofula »
Господа гуру инжиниринга.... имеем вот такую фотку
(52.81 КБ) 904 скачивания
помогите расставить по наименованиям и сказать где цифры где буквы а где просто один знак
вот список
1) ИЭЛ-0-VI 101-212 голубой
2) С63.396.101-175 зеленый
3) С63.396.101-211 зеленый
4) С63.396.2101-213 желтый
5) КА3.396.064 зеленый
6) КА2.429.010 зеленый
7) ИЭЛ-0-IV 140-36 зеленый
8) ИЭЛ-0-IV 140-32 зеленый
9) ИЭЛ-0-IV 140-24 зеленый
10) КА3-396.063 зеленый
11) КА3.396.062 зеленый
12) КА3.396.062-03 зеленый
13) КА3.396.062-01 зеленый
14) И-205 зеленый
15) И-205-01 голубой
16) и-205-02 желтый
17) КА3.396.065 зеленый
можно в личку кинуть с подписями на фото...
... мы то что мы делаем ...
Сообщение 74LS00 »
Надумал наконец собрать часики и вот появилась мысль сделать БП покомпактнее и попроще.
Никто не собирал импульсные чтоб сразу все 3 напруги были, может какаето схемка простая есть по типу китайских зарядок?
Размер уложить бы в 40*75 высотой 19мм, БП вместе с мозгами, что примерно под платы БП
Сообщение uldemir »
Так как были оставшись платки от цул-хакерских часов, то попробовал прицепить многоразрядный индикатор, который когда-то по дешёвке купил на ebay - LD8121.
Сделал и цивильный способ отображения:
Вариант питания накала от флайбэка меня не устроил. Либо страшно грелся резистор нагрузки, либо не было нормальной яркости. Поэтому, надо либо делать преобразователь без регулировок, либо всё-равно без регулировок.
Пробуем снова поженить у/б мобильный с схемотехникой часов. В подсветке старой motorola v3 стоит stepup конвертер. Как бы с него поиметь высокое напряжение для питания анодов ? :) По даташиту стоят на выходе два плеча по 2 полевика ( при ппитании 5 В. переменка получается 63 В.) если отдельно относительно минуса то две постоянки по 31В. Замеры и даташит во вложении. Ваше мнение - имеет ли такая идея на жизнь ? :)))
(241.87 КБ) 1230 скачиваний
(165.5 КБ) 707 скачиваний
(204.06 КБ) 912 скачиваний
(131 КБ) 887 скачиваний
datasheet.pdf
(637.88 КБ) 545 скачиваний
Да, наверно дурная затея......Поставил на выходы два диода шотки соединил катоды (получил между минусом и диодами 80В постоянки без нагрузки). Вешаю 2 килоома нагрузки - напруга проседает и ток мизерный.....Померял сколько ест подложка на подсветке - всего 1 миллиампер..По даташиту так и не понял сколько можно нагрузить преобразователь? вот еще ссыль на другое описание http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 57ldb1.pdf
Сообщение Iggis »
Напоминает мои эксперименты с MP6001. Не перевелись еще пытливые умы! Жму лапу, бро! Отдельно пакет вискаса за Моторолу :) (не знал, что у нее люминесцентная подсветка..)
Если пытаться получить анодное для ГРИ, то не нужно использовать выходы мосфетных ключей Va и Vb, а брать напругу прямо с конденсатора, а на вход Cs завести обратную связь по напряжению. EL-осциллятор не нужен, вывод Rel посадить на ноль. Для получения максимальных напряжения и тока нагрузки поиграться индуктивностью и частотой (резистором Rsw). Для повышения мощности можно поставить внешний полевик. Однако все это не имеет большого смысла, так как лучше чем 34063 или 1771 вряд ли получится. К тому же с напряжением питания до 6 вольт много мощи не отжать.
Вот как источник переменки эта микра, по-моему, интереснее.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
:))) кусается неприятно... Хочется организовать на ИВ-18 питание дешево и сердито для анодов они по мануалу вроде бы кушают всего то 40 мА. Пока в часах работает схема от микротеха на LB1838 с моими доработками. Со средней точкой на накале и питании 9В. LB грелась как собака. Убрал среднюю точку и оставил на LB только умножитель на 9Е (9 диодов, 9 кондеев :))) ) понизил напряжение питания до 5в. Накал от основного питания через резистор подцепил - светят хорошо, разницы в свечении разрядов не заметно, анодное напряжение 40В. и САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТО LB еле теплая. Можно и так в корпус упаковывать......ан нет хочется что нибудь интереснее придумать и чтоб без громоздких индуктивностей или емкостей (и таблеток от жадности да побольше :))) ) Монстр - диод или просто монстр во вложении :))) Если ничего лучше не подвернется разведу платку уже с исправлениями (без навеса) и так и оставлю
(225.09 КБ) 971 скачивание
(235.46 КБ) 938 скачиваний
Сообщение Iggis »
А-а-а.. Вы ж для ВЛИ делаете. А я последнее время на ГРИ зациклен..
А чем вам эти умножители не нравятся? Фунциклируют же.. Когда у меня руки до ВЛИ дойдут (точнее, когда найду путёвый способ регулировать яркость), тоже с умножителем буду делать, только на LM9022. Опыты уже проведены (с ИВЛ1-7/5), хватило 6 ступеней..
Например:
У меня яркость регулируется по таймеру:
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8 , Clear Timer = 0
On Ovf0 Динам_инд
On Oc0 Погашен.
В основном цикле:
Начало:
Do
N = 0
Ocr0 = Яркость - чем больше значение "Яркость" тем ярче (больше по времени) светит знакоместо при дин. индикации
Gosub Счетчик_опер
Call Получ_дата_время
Gosub Расч_модуль
If Буд = 1 And Час = Час_буд And Мин = Мин_буд And Сек = 0 Then Goto Будильник
If Час = 22 And Мин = 59 And Сек = 59 Then Goto Коррекция
Debounce S3 , 0 , Установка_часов
Debounce S2 , 0 , Проверка_нажатия 'Установка_часов_будильника
Debounce S1 , 0 , Обнул_сек
Loop
End
В модуле расчета:
Sub Расч_модуль
Сек_ед = Сек Mod 10
Сек_дес = Сек / 10
Мин_ед = Мин Mod 10
Мин_дес = Мин / 10
Час_ед = Час Mod 10
Час_дес = Час / 10
Год_ед = Год Mod 10
Год_дес = Год / 10
Мес_ед = Мес Mod 10
Мес_дес = Мес / 10
День_ед = День Mod 10
День_дес = День / 10
Мин_ед_буд = Мин_буд Mod 10
Мин_дес_буд = Мин_буд / 10
Час_ед_буд = Час_буд Mod 10
Час_дес_буд = Час_буд / 10
If Час > 20 Or Час < 6 Then Яркость = 100 Else Яркость = 240
End Sub
- с 21.00 до 6 яркость уменьшается.
Можно также привязать "Яркость" к любому условию и изменять её по нему. (ну там к ацп и.т.д) мне так не нужно я и не вникал глубже.
Сообщение Iggis »
Хочется яркость от освещенности, плавно или ступенчато.
Блин, чувствую, что придется научиться программировать...Изображение
Например:
Сообщение uldemir »
У меня сейчас работает преобразователь на 10 деталях:
ir2153
12k - резистор
2.2нФ - конденсатор
82мкФ - электролит.конденсатор
4 диода 1n4148
2.2mH - дроссель
трансформатор - 1 штука
стабилитрон кс139 - для запорного напряжение - явно к преобразователю не относится.
трансформатор подключен прямо к ir2153, так как накал у этой лампы худосочный - 6в 40мА, так что по первичке ток идёт меньше 200мА, даже с учетом потребления анодного напряжения.
первичная обмотка 28 витков, накальная 2х9 витков и анодная 135витков.
Все детали совершенно холодные!
Кстати, была хохма с запорным напряжением. Включаю и вижу, что крайние разряды лампы подсвечивают - есть засветка. А тогда у меня был впаян КС175. Меряю тестером - 0 вольт. В конце концов выяснилось, что пока экспериментировал - его пробило. Впаял другой под руку попавшийся КС139 - всё стало идеально.
У меня не получилось использовать IR2153 без внешних транзисторов. Не тянула. (преобразователь для ГРИ, 4 лампы ин-12 в динамике). Вернее, всё вроде работало, но просадкой напряжения и утечкой теплорода из 2153.
Там передаваемая мощность была около 0.5W.
В Вашей схеме, четверть Ватта сожрёт накал. Хорошо, что остатка хватило аноду. Даже не знаю, можно ли заменить трансформатор умножителем, и как при этом сделать питание накала.
В любом случае, придумано не плохо. :)
Вернуться в «Умные мысли»
