Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Дозиметр Сталкера"
Текущее время: Сб июл 05, 2025 06:20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4125 ]     ... , , , 157, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: "Дозиметр Сталкера"
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 21:25:22
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Andry533 писал(а):
Приветствую!
Собрал. Включил. Ура!-не работает...
Имеете ли вы 100%-ную уверенность в работоспособности датчика? Немагнитный зазор просто огромен. Надо максимум 0,2мм, т.е. 1 лист бумаги. Хотя практика показывает, что и без него довольно неплохо работает. (Catshtein не прав, зазор 1мм, а не 1,5. ;) )
Andry533 писал(а):
Генерацию, хотелось бы как-нибудь увидеть... Не вижу пока...
Что подразумевается под словом "генерация"? Блокинг работает, иначе откуда по вашему возьмутся 60В на его выходе?
Попробуйте уменьшить R9 до 4,7...10кОм. Если начнётся счёт, будем копать дальше.
TheTERMINATOR писал(а):
По какому событию срабатывает блокировка и в чем ее смысл?
Событие - низкое напряжение батареи. Смысл - защита батареи.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 05:43:57
60 В ? А чем замеряли?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 06:03:29
Рейтинг сообщений: 16
Почему не используется классический способ - замер текущего напряжения при включении?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 19:36:50
Рейтинг сообщений: 10
Здравия всем! А у меня вот что выявилось :o - когда остаётся по индикатору процентов 20-25 то дозик показывает 3-8 мкр\ч А так 9-15мкр\ч то бишь нормальный фон. Замерил напряжение полное-4,15В а когда дозик выключается около 3,55-3,60В. Пробовал менять диод на FR 107. И конденсатор плёночный менял- ничего не дало. Вымыто на совесть. По мультиметру (неплохой но китайский) 61В на диоде на блокинге. Вот хочу попробовать сделать делитель и замерить напряжение на выводах счётчика.
Щуп.jpg [58.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 17:45:49
Здраствуйте ELcat,год назад собрал ваш дозиметр с комерческой прошивкой 1.С.1 .Переделал зарядку и заодно решил заглянуть сюда,узнать не появилась ли новая прошивка?
Комментарий к файлу: плата на микросхеме TP4056
P1010039.JPG [146.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 18:05:32
Карма: 46
fiiirst, обновлений не было и уже не будет.
Sasha174, необходимо при этом измерить амплитуду импульсов на высоковольтной обмотке. Если она ниже 370В, проблема скорее всего в завышенном значении Uкэ насыщения транзистора (пробовать заменить транзистор) или в трансформаторе (домотать 20-30 витков). Если амплитуда выше, тогда проблема всё же связана с утечками или датчиком (как вариант - уменьшать номинал R9).
TheTERMINATOR, в первую очередь проверяется флаг отключения по низкому уровню, дабы не добивать остаточный заряд. Метод не идеален, т.к. в случае проблем с делителем напряжения или случайных сбоев в его работе может возникать подобная ситуация. Надёжней гистерезисный метод, но на его реализацию уже не хватило места в памяти.
Маленький АНОНС!
В ближайшее время ожидается в продаже "S.T.A.L.K.E.R. KS".
Это улучшенный вариант "S.T.A.L.K.E.R. NG" с возможностью заливки любой версии прошивки с первой страницы.
Надеюсь, цена будет более приятной. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 21:16:20
По-любому идет полное включение подсветки и дисплея. Неужели чтение с делителя занимает намного больше места, чем проверка флага?
Просто, при использовании сьемной АКБ или, просто господи, батареек, в походных условиях, проблематично будет вывести прибор из ступора.
А разве в текущий вариант нельзя заливать эти прошивки?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 01:09:07
Рейтинг сообщений: 43
Рейтинг сообщения: 6
Эх давняя, добрая, мною любимая темка Дозиметр СТАЛКЕРА :tea:
По просьбе очень хорошего человека собрался мыслями и сваял еще один Дозиметр СТАЛКЕРА
Благо в загашнике платка спаянная пылилась без дисплея и с выдернутой в другие девайсы рассыпухой
За пару вечеров аппарат запел.... Удовольствие неимоверное , ностальгия блин :facepalm:
С мордой не заморачивался ,черно белый лазерный принтер и ламинатор . Хотелось минимализма ...
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 18:00:42
Рейтинг сообщений: 28
Первый опыт использования 3d принтера выпал на сталкер. Не очень вышло, но для первого раза сойдёт. Наклейки ещё нет.
1.jpg [151 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 18:23:07
Den250 писал(а):
это некоторые экраны специфичные попадаются.
У меня тоже такие баги на оригинальном дисплее из старой нокии, спецом покупал.
Den250 писал(а):
Делаю корпус.
Из чего?
Напечатать бы на принтере... Кто-бы только взялся нарисовать.
Я нарисовал. Доработка "напильнингом", конечно нужна, но минимальная. Картинка готового- выше.
ModelsSTL.rar [11.73 KiB]
Снимок1.PNG [31.63 KiB]
Снимок.PNG [31.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 20:31:22
Tankor писал(а):
Я нарисовал.
Спасибо!
Я как раз в выходные отдал в обрисовку, если не против, передам дизайнеру уже готовое для примера.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 07:35:45
Tankor писал(а):
Я нарисовал.
Спасибо!
Не против, но повторюсь, что небольшая постпечатная обработка (доработка) нужна. Просто не стал вносить изменений в модель.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 23:54:45
Доброй ночи коты :) , может кто знает где можно в Украине купить или заказать плату, не получается у меня ЛУТом сделать, три заготовки испортил.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 14:06:03
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 267
К ELcat'у обратитесь. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=108771
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 10:57:45
Карма: 46
Всем привет!
Похоже переговоры по "КотСтруктору" провалились. :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 13:43:10
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 381
Прочитал статью, конструкция заинтересовала. Решил повторить, в ожидании заказанных деталей, прочитал все страницы форума, почерпнул много полезного. Автор заслуживает всяческих похвал и уважения, в том числе за внимание к вопросам и терпение. Заметил одну неточность, не в упрёк, а так сказать, из любви к истине. Про дроссель в цепи AVcc. Всё таки по даташиту 10 мкГн, а не 100 нГн, в одном из постов и было рекомендовано мкГн, но потом снова перешли на нано, видимо Чубайс виноват со своими нанотехнологиями... :)
Ещё раз спасибо автору за труд.
10uH.jpg [72.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 21:10:02
Карма: 46
Конечно же, предпочтение рекомендациям из документации Atmel. Но изменение данного номинала в диапазоне от 1 до 100мкГн не окажет существенного влияния на работоспособность схемы. С нано- приставкой действительно была в своё время путаница.
И всё же жаль, что не смогли договориться с администратором КотСтруктора. Камнем преткновения стал дисплей и способ его крепления. Моё предложение было - комплектовать набор модулем Nokia 5510 с дальнейшей пересадкой "стекла", контактной резинки и крепёжной рамки на плату "Сталкера" с сохранением полной функциональности оного. Администратор наставил на необходимости посадки на плату всего модуля целиком, не смотря на то, что у модуля лишь один цвет подсветки - белый. Решил поинтересоваться у общественности, какой вариант по вашему мнению лучше?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 22:37:30
А если поставить по бокам красные светодиоды 3мм. для индикации тревоги, и не надо разбирать модуль. Места должно хватить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 00:10:38
Однозначно модуль , даже в ущерб красной подсветке .
Единственный нюанс который напрягал это контакт стекла с платой... Говорил об этом и не однократно. У моих поделках категорически исключен. Пропадал контакт всегда либо через чуть чуть либо через месяц или три , 3 экземпляра собрал, два на модулях , последний собранный дозик припаян оригинал с метализироваными площадками.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 02:00:29
Карма: 25
STR@NNIK, если ставить модуль, хватает места в корпусе от китайского мультика?
