"Дозиметр Сталкера"
Сообщение ELcat »
Andry533 писал(а):Приветствую!
Собрал. Включил. Ура!-не работает...
Имеете ли вы 100%-ную уверенность в работоспособности датчика? Немагнитный зазор просто огромен. Надо максимум 0,2мм, т.е. 1 лист бумаги. Хотя практика показывает, что и без него довольно неплохо работает. (Catshtein не прав, зазор 1мм, а не 1,5. ;) )
Andry533 писал(а):Генерацию, хотелось бы как-нибудь увидеть... Не вижу пока...
Что подразумевается под словом "генерация"? Блокинг работает, иначе откуда по вашему возьмутся 60В на его выходе?
Попробуйте уменьшить R9 до 4,7...10кОм. Если начнётся счёт, будем копать дальше.
TheTERMINATOR писал(а):По какому событию срабатывает блокировка и в чем ее смысл?
Событие - низкое напряжение батареи. Смысл - защита батареи.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
60 В ? А чем замеряли?
Сообщение TheTERMINATOR »
ELcat писал(а):По какому событию срабатывает блокировка и в чем ее смысл?
Почему не используется классический способ - замер текущего напряжения при включении?
Сообщение Sasha174 »
Здравия всем! А у меня вот что выявилось :o - когда остаётся по индикатору процентов 20-25 то дозик показывает 3-8 мкр\ч А так 9-15мкр\ч то бишь нормальный фон. Замерил напряжение полное-4,15В а когда дозик выключается около 3,55-3,60В. Пробовал менять диод на FR 107. И конденсатор плёночный менял- ничего не дало. Вымыто на совесть. По мультиметру (неплохой но китайский) 61В на диоде на блокинге. Вот хочу попробовать сделать делитель и замерить напряжение на выводах счётчика.
(58.04 КБ) 762 скачивания
Сообщение fiiirst »
Здраствуйте ELcat,год назад собрал ваш дозиметр с комерческой прошивкой 1.С.1 .Переделал зарядку и заодно решил заглянуть сюда,узнать не появилась ли новая прошивка?
плата на микросхеме TP4056
(146.59 КБ) 743 скачивания
Сообщение ELcat »
fiiirst, обновлений не было и уже не будет.
Sasha174, необходимо при этом измерить амплитуду импульсов на высоковольтной обмотке. Если она ниже 370В, проблема скорее всего в завышенном значении Uкэ насыщения транзистора (пробовать заменить транзистор) или в трансформаторе (домотать 20-30 витков). Если амплитуда выше, тогда проблема всё же связана с утечками или датчиком (как вариант - уменьшать номинал R9).
TheTERMINATOR, в первую очередь проверяется флаг отключения по низкому уровню, дабы не добивать остаточный заряд. Метод не идеален, т.к. в случае проблем с делителем напряжения или случайных сбоев в его работе может возникать подобная ситуация. Надёжней гистерезисный метод, но на его реализацию уже не хватило места в памяти.
Маленький АНОНС!
В ближайшее время ожидается в продаже "S.T.A.L.K.E.R. KS".
Это улучшенный вариант "S.T.A.L.K.E.R. NG" с возможностью заливки любой версии прошивки с первой страницы.
Надеюсь, цена будет более приятной. :)
ELcat писал(а):дабы не добивать остаточный заряд.
По-любому идет полное включение подсветки и дисплея. Неужели чтение с делителя занимает намного больше места, чем проверка флага?
Просто, при использовании сьемной АКБ или, просто господи, батареек, в походных условиях, проблематично будет вывести прибор из ступора.
ELcat писал(а):улучшенный вариант "S.T.A.L.K.E.R. NG" с возможностью заливки любой версии прошивки с первой страницы.
А разве в текущий вариант нельзя заливать эти прошивки?
Сообщение STR@NNIK »
Эх давняя, добрая, мною любимая темка Дозиметр СТАЛКЕРА :tea:
По просьбе очень хорошего человека собрался мыслями и сваял еще один Дозиметр СТАЛКЕРА
Благо в загашнике платка спаянная пылилась без дисплея и с выдернутой в другие девайсы рассыпухой
За пару вечеров аппарат запел.... Удовольствие неимоверное , ностальгия блин :facepalm:
С мордой не заморачивался ,черно белый лазерный принтер и ламинатор . Хотелось минимализма ...
Сообщение Tankor »
Первый опыт использования 3d принтера выпал на сталкер. Не очень вышло, но для первого раза сойдёт. Наклейки ещё нет.
(151 КБ) 838 скачиваний
Сообщение Tankor »
Den250 писал(а):это некоторые экраны специфичные попадаются.
У меня тоже такие баги на оригинальном дисплее из старой нокии, спецом покупал.
Den250 писал(а):Делаю корпус.
Из чего?
Напечатать бы на принтере... Кто-бы только взялся нарисовать.
Я нарисовал. Доработка "напильнингом", конечно нужна, но минимальная. Картинка готового- выше.
ModelsSTL.rar
(11.73 КБ) 399 скачиваний
(31.63 КБ) 1012 скачиваний
(31.99 КБ) 1006 скачиваний
Tankor писал(а):Я нарисовал.
Спасибо!
Я как раз в выходные отдал в обрисовку, если не против, передам дизайнеру уже готовое для примера.
Сообщение Tankor »
Спасибо!
Не против, но повторюсь, что небольшая постпечатная обработка (доработка) нужна. Просто не стал вносить изменений в модель.
Сообщение merdock »
Доброй ночи коты :) , может кто знает где можно в Украине купить или заказать плату, не получается у меня ЛУТом сделать, три заготовки испортил.
Сообщение Catshtein »
Сообщение ELcat »
Всем привет!
Похоже переговоры по "КотСтруктору" провалились. :(
Сообщение Polf »
Прочитал статью, конструкция заинтересовала. Решил повторить, в ожидании заказанных деталей, прочитал все страницы форума, почерпнул много полезного. Автор заслуживает всяческих похвал и уважения, в том числе за внимание к вопросам и терпение. Заметил одну неточность, не в упрёк, а так сказать, из любви к истине. Про дроссель в цепи AVcc. Всё таки по даташиту 10 мкГн, а не 100 нГн, в одном из постов и было рекомендовано мкГн, но потом снова перешли на нано, видимо Чубайс виноват со своими нанотехнологиями... :)
Ещё раз спасибо автору за труд.
(72.52 КБ) 588 скачиваний
Сообщение ELcat »
Конечно же, предпочтение рекомендациям из документации Atmel. Но изменение данного номинала в диапазоне от 1 до 100мкГн не окажет существенного влияния на работоспособность схемы. С нано- приставкой действительно была в своё время путаница.
И всё же жаль, что не смогли договориться с администратором КотСтруктора. Камнем преткновения стал дисплей и способ его крепления. Моё предложение было - комплектовать набор модулем Nokia 5510 с дальнейшей пересадкой "стекла", контактной резинки и крепёжной рамки на плату "Сталкера" с сохранением полной функциональности оного. Администратор наставил на необходимости посадки на плату всего модуля целиком, не смотря на то, что у модуля лишь один цвет подсветки - белый. Решил поинтересоваться у общественности, какой вариант по вашему мнению лучше?
Сообщение merdock »
А если поставить по бокам красные светодиоды 3мм. для индикации тревоги, и не надо разбирать модуль. Места должно хватить.
Однозначно модуль , даже в ущерб красной подсветке .
Единственный нюанс который напрягал это контакт стекла с платой... Говорил об этом и не однократно. У моих поделках категорически исключен. Пропадал контакт всегда либо через чуть чуть либо через месяц или три , 3 экземпляра собрал, два на модулях , последний собранный дозик припаян оригинал с метализироваными площадками.
STR@NNIK, если ставить модуль, хватает места в корпусе от китайского мультика?
