да, в данных версиях, с нулевой по 5-тую, включительно - неизбежность. в 6-той, 7-ой и ё-бэй версиях - это устранено, из них закончена (ПО и железо протестированы) - 6-я, но собирать рекомендую 7-ю, она аналогична 6-ой, только более тщательно прорисована, прототип собран - исправно работает и ошибок не имеет, а также имеет программное управление физического ограничения макс. тока заряда (ещё один ЦАП).
1. Входное напряжение стаб. постоянка 24-27 Вольт или переменка 18-20 Вольт. 2. Линейный разряд в полевики, током до 15А (до 300W) 3. Выходное напряжение =0...20V, током до 20А 4. Применено несколько готовых дешёвых блоков с ё-бэй, аля-ардуина 5. Всего один ОУ, более дешёвые точные резисторы и ЦАП 6. Символьный дисплей 16х2 с 6-ю кнопками (с ё-бэй)
Добрый вечер RomanT.Давно слежу тему с тех пор как начали разработку с автором Слон. Вот скажите пожалуйста по нынешнему курсу $ во сколько обошлось вам 7 версия?Сейчас один индикатор стоит 2х16 почти 1000р.Лично у нас в Казане такая цена.Я конечно не имею право осуждать вас проект это ваше право .По моему вы его очень уж усложнили.Смотрел ваш видео то ,что выводится на экране даже если не пользоваться зарядником пол года можно забыть что за цифры.В 8 версии то же такой же развод по деньгам.Не ужели нельзя без всяких МСР,АТ,FT и часы абсолютно не нужный вещ.Гораздо проще как 5 версии но свою программу и народ побежит.Я конечно знаю чем отличается 5 от 7 но зачем большая точность заряди АКБ? от этого АКБ 10 лет не проживет все зависит только от качества выпущенных производством.Извините если что не так это просто мое мнение.
Вы наверно не заметили, в архиве есть текстовый файл, в котором есть ссылки, где можно купить, в частности индикатор 2*16 + 6 кнопок прямо сейчас стоит 227,78 руб включая бесплатную доставку.
А разве в Казани нет интернета и не работает почта ?
Добрый вечер.Есть конечно . Я просто сравнил цену по радио магазину откуда я сам приобретаю детали.Но не знай каков их качество китайских товаров.Обычно их ни подделки толком ни чего не работают.Вот ребята мучаются с китайскими подделками LM2576ADI.Нет спору ели они изготовлено заводе ,а не подвалах как обычно все они у нас.
Можно без 12 битных АЦП и ЦАП обойтись . А использовать лампочку , диод и в розетку . Что бы наверное было проще ЗУ - надо переходить на СТМ32 . Где АЦП и ЦАП 12 бит есть на борту . Мое мнение насчет этого ЗУ . Хорошо что питание можно взять любое или транс или импульсный БП . И при отладке проще . В руках крутим как хотим без риска для жизни . Можно запитать от лаб БП 24В 1А . Для тестов хватит . При использовании АТХ БП - их используем в 99% БУ и сколько оно проработает - неизвестно . Кроме того в случае умирания , будет проблемно найти такой же . Задались с знакомым делать подобное ЗУ . Нужно для АКБ , которое будет работать с УПСом . С зарядкой и разрядкой . Пока идет подбор железа . Смотри в сторону 7 версии . Только МК будет другой . Вопрос к Роману . Почему от версии к версии разное железо ? Я больше склоняюсь к унифицированной версии в которой отличия в силовых элементах ну и БП по мощности . Это даст практически код который будет совместим на 99% . А отличия в исполнении плат . Для себя решил так 1 До 7А - бюджетный вариант . 2 до 15А - нормальный 3 выше 15А . МК PIC18F1220 . И если есть желание можете дополнить определителем полярности . Взято с айМакса Б6 и немного доработанная . Пока все .
_________________ Учусь на Proton+IDE для ПИКов . Часто бываю тут http://picbasic.ru/
Наверняка мысль следующая у вас где-то была, но все же спрошу почему бы просто не выделить 5 вольт измерения например, и точность будет уже 0.005 используя родной ацп меги (хотя даже 5 вольт измерения для зарядки можно ещё сократить).
8-я версия-это очень хорошо! Наконец-то доделаю ЗУ! Силовая готова ( у меня 6-я, впоследствии слегка доработанная до 7-й ), а с этим DACом полная печаль. Остальное все имеется. Я так понял ПО только пишется, поэтому если можно несколько хотелок: 1. Возможность зарядки 24В АКБ. 2. ШИМ на карлсона (у меня тут завалялось пара IRF7309 ). 3. Режим БП -заманчиво. Негоже чтоб аппарат с такой точностью большей частью пылился на полке где нибудь в сарае. Лично я ЗУ обычно использую перед зимой и после. Ну и когда нибудь товарища выручить. С благодарностью за ваши старания!
Была изготовлена силовая 6-й версии под управу 5-й. Плату разводил сразу под ДТ 20А. 6 и7 не подходили по причине отсутствия 4-х строчного ЖКИ и клавиатуры. E-bay версия удовлетворяла мои эгоистичные требования (имеются ЖКИ с кнопочками, МК, АЦП, и даже RTC). Поэтому я интересовался совмещением версий. Работа стала по причине отсутствия ЦАП (DAC8830). 8-я версия сняла вопросы по схемотехнике. Два ЦАП пообещали достать. Сразу скажу, что достать в нашем регионе комплектующие уже почти год- проблема. Спасибо.
Ясно. Для адаптирования 8-ой версии, для 24-х Вольтовых АКБ, а точнее диапазона до 40 Вольт, делители нужно перевести из деления 1/5 в деление 1/10, в обвязке с ОУ 2КОм, заменить на 1 КОм, в обратной связи 3КОм заменить на 2Ком и 12 КОм заменить на 18Ком. Входное напряжение должно быть ~34В...36В или =48В...50В, ключи на двойное расчетное напряжение, т.е. минимум на 100 Вольт, при этом учитывая сопротивление открытого канала и ёмкость затвора, т.е. это чистое повторение 7-ой версии, в силовой части.
В программном обеспечении для 8-ой, версии, учту два диапазона, 20 и 40 вольт.
Появилась мысль создания "BIOS"-а, т.е. постоянная память в которую записываются константы конфигурации. Условно говоря, пользователь сам решает к каким портам, что подключать, коэф.-ты пересчета и т.п.
Предлагаю Вашему вниманию следующую, завершенную, версию ЗУ-приставки, 8-ю Это гибрид из двух версий - чоппер из 7-ой версии остальное с "ё-бэй" версии плюс линейный разрядник до 15A Более того, модуль управления может напрямую управлять любым готовым ИИП (на TL494), например S-350-15 или переделанным БП АТХ
А так-же обратите внимание, что "ожила" ебэй-версия ЗУ-приставки и доведена до совместимости с 8-ой, включена прошивка для англоязычного дисплея с ё-бэй, с ЦАП DAC8830 и коэф. деления 1/10 (до 40В) т.е. ПО от 8-ой версии адаптировано для ё-бэй версии с DAC8830, если вместо DAC8830 установить МСР4921, то прошивки брать из 8-ой версии.
kolya_asu писал(а):
Скажите пожалуйста, можно ли заряжать этим устройством гелиевые аккумуляторы?
Любые, по состоянию электролита - хоть жидкостные (Wet), хоть гелевые (Gel), хоть абсорбированные (AGM) ... по компонентам намазки - хоть сурьмистые (Sb/Sb), хоть гибридные сурьма/кальций (Sb/Ca), хоть кальций/кальций (Ca/Ca) и легированные серебром (Silver) Суть у всех одна - все они свинцово-кислотные (Pb или Lead-Acid)... ЗУ-приставка выполняет алгоритмы IUIoU и IUoU описанные в этой статье http://www.jgdarden.com/batteryfaq/carfaq9.htm#algorithms
Более того, можно и Ni-MH и Li-ion и Li-po, главное знать что делаешь ...
Заголовок сообщения: Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Добавлено: Пн сен 14, 2015 21:35:21
Рейтинг сообщения:0
может я не увидел или проскочил, так ткните носиком... приставка показывает во время зарядки разрядки количество ампер-часов. и не совсем понял про тесты залитые в приставку может протестировать состояние батареи до произведения заряда так сказать оценочный тест акума
Добавлено: Вт сен 22, 2015 21:59:27
Рейтинг сообщения:0
Вопрос к автору Начал тут разбираться с последней(8) версией что и как, и попал в ступор По описанию по максимуму берутся готовые блоки из Ebay. Почти уже заказал по ссылкам из описания. Смотрю платы, а там проц распаивается Плата с процом с Ebay 12$ стоит, не дешево знаете. То ли описание нужно подкорректировать, то ли... Голый проц конечно дешевле, но всё таки. По L3, я сам не буду делать такой вариант, но желательно всё таки рассмотреть альтернативы магнитопроводу. Российские Ш тут у нас особо не купишь. В качестве БП наверно использую старый ATX(валяются несколько), поэтому вопрос. Какой самый правильный RTFM по переделке, для нашей цели? А то как то всё или разбросано или противоречит друг другу.
Сейчас этот форум просматривают: Димитрус и гости: 79
