Форум РадиоКот • Просмотр темы - Конвертеры.
Текущее время: Вт дек 23, 2025 17:19:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Как правильно подключить конвертер Tiada 324 к Океану 214
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 14:06:36
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 536
Коллеги, приобрел автомобильный конвертер Tiada 324 RUSSO. Как его подключить к Океану? Экранированный провод обрезал, так как там был штеккер (питания?). От конвертера отходит еще одинарный черный провод (куда его подключать? И как подсоединить имеющийся на конвертере стандартное антенное гнездо к имеющейся на Океане 214 телескопической антенне?
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников. Конвертеры.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 19:04:02
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 137
Отрезали штекер? Там еще питание есть. Подключается к 12 вольтам. А в штекере центральную жилу на антенну, а оплетку-на землю. Могу и ошибаться, но думаю правильно.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 19:22:33
Карма: 17
Mem, благодарю за информацию, разобрался методом "тыка" и логики. Прекрасный конвертер оказался, все станции FM уложились в шкалу, качество звучания на "4+". Получилось так: одиночный проводник черного цвета пошел на "плюс" питания 9 вольт. Экранированный провод" - центральная жила - на антенный вход приемника, экран -на корпус "Океана". Антенный вход конвертера - ничего туда не подключал, видимо сильный прием станций в городе. звучало и так, без телескопа. В будущем, конечно, подключу каким-нибудь проводочком -переходником. При правильном включении сразу загорелся светодиод красного цвета. Жаль, что в Интернете так ничего и не нашлось в виде пошаговой инструкции или видео на ютуб.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 07:26:03
Рейтинг сообщений: 27
А какие конвертеры можно сделать к приемнику восток 57??? И как их подключить к диполю который там внутри? А то когда сказал папе что буду влезать в сам приемник, он меня чуть не убил :kill:
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 19:52:37
Добрый вечер !
Купил сегодня конвертер для русских магнитол.
Подключил вроде бы как положено, результат - в УКВ диапазон к уже имеющемуся РР добавились только помехи и звуки в стиле робота R2D2 :)
Напряжение подавал сначала 12 В, затем 9 В. Пробовал и с "откинутым" минусом.
То ли я дурак, то ли что ....
Как Вы считаете, в чем ещё может быть причина ?
P1020697.jpg [201.34 KiB]
P1020698.jpg [195.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 20:12:34
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Так?
1.JPG [42.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 20:22:48
Вот так :
1.JPG [43.83 KiB]
Последний раз редактировалось Костя_1986 Чт апр 30, 2015 20:27:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 20:26:19
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 86
А схема конвертера есть? Вообщето у Рекорд-311 симетричный вход... хотя это не принципиально... Важней что на выходе конвертера... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 20:55:59
ссылка на описание :
http://tda2000.ru/catalog/auto_auto_konv/784/
Заявляют, что кварц 36 МГц.
Открыл крышку:
Микросхема ТА7358APG, кварц на 12.000 М :shock:
Datasheet :
http://ru.datasheet4u.com/ru/share_sear ... d=TA7358AP
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 21:07:53
Добрый вечер !....
Тут есть один нюанс... Промежуточная частота лампового приёмника 6,5 МГЦ. Может понадобиться подстройка конвертера. Сейчас мозги не варят более конкретно посчитать...
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 21:30:49
Карма: -1
v_aist писал(а):
Промежуточная частота лампового приёмника 6,5 МГЦ...
При чём тут ПЧ ? )) Есть приёмник Рекорд-311. Приёмник принимает частоты 65-74 МГц. Какая у него ПЧ ... это нам впринципе не важно. :roll:
Кварц 12 Мгц может работать на частоте 12 Мгц илил 36 Мгц (гармоника) ... или 60 Мгц (гармоника) ..... и т.д. Зависит как включить кварц...
В инструкции конвертора пишут:
"Конвертер включается между антенной и радиоприемником. Радиосигнал от антенны поступает в конвертер. Конвертер преобразует (переносит) частоты FM радиостанций так, чтобы УКВ приемник диапазона 65-74 смог принимать радиостанции европейского FM (88-100 МГц) стандарта дополнительно к отечественным радиостанциям диапазона 65-74 МГц."
считаем:
101-36=65, 110-36=74,
итого:
на входе конвертора 101-110.
на выходе конвертора 65-74.
Т.е. на приёмник 65-74 с кварцем 36 (или 12)... будем принимать 101-110.
"Конвертер не замещает отечественные радиостанции в диапазоне 65-74 МГц, а дополнительно к ним подмешивает радиостанции диапазона 88-100 МГц"
"Подключение:
Конвертер включается между антенной и радиоприемником. Для этого вставьте разъем-штырь кабеля автомобильной антенны в антенное гнездо конвертера, а разъем-штырь конвертера в антенное гнездо радиоприемника. Затем подсоедините провод питания конвертера к цепи питания автомобильного приемника +12 В...."
А где у Вас разъем-штырь ? И что это за розетка ? Вместо антенны ?))
На фото всё правильно написали (по чесному):
P1020697.jpg [175.69 KiB]
Т.к. наш приёмник Рекорд-311 принимает частоты 65-74 МГц...
Вывод: наш Рекорд-311... с конвертором (12*3=36 мгц или 36 мгц) будет принимать частоты 65-74 МГц. + 101-110 МГц.. :tea:
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 21:52:31
Ну, розетка - это дополнение к разъем-штырь :) для включения в неё вилки. Прозвонку делал - всё ОК.
Антенна конечно не премиум класс, но ловит уверенно, если "голяком напрямую", а стоит подать питание на конвертер, так всё - и то что ловило начинает покрываться помехами.
А, маленький нюанс - в УКВ подмешивается одна станция с диапазона КВ (прием хуже, чем без конвертера).
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 22:05:24
Карма: -1
розетка - это дополнение к разъем-штырь...
А зачем вы скрутили вместе "конец" ? ))) Вы замкнули антенну... :facepalm:
Вообще... использовать шнур так как вы сделали (оба вывода) - это плохая идея. Лучше тогда два провода "шнур 220 V" скрутить вместе и получим один провод... который подключаем к центральному входу конвертора. А масса конвертора пусть лучше тогда просто болтается в воздухе))) Это лучше чем включать сразу оба провода "шнур 220 V".
Подключение: конвертор автомобильный! У автомобиля "минус" на "массе". Поэтому правильно подключать так:
n180o79i3.JPG [55.8 KiB]
в УКВ подмешивается одна станция с диапазона КВ... :))) :facepalm: )))
Вот почему я не люблю все эти конверторы... Мало того что на выходе получаем частоты от УКВ и FM ... так и ещё и куча дополнительных частот ещё пролазит... из КВ... :solder:
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 23:21:40
Мне не понятен смысл слова "МАССА".
"МАССА" антенны и "МАССА" питания должны сойтись(припаять/прикрутить) на корпусе приёмника ?
т.е. в одной точке на корпусе приемника должны сойтись 3 провода :
1. масса антенны на входе конвертера,
2. минус от питания
3. выход с конвертера
кажется так ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 23:38:49
Карма: -1
масса - это общий провод в схеме. Я для примера сказал МАССА автомобиля.
"МАССА" антенны - это значит что антенна в автомобиле прикручена к корпусу автомобиля.
"МАССА" питания - это значит что аккумулятор автомобиля одним проводом (минусом) подключен к корпусу автомобиля.
Просто так говорят... )))
"МАССА" антенны и "МАССА" питания не обязательно должны сходится в одной точке. Вообще антенна работате сама по себе, а приёмник сам по себе... их массы не обязательно должны сходится... вообще на работу схемы это не влияет.
Главное:
1- правильно подключить антенну на вход конвертера. Если нет нормальной антенны, то просто воткнуть кусок провода в конвертер)))
2- правильно подключить выход конвертера к входу приёмника. Для этого обычно используют коаксиальный кабель (можно обычный телевизионный кабель). Там же в инструкции всё написано - подключить разъем-штырь конвертора к разъему приёмника. У вас в приёмнике нет такого разъема как в автомобильном приёмнике... поэтому вы соединили просто проводами - это не очень правильно. :roll: Хотя конечно будет работать и так.
Осталось не ясным... откуда помехи и почему не ловит FM... тут надо разбиратся. :tea:
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 23:57:59
Мой косяк :(
Потому что антенный вход приемника - абсолютно НЕ соединен с его корпусом, а следовательно на корпус минус подключен НЕ был. А также массу антенны я замыкал(на розетке) с нею же.
На выходных найду где нибудь антенну, соберу всё как следует и там уже видно будет :?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 00:21:28
Карма: -1
Потому что антенный вход приемника - абсолютно НЕ соединен с его корпусом...
Это потому что старый ламповый приёмник не расчитан на такие конверторы)) У него симметричный вход. Он расчитан на симметричные антенны (типа "два уса")...
А нам надо чтобы приёмник имел такой же разъем как и конвертор. Для этого мы просто замыкаем один из выводов входа приёмника на корпус... Получаем обычный разъём как в автомобильном приёмнике...
Это всё прекрасно... но это не отвечает на вопрос: откуда такие сильные помехи??? :roll: Он вобще что-нить ловит из FM ??? Хоть одну станцию FM ?
Искать антенну не обязательно. Любые два провода "уса" (правильно это называется диполь) нормально работают как антенна))
b1335365.jpg [18.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 06:39:41
Последние результаты :
Если так :
1. http://img.radiokot.ru/files/106094/med ... u1xlgm.jpg][img]http://img.radiokot.ru/files/106094/thumbnail
А если вот так :
http://img.radiokot.ru/files/106094/med ... u2150z.jpg][img]http://img.radiokot.ru/files/106094/thumbnail
2. Ловит Русское радио - 88.0 МГц (слабенько)
Детское радио - 88.4 МГц (средне)
Вести FM - 87.5 МГц (еле опознаваемо)
P1020702.jpg [104.89 KiB]
P1020701.jpg [80.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 12:36:29
Карма: -1
Забыли замкнуть на массу второй вывод приёмника:
1.jpg [87.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 13:59:57
Увы! чудо не произошло.
Проблема видимо находится за пределами моего понимания(т.е. в трактах УВЧ / ПЧ и так называемой "Частотной модуляции").
И проектировали их так, что бы их нельзя было перестроить на "западное FM".
Где то раньше читал, что подобными конвертерами удается подстроить более современные транзисторные приемники. А те кто брался за подобные моему - либо не имея опыта "ломали их полностью" либо даже имея опыт - оставались не довольны качеством приема.
В любом случае БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем откликнувшимся :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
