ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Silverdjus »
В принципе по тому что описано все правильно, вопрос наверное стоит в реальных показаниях тока, который начинает идти не сразу. А Т3 открывается во время теста. При открытии Т1 (режим заряд), бу плавно поднимает напряжение с блока до установленного тока.
Сообщение bestsergey »
Добрый день уважаемы коты!Собрал еще одно зарядное,калибровка прошла отлично.Но при подключенном аккумуляторе включаю режим заряда и устройство сразу переходит в режим разряда нагрузка при этом отключена.Пробовал все версии прошивки,он все то же.
Сообщение ZyaK »
bestsergey писал(а):Но при подключенном аккумуляторе включаю режим заряда и устройство сразу переходит в режим разряда нагрузка при этом отключена.Пробовал все версии прошивки,он все то же.
Есть такое дело, коротко отцепите крокодил от акб и подключите обратно, начнет заряжать. наверняка при разряде ток разряда показывает 0.02 да? скорее всего корректировку по току надо снова сделать, у меня вообще она со временем куда то уплывает, приходится раз в месяц калибровать
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Сообщение mikita »
mikita писал(а):Проработала зарядка пол года и заметил, что начала вываливаться в главное меню при зарядке. Резисторы стоят 0,1% откалибровано с минимальным отклонением. Блок питания Codegen 300 выдаёт токи (заряжал 90Ач акум) и напругу выдаёт до 18в. Народ пишет, что может ток становится нулевой при зарядке - поэтому выпадает в меню выбора батареи, может от батареи зависит? Как вылечить?
Заменил силовой транзистор 13007 - работает дальше.
Сообщение Bomj307 »
Добрый день!
Подскажите разницу в переделке и подключении AT и ATX,
есть AT, но по схеме в старт топике не работает,
хотя изнfчально схема была для AT
В АТ нет дежурного источника питания и напряжение не стабильное, поэтому придётся делать отдельно источник на 12В с стабилизатором на 5В.
Сообщение Bomj307 »
Но я делал первое зарядное из АТ БП, и первые варианты ЗУ были исключительно для АТ,
на печатке от Slujba управление питалось от основных 12в через диод,
БП я переделал по схеме из старт топика, он запускается, на выходе 10в,
но при подключении управления, БП или не стартует, или сильно плавает напряжение,
вот, собственно, вопрос, в чём разница управления АТ и АТХ, не могу найти схему переделки АТ по которой делал первое зарядное,
там, вроде, управление вешалось на 1ую ногу ШИМ
Смысл в том, что это управление в режиме ожидания садит напряжение силового блока до нуля, соответственно схемы с самозапуском работать не будут.
Сообщение Bomj307 »
То есть, если я подкину на плату управления независимые 12в всё будет в поряде, без пере-переделки БП?
Да, всё верно. Ну кроме небольшой правки обвязки ТЛ-ки и уничтожению всех силовых напряжений кроме 12в.
Сообщение Bomj307 »
Обвязка TL ки переделана как для АТХ, запускается, кажет 10в
менять что нибудь нужно?
Нагрузи блок нагрузкой какой нибудь, для проверки работоспособности. Цепляй БУ, пробуй, должно работать. Удачи.
Сообщение Stas142 »
Ребят подскажите зарядное кедр 4 АКБ 65 ач проверял банки были разные долил электролита получилось 1.25 заряжал выше не поднимается зарядное выдает на клеймы 15,4 вольт как модернизировать кедр 4 чтобы выдал на клеймы 16,5 При заряде 15.4 до скольки процентов я могу зарядить АКБ охота до 100% после отстоя АКБ на клеймах 13.1 это как понять ??? :idea:
Сообщение Bomj307 »
Ахренеть вопрос, батарейку выкинь!
Сообщение RomanT »
Предлагаю Вашему вниманию следующую, завершенную, версию ЗУ-приставки*, 8-ю
Это гибрид из двух версий - чоппер* из 7-ой версии остальное с "ё-бэй" версии плюс линейный разрядник до 15A
Более того, модуль управления, от этой ЗУ-приставки, может напрямую управлять любым готовым ИИП (на TL494),
например S-350-15 или переделанным БП АТХ (вместо чоппера*, т.е. вместо силовой части ЗУ-приставки*)
Т.е. достаточно этого:
Вот фотки этапов изготовления прототипа 8-ой версии
Ну и Видео, кому интересно:
http://youtu.be/BSYM1XUFALM - общий обзор по функционалу ЗУ-приставки
http://youtu.be/6g_bTDlWelY - режим БП (точность установки)
P.S.:
* ЗУ-приставка - Зарядное устройство не имеющее собственного источника питания
* Чоппер - это импульсный понижающий преобразователь, иначе DС-DC Step-Down
Bomj307 писал(а):
Stas142 писал(а):банки были разные долил электролита
батарейку выкинь!
вовсе не следует из-за данных действий, достаточно правильно зарядить и произвести обратную коррекцию электролита.
Сообщение dark-al »
Здравствуйте.
Есть ли схема переделки блока FA-5-2? Переделывал по схеме в архиве (есть оригинал и переделанная), все ли детали нужные удалены или нужно что-то еще убирать? Буду рад за любую помощь, спасибо!
fa-5-2.zip
(278.53 КБ) 384 скачивания
Сообщение ZyaK »
Кондер выходной поменяйте, поставьте вольт на 25 хотя бы, а лучше побольше.
пробуйте включать через 50 ваттную лампочку, в общем все как обычно. еще на всякий можно частоту померить что то около 34 килогерц должно быть на раскачивающих транзисторах
Сообщение сокол »
Знаю не по теме извиняюсь!!!
Последний раз редактировалось сокол Вт сен 01, 2015 18:48:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение RomanT »
сокол писал(а):куда нажимать?
1. Браузер -> поиск -> "компилятор ассемблера для PIC" -> установить -> открыть проект -> нажать F1
2. Вопрос не по теме, тут ЗУ на ATmega, а не на PIC
3. Даже ветка не та, смотрите ветку Список форумов » Микроконтроллеры и ПЛИС » PIC
Сообщение gozhev »
Добрый день! Собрал схему, при включение пишет Выберите тип АКБ 5А/Ч, нажимаю ОК, Пишет Подключите АКБ, хотя ЛБП подключен.
