В принципе по тому что описано все правильно, вопрос наверное стоит в реальных показаниях тока, который начинает идти не сразу. А Т3 открывается во время теста. При открытии Т1 (режим заряд), бу плавно поднимает напряжение с блока до установленного тока.
Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Добавлено: Пн июл 20, 2015 21:41:39
Рейтинг сообщения:0
Добрый день уважаемы коты!Собрал еще одно зарядное,калибровка прошла отлично.Но при подключенном аккумуляторе включаю режим заряда и устройство сразу переходит в режим разряда нагрузка при этом отключена.Пробовал все версии прошивки,он все то же.
Есть такое дело, коротко отцепите крокодил от акб и подключите обратно, начнет заряжать. наверняка при разряде ток разряда показывает 0.02 да? скорее всего корректировку по току надо снова сделать, у меня вообще она со временем куда то уплывает, приходится раз в месяц калибровать
_________________ Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Проработала зарядка пол года и заметил, что начала вываливаться в главное меню при зарядке. Резисторы стоят 0,1% откалибровано с минимальным отклонением. Блок питания Codegen 300 выдаёт токи (заряжал 90Ач акум) и напругу выдаёт до 18в. Народ пишет, что может ток становится нулевой при зарядке - поэтому выпадает в меню выбора батареи, может от батареи зависит? Как вылечить?
Заменил силовой транзистор 13007 - работает дальше.
Но я делал первое зарядное из АТ БП, и первые варианты ЗУ были исключительно для АТ, на печатке от Slujba управление питалось от основных 12в через диод, БП я переделал по схеме из старт топика, он запускается, на выходе 10в, но при подключении управления, БП или не стартует, или сильно плавает напряжение, вот, собственно, вопрос, в чём разница управления АТ и АТХ, не могу найти схему переделки АТ по которой делал первое зарядное, там, вроде, управление вешалось на 1ую ногу ШИМ
Ребят подскажите зарядное кедр 4 АКБ 65 ач проверял банки были разные долил электролита получилось 1.25 заряжал выше не поднимается зарядное выдает на клеймы 15,4 вольт как модернизировать кедр 4 чтобы выдал на клеймы 16,5 При заряде 15.4 до скольки процентов я могу зарядить АКБ охота до 100% после отстоя АКБ на клеймах 13.1 это как понять ???
Более того, модуль управления, от этой ЗУ-приставки, может напрямую управлять любым готовым ИИП (на TL494), например S-350-15 или переделанным БП АТХ (вместо чоппера*, т.е. вместо силовой части ЗУ-приставки*)
P.S.: * ЗУ-приставка - Зарядное устройство не имеющее собственного источника питания * Чоппер - это импульсный понижающий преобразователь, иначе DС-DC Step-Down
Bomj307 писал(а):
батарейку выкинь!
вовсе не следует из-за данных действий, достаточно правильно зарядить и произвести обратную коррекцию электролита.
Здравствуйте. Есть ли схема переделки блока FA-5-2? Переделывал по схеме в архиве (есть оригинал и переделанная), все ли детали нужные удалены или нужно что-то еще убирать? Буду рад за любую помощь, спасибо!
Кондер выходной поменяйте, поставьте вольт на 25 хотя бы, а лучше побольше. пробуйте включать через 50 ваттную лампочку, в общем все как обычно. еще на всякий можно частоту померить что то около 34 килогерц должно быть на раскачивающих транзисторах
1. Браузер -> поиск -> "компилятор ассемблера для PIC" -> установить -> открыть проект -> нажать F1 2. Вопрос не по теме, тут ЗУ на ATmega, а не на PIC 3. Даже ветка не та, смотрите ветку Список форумов » Микроконтроллеры и ПЛИС » PIC
Сейчас этот форум просматривают: romserg и гости: 15
