Защита акустической системы
Сообщение Aheir »
Anjey, все разумно на мой взгляд. :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение zenon »
Только одно не дает покоя - при выходе из строя транзисторов/оптронов эта штука будет думать что все ОК, или это уже лишнее?
Сообщение Anjey »
Aheir, спасибо... :)
newzenon
на этот случай делают дублирующие цепи (системы)...наверно так.. :)
Сообщение zenon »
Да не, я имел ввиду сам принцип - включили усь > нет постоянки на вых. > в цепях защ. течет ток > реле включилось. В этой же защите наоборот до тех пор пока нет тока через оптопары защита не сработает.Может не так выразился.
Сообщение DeNew »
Два варианта схем.
собрать этот вариант можно PIC Based Speaker Protection
этот проверенный рекомендую Loudspeaker Protection and Muting
Сообщение zenon »
DeNew, а есть ПП Эллиота? У него там много хорошего есть, а ПП продает гад дорого :( ... И что конкретно собирал оттуда?
Сообщение DeNew »
newzenon писал(а):DeNew, а есть ПП Эллиота? У него там много хорошего есть, а ПП продает гад дорого :( ... И что конкретно собирал оттуда?
Я лично не успел собрать это Loudspeaker Protection and Muting собрал мой знакомый отлично работает, плату у него надо выпросить, хотя мне она не очень, так, что плату я буду свою делать именно под эту схему, срабатывает чётко. Потом поделюсь платой.
Сообщение DeNew »
Есть ещё и защита акустики, это не проверялось.
Crowbar Speaker Protection
Сообщение zenon »
DeNew писал(а): Crowbar Speaker Protection
Че-то я не въеду как перевести это. Да и вообще надо бы статью сесть перевести полностью:), так-то в принципе общий смысл понимаешь, но не все:), вот пока не пойму как там с симистором это пашет:(. А вообще симисторы можно применять в схемах защиты АС?
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
У кого-либо есть надёжные схемы защиты АС И УЗЧ? Мне надо чтобы эта схема работала с УЗЧ мощностью 15Вт. (схема Трошина) Если у кого есть дайте пожайлуста. :)
Сообщение nik-as »
Radiotehnik писал(а):У кого-либо есть надёжные схемы защиты АС И УЗЧ? Мне надо чтобы эта схема работала с УЗЧ мощностью 15Вт. (схема Трошина) Если у кого есть дайте пожайлуста. :)
Защита усилителя сводится к установке предохранителей по питанию, можно ещё защиту по перегреву
прикошачить на радиатор.
И т.к. ремонт усилка обходится гораздо дешевше чем ремонт акустики, защищают именно её.
Смотри ссылки DeNew, первая с защитой от перегрева, вторая попроще, только защита акустики.
Этого вполне достаточно.
А кто либо может дать схему защиты и колонок ,которая их отрубает при появлении "постоянки", и усилителя ,которая его отключает при привышении температуры термотатчика и перегрузок по току, ну или что-то вроде этого.
As
Сообщение As »
Найдите в Сети схему "Радиотехника У101", там как раз именно так работает защита...
Спасибо. Буду смотреть.
dmr
Сообщение dmr »
Не хотелось создавать новую тему. Запарился уже с выбором схем. Мне защиту от постоянки не нужно, только от перегрузки и КЗ в нагрузке. А именно, электронная защита. Например, в электроне 104-ом стоит защита на 4-х транзисторах кт501 и П308, она как раз на 4А, но непонятно, куда и зачем идет проводник к базе транзистора преда. Таким образом снимается нужное напряжение? Там резистор стоит с +ого провода идущий к базе. Если "да", то можно ли питать схемку от 12В или 25В?
Если нет мыслей, может ли кто-нибудь поделиться схемой электронной защиты без реле?
Сообщение ПАУЛЬ »
На Электрон-104 не особо пуперная защита.
Когда защита срабатывает-он прекращает подачу сигнала на вход УМ
А если транзюкам выхлопным пришел кирдык? на вашу акустику прет напруга питания и шмалит их + прекратил подачу сигнала на вход УМ не видно смысла!
Что такое шаговое напряжение?
dmr
Сообщение dmr »
Блин, чтобы транзисторам кирдык был, такого в сценарии у меня нет :)
А говорят, что защита на предохранителях не эффективна? Так или нет?
Нашел в сети защиту от квода 405
Сообщение ПАУЛЬ »
На предохранителях тоже не эффективная защита.
Правильная защита в УНЧ должна первую очередь делать задержку ВКЛ. АС пока пройду переходные процессы,защита должна отключать АС когда на выходе уже идет постоянака любой полярности более 0.6 В,защита должна отключать АС от УНЧ когда уже прет напряжение любой полярности.
Есть защита в усилках которая отключает не только АС при авариях УНЧ но и отключает питание и переводит в дежурный режим.
dmr
Сообщение dmr »
ПАУЛЬ писал(а):На предохранителях тоже не эффективная защита.
А почему на предохранителях защита так себе? Слыхал что в первую очередь сгорает АС, а потом уже предохранитель :))
На реле... Ну не знаю, сколько раз контакты реле "сваривались" между собой, и на выход шла постоянка...
Мне супер пупер не нужно
Сообщение VVX5510 »
А потому что предохранители не детектируют постоянный ток :)))
Им совершенно поровну, какой он.. лишь бы он не превышал удельную плотность.. и сгорают они последними именно из-за этого: переменный ток с величиной ниже срабатывания предохранителя раскачивает АС, а такой же постоянный жгёт обмотку :))) а предохранитель в это время улыбается :)))
... я организовал защиту, которая отключает именно питание УМ..
хочется вроде отключать и сами АС, но пускать выходной сигнал через реле - :( не хорошая идея..
а просто отключение питания - все щелчки наружу.. :(
так что дилемма осталась не совсем решённой..
